TV 4 Home und Tevii S470
Alles zu den verschiedenen Add-Ins (Für Lights-Out gibt es ein separates Forum!)
scalpel
Beitrag von scalpel »
ich möchte meinem HP Micor eine Tevii S470 spendieren und TV 4 Home nutzen, bedauerlicherweise wird die TV-Karte nicht aufgeführt.
Hat jemand entsprechende Erfahrungen und kann mir etwas vergleichbares empfehlen? Des weiteren würde ich gerne wissen, ob es TV-Karten gibt welche eine Soundkarte onboard haben. So könnte ich ab und an wenn ich im Keller arbeite die Musik direkt über den Server ausgeben.
Re: TV 4 Home und Tevii S470
Die Karte funktioniert mit Mediaportal. Habe diese auch im Einsatz.
Ich wüsste keine TV-Karte, welche einen Soundkarte onboard hat.
scalpel
Danke für die Rückmeldung, dann werde ich diese jetzt kaufen und TV 4 Home testen.
ArtWalker
Beitrag von ArtWalker »
Hi
Erstmal ein Hallo an alle im Forum.
Ich hab da mal ne Frage???
Also ich habe seit neustem den WHS 2011 installiert und nun als Add In TV 4 Home. Als TV-Karte habe ich die Tevii S470. Die Installation hat auch Reibungslos geklappt. Habe die 64Bit Treiber von der Homepage genommen. Karte wird im Geräte-Manager als auch im TV-Server richtig erkannt. Auch die Installation des TVServers hat, bis auf den Hinweis das das OS nicht unterstützt wird, reibungslos funktioniert.
Das hoert sich bis jetzt ja alllet Prima an aber ich würde mir ja jetzt nicht die Finger wundschreiben wenn nicht irgendetwas nicht geht. :D
Also das Problem ist folgendes: Wenn ich jetzt in den TVServer gehe um Channels zu scannen sturzt der Server ab. Aber nur wenn das SatKabel in der Tevii steckt. Mache ich es ab sagt er mir "Kein Signal" (Was ja auch die richtige Aussage ist wenn kein Kabel steckt) aber er sucht weiter. Stecke ich das Kabel rein und wiederhole den Vorgang bleibt er sofort hängen.
Maybe someone has an answer!
Ein paar Angaben zu deinem System wären vielleicht hilfreich.
Ich würde in deinem Fall auf ein Treiber oder Hardwareproblem tippen.
Kommt beim Absturz ein BlueScreen? Wenn ja, wie lautet die Meldung.
Ist dein Netzteil evtl. unterdimensioniert und du hast keinen zusätzlichen Switch bei deinen Sat Anlage?
