verstehe ich richtig, dass der DE nicht von Werk aus auf dem WHS 2003 (H341) vorinstalliert ist?
Wie werden denn die Daten "behandelt", wenn man den Drive Extender nicht installiert?
Muss man die Daten dann selbsständig immer wieder verschieben?
LG
Wie werden die Daten aufgeteilt?
Buhuu
Re: Wie werden die Daten aufgeteilt?
Der DE ist fester Bestandteil des WHS V1 und sofort nach der Installation vorhanden.
Dieser kann auch nicht deinstalliert werden.
Buhuu
Ah, ok. Und wenn ich jetzt auf einer Festplatte "Entfernen" klicke, werden dann die Daten von dort auf die anderen verschoben damit ich die eine Platte dann entfernen kann!?
Oder ists mehr so wie beim USB-Stick - rest wird geschrieben und dann ausgeworfen?
- FrankySt72
Ja, er prüft, ob noch genug freier Speicher auf den anderen Platten vorhanden ist und verschiebt die Daten dann. Erst danach kann die Festplatte entnommen werden (auf dieser sind dann keine Daten mehr vorhanden). Das ganze kann einige Stunden dauernAh, ok. Und wenn ich jetzt auf einer Festplatte "Entfernen" klicke, werden dann die Daten von dort auf die anderen verschoben damit ich die eine Platte dann entfernen kann!?
Grüße Frank
Buhuu
Alles klar, danke
P.s. Es gehört zwar nicht unbedingt hier hin, aber wie sieht es da beim 2011 aus? Muss man da die Daten dann manuell hin und her schieben, damit es halbwegs verteilt ist?
- FrankySt72
beim 2011 gibt es ja keinen Pool mehr, d.h. übers Dashboard definierst Du, auf welcher Platte/Partition welcher Share liegt (damit kann ein Share nie größer, als die Partition werden, auf die er liegt). Dazu gibt es noch einen Assistenten, mit dem Du eine Freigabe von einer Platte, auf eine andere verlagern kannst. Diesen müsstest Du für jede Freigabe auf einer Platte durchführen, um sie leerzuräumen.
Grüße Frank
