Raid Treiber für Adaptec 6405E bei WHS 2011 Install
Server-Fan
Ich versuche gerade, einen WHS 2011 auf einem Raid mit Adaptec 6405E aufzusetzen. WHS 2011 soll ja auf Server 2008(R2) aufsetzen.
Die Treiber, die ich von Adaptec bekomme, werden aber offenbar nicht akzeptiert.
Ich habe sie bei der WHS-Install Abfrage nach Disk-Treibern auf CD und auf Floppy angeboten, beides hilft nicht.
Es fällt mir allerdings auf, dass das Verzeichnis von Adaptec für Windows 64 gar kein Directory "driver" enthält.
Mach ich da was falsch oder geht es wirklich nicht mit WHS 2011?
Server 2016 Essentials
Server: Fujitsu Primergy TX1310 M1 - 12 GB RAM - Xeon E3-1226-V3
Platten: 128 GB SSD , jeweils 2 TB für Shares, Client Backups, System Backups
LightsOut Professional (z.Zt 3.5.2)
Clients: W10 ohne Domain
Re: Raid Treiber für Adaptec 6405E bei WHS 2011 Install
Teilweise werden Treiber nur als Exe ausgeliefert. In dem Fall kann die exe meist mit 7zip entpackt werden. Diese entpackten Dateien gehen dann meist.
Alternativ kannst du auch mal mit den Treibern für Win7 64 bit probieren.
Server-Fan
Danke, aber die Treiber hatte ich entpackt aus der folgenden exe-Datei (neueste Version von Adaptec):
aacraid_ws08-vista-w7_x64_x86_b18495_cert.exe
Die soll wohl für Server08 und die übrigen 64-Bit Windows sein.
Das entpackte Verzeichnis habe ich dann bei der WHS 2011 Installation bei der Treiber-Abfrage mal über CD und auch über Floppy angeboten.
In den Release notes von Adaptec steht dann noch, dass man das Driver Verzeichnis ggf. 2 mal anfahren muss (habe ich mindestens 5-mal gemacht)
Das Adaptec Bios wird übrigens geladen und die Utilities lassen sich auch betreiben
Gruß Server-Fan
Gruß Server-Fan
Zuletzt geändert von Server-Fan am 17. Aug 2011, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
sTunTe
Doppelpost gelöscht.
Vielleicht kannst du mal etwas genauer erläutern, wie die vorgegangen bist.
Hast du ein Raid Volume über das Bios angelegt?
Kommt eine Fehlermeldung bei einlesen des Treibers?
Server-Fan
Ein raid volume hatte ich noch nicht angelegt, weil ich die neuen 2TB-Disks noch nicht initialisieren wolte (wg. evtl. Rückgabe). Ich habe darum zuerst mal im Bios erfolgreich mit einer älteren Platte eine JBOD Disk angelegt; die sollte dann ja auch erkannt werden. Genützt hat das aber auch nichts.
Eine Fehlermeldung kommt nicht, es wird nur kein Treiber gefunden und erneut "Teiber laden" angeboten.
Beim zweiten Lesen der Readme ist mir folgender Text aufgefallen:
2.3 Windows Setup on Adaptec Series 6/6E Controllers
On Windows 2008 R2 64-bit systems, the Setup program tries to load
Inbox storage drivers first, by default. As a result, you must load
the driver for Adaptec Series 6/6E controllers TWICE.
The first time you load the driver, the OS displays the message
"No drives were found'. Select 'Load Driver' again, uncheck "Hide
drivers that are not compatible...', then select the Series 6
controller driver. On the second attempt, the driver will load
successfully.
Es sieht so aus, dass der Button für "Hide drivers..." im WHS 2011 Install (anders als wohl im Server 2008) gar nicht erscheint. Darum kann man den richtigen Driver gar nicht aussuchen und laden. Gibt es dafür ein workaround (z.B. über shift-F10) um trotzdem den driver zu erreichen?
Gruß Server-Fan
successfully.
Gruß Server-Fan
Ich würde hier eine separate Systemplatte verwenden und nur die Datenplatten an dem Adaptec Controller anschließen. Die Systemplatte kann dann am Onboard SATA Controller hängen.
Wenn der WHS installiert ist, solltest du den nicht kompatiblen Treiber installiert bekommen.
Eine andere Lösung ist mir nicht bekannt.
Server-Fan
Danke, Larry
An die Installation aus dem laufenden System hatte ich auch schon gedacht, das entspricht aber nicht ganz meiner Idee, auch die System-Partition gespiegelt zu haben.
Ich werde mich trotzdem jetz mal über deinen Vorschlag hermachen. Ergebnisbericht folgt.
Aber vielleicht hast du auf folgende Fragen schon eine Antwort:
Wenn mir die Systemplatte crasht, kann ich dann WHS 2011 neu aufsetzen und ALLE Daten der Datenplatten wieder im Zugriff haben?
Alternativ: Die Systempartition aus einem Image Backup rekonstruieren (ist aber nie wirklich aktuell) - Findet er dann alle Daten wieder?
Immerhin kann man in WHS 2011 ja selbst bestimmen, wo die Daten landen sollen.
Bei WHS-V1 ist das ja wohl nicht so ohne weiteres möglich. Man weiß in V1 ja auch nie, ob noch Daten auf der 2. Partition der Systemplatte liegen.
Gruß Server-Fan
Gruß Server-Fan
Du kannst für die Systempartition einfach die interne Serversicherung verwenden. In der Standardeinstellung erfolgt dabei die Sicherung 2*täglich und läuft auch schnell durch.
Wenn die Platte man ausfällt, kann eine neue eingebaut werden und über die Setup DVD die letzte Sicherung zurückgespielt werden. Daten werden dann natürlich alle wieder übernommen.
Ist meines Erachtens besser als ein Raid 0, da man dann auch auf ältere Sicherungen zugriff hat.
Server-Fan
Danke - klingt gut.
Inzwischen habe ich rausgefunden, dass die Adaptec-Treiber zur 6405E sogar im WHS 2011 schon enthalten sind. Die Karte wurde nach Einbau und boot sofort erkannt. Also wird es keine Probleme machen, die Datenplatten als raid zu konfigurieren.
Gruß Server-Fan
Gruß Server-Fan
Server-Fan
Re: Raid Treiber für Adaptec - Idee aufgegeben
Wen es interessiert:
Die Raid 1 Idee habe ich inzwischen aufgegeben. Die geplanten Platten waren nicht lieferbar. Dann habe ich über RAID nochmal nachgedacht und fand die Idee gar nicht mehr so toll. Eine planvolle Datenverteilung auf 4 Platten (BS,Shares,Clients-Bk,System-Bk) scheint mir jetzt attraktiver und im Fehlerfall auch sicherer. Demnach jetzt auch kein Adaptec Raid-Adapter mehr im System. Ich werde dazu gelegentlich in einem neuen Thema berichten.
Ich kämpfe jetzt noch mit geeigneten Platten. Als Startkonfig behelfe ich mich z.Zt. mit den Platten aus meiner Installation des WHS V1: System auf 100 GB 2,5", Daten auf 2* 750 + 1* 500 GB. Das läuft absolut prima, bringt mich aber wohl bald an Kapazitätzsgrenzen.
Mein Versuch mit Seagate Barracudas ST32000641AS ist kläglich gescheitert. 2 Platten wurden vom BIOS nicht nur nicht erkannt, sondern verhinderten sogar, dass das Bios die bereits vorhandenen Platten noch erkannte. Jetzt denke ich darüber nach, welche 2TB Platten ich als nächstes probiere.
Kommentare und Vorschläge dazu ???
