Umzug auf neue Platte - Client Sicherung übertragen
Sylar
Beitrag von Sylar »
Ich plane in nächster Zeit (sobald die HDD endlich bei meinem Händler ist) mein WHS auf 2 neue Platten zu verschieben.
Eine neuinstallation des WHS V1 steht an und sollte keine große Probleme bereiten. Aber andere Probleme hätte ich jetzt bzw. fragen dazu:
1. Ich habe ja schon eine xxx.homeserver.com-Domain registiert über die Live ID von Microsoft. Leider hab ich mein Konto, sowie das Passwort vergessen. Ist es irgendwo in den Registry gespeichert? Möchte nicht wirklich mein Domain ändern bzw. gibts da ein Trick um die Einstellungen dafür auf die neue Domäne zu Übertragen?
2. Reicht es wenn ich die Tombstones auf D:\shares\xxx auf einen anderen Datenträger kopiere und dann es in den neuen WHS rüberkopiere? Oder sollte man die Dateien in D:\DE\shares\xxx kopieren?
3. Ist es möglich mit 2 WHS exakt die gleiche Domaine zu betreiben bei gleich bleibender Hardware, außer der Festplatten? Sinn der Sache ist, dass ich das alte WHS dann zum Testsystem ausnutzen möchte, bevor ich es am neuen WHS auslasse.
edit:
4. Ich möchte jetzt meine Client Sicherungen übertragen, kann ich die Einfach per Copy And Paste übertragen?
Zuletzt geändert von Sylar am 23. Aug 2011, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Re: Umzug auf neue Platte - Wie optimal vorgehen?
1. Die Angaben sind mit sicherheit in der Registry vorhanden. Ich wüsste aber nicht, dass diese schon einmal jemand ausgelesen hat. Solche Daten sind normalerweise verschlüsselt gespeichert.
2. Die Daten sollten von D:\Shares genommen werden. Sobald man aber ein anderes Programm als den Windowsexplorer verwendet, sollte man kurz testen, ob sich die Dateien auf dem Ziellaufwerk noch öffnen lassen. Einige Programme kopieren hierbei wirklich nur den Tombstone und nicht die eigentliche Datei. Kommt aber selten vor.
3. Sollte gehen. Ich hatte meine Domain gleichzeitig unter WHS V1 und unter WHS 2011 eingerichtet. Du kannst aber auf dem Router nur eine Portweiterleitung auf ein System hinterlegen. Um beide Systeme erreichen zu können, müsstest du mit abweichenden Ports arbeiten.
Sylar
Beitrag von Sylar »
1. Schade..ich kann mich nicht mehr an mein Account erinnern :( und irgendwie braucht man bei den Foren etc. die Windows LiveID dazu um irgend eine Frage oder dergleiche zu stellen.
2. OK passt danke!
3. Passt. Die Hardware ist ja immer die selbe (also nie 2 WHS online).
Client:
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
ich hab das alles nicht so genau im Kopf, aber Du kannst doch Deine Domäne zurück geben/frei geben ohne dass Du ein Passwort brauchst. Und Dir dann mit Deinem neuen Live-Konto wieder holen. Wird sich in der Zwischenzeit schon keiner schnappen. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher ob und wie viel Zeit zwischen den beiden Aktionen liegen muss. Da gab es auch das ein oder andere dazu hier im Forum.
Grüße Frank
Sylar
Beitrag von Sylar »
So hab meine alten Daten wieder^^ und hab es auch schon im Testsystem erkennt es mein Livenode! ABER es kommt ein Fehler, dass er da keine Internetverbindung, RAS (oder so) passt auch nicht.. glaub nur der 1. Punkt ist ok.
Installiere grad mal die 117 Updates und werde nachher es nochmals testen, was der dazu sagt. Aber ich denke es sollte ohne Probleme 2 WHS mit einer Domain zu betrieben, aber halt nicht gleichzeitig.
edit:
Geht jetzt :D
Client:
Sylar
Re: Umzug auf neue Platte - Client Sicherung übertragen
Beitrag von Sylar »
Da mein Server einigermaßen schon läuft wollte ich fragen. Wie ich jetzt die Client Sicherungen wirklich übertrage?
Mit Copy And Paste geht da wohl nix...
Client:
FrankySt72
das Add-In BDBB wird Dir helfen, damit kannst Du Clientsicherung wegsichern und auch wieder zurück holen. http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... =10&t=9001
Grüße Frank
Sylar
Beitrag von Sylar »
Danke...Leider sind die Sicherungen bei mir flöten gegangen, beim Testen... Naja muss halt 7 neu installieren.
Aber eine Frage hätte ich noch zur Serversicherung.
Kann es sein, dass die Serversicherungen nur die Files sichert, aber nicht den Kompletten Server (also mit Windows etc.)?
Gibt es eine Möglichkeit eine Sicherungen (Ähnlich wie die Sicherung der Clients auf dem WHS) des kompletten WHS?
Client:
FrankySt72
ja
nein
Grüße Frank
Die Möglichkeit der Serversicherung inkl. Betriebssystem gibt es erst seit dem Home Server 2011.
