Client - Partitionsgrößen geändert, Backup läuft nicht mehr
Heiron
ich bräuchte bitte Hilfe, da ich über die Angebote der Suchfunktion nicht weiter gekommen bin.
Ich habe bei einem Client die Größen der Partitionen geändert.
Bevor ich anschließend eine Sicherung habe laufen lassen bin ich in der Konsole über den Konfigurationsassistenten die Einstellungen durgegangen und habe die 2 geänderten Partitionen
mit Häkchen dazu genommen.
Trotzdem bricht der Sicherungslauf ab und verweist mich auf die Log-Dateien.
Dort kann ich aber nichts finden, was mir weiter hilft.
Die Connectorinstallationssoftware habe ich ebenfalls durchlaufen lassen.
Meine Frage ist nun,
Wo kann ich bitte einen Tipp bekommen, wie nach geänderten Partitionsgrößen ein sicherungslauf wieder anstandslos durchläuft.
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Windows Vista Home Premium 32bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Re: Client - Partitionsgrößen geändert, Backup läuft nicht m
Könntest du bitte das Logfile der Sicherung mal hier anhängen.
Heiron
Ok, wird morgen gleich erledigt.
Noch eine andere Frage.
Würde es etwas bringen vom Notebook aus den Clientrechner zu entfernen
und dann vom Client über die Anmeldung an der Konsole bzw. für die Sicherung einen neuen Benutzer anzulegen?
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Da ich dir momentan nicht sagen kann, woran es liegt, kann ich auch nichts ausschließen.
Vom Gefühl her würde ich aber sagen, dass ein neuer Benutzer keine Änderung bringt. Die Sicherung ist schließlich für den kompletten PC und nicht nur für einen User.
Clientsicherung und Benutzer haben gar nichts miteinander zu tun ... du müsstest den Client komplett in der Konsole entfernen und dann auf dem Client Discovery.exe aufrufen ...Heiron hat geschrieben:Würde es etwas bringen vom Notebook aus den Clientrechner zu entfernen
Aber welche Fehlermeldung hast du denn bekommen ? Auf meiner Sicht kommt die Verwaltung der Backups durcheinander ... evt. hilft es auch die beiden Partitionen noch einmal zu entferfnen, eien Sicherung des Restes durchzuführen und dann wieder hinzuzufügen ... aber dazu müsste man etwas im backup...log auf dem WHS finden
Heiron
Guten Morgen,
also ich habe nun die Connector-Software auf dem Client entfernt.
- In der Registrierung alle Einträge auf Home-Server manuell gelöscht.
- Dann habe ich den Client neu gestartet, die Connector-Software neu installiert und für die Sicherung den Client konfiguriert.
Folgenden Unterschied habe ich dabei festgestellt: Vorher standen dort jeweils 2x die Partitionen D:\ und E:\
Einmal mit dem Vermerk Intern und einmal Nicht verbunden (daher das Problem, das sich durch die Verschiebung der Partitionsgrößen ergeben hat)
Jetzt war die jeweilige Partition nur 1x aufgelistet.
- Jetzt habe ich also die Partitionen D:\ und E:\ ausgewählt und den alten Clienteintrag bei Computer und Sicherung entfernt.
- Anschließend einen Sicherungslauf manuell gestartet, der auch bis 45% durchlief und mit der Fehlermeldung abbrach und dem Hinweis im Sicherungsprotokoll nachzusehen.
- In der Ereignisanzeige des Servers erscheint die Meldung Abbruchnachricht von XXXXXX mit Grund 7 empfangen.
- In der Ereignisanzeige für System im SERVER lautet die Meldung Der DHCP/BINL-Dienst auf diesem Computer mit Windows Server 2003 für Small Business Server hat einen anderen Server (mit IP-Adresse xxx.xxx.xxx.x, der zur der Domäne gehört) ermittelt
- Dann heißt es noch
Protokollname: Application
Quelle: HomeServer
Datum: So, 14.08.2011 11:04:03
Ereignis-ID: 770
Aufgabenkategorie:HomeBackup
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: PC-H4
Beschreibung:
Festgelegte Sicherung 2 auf SERVER ist fehlgeschlagen: System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.BitMap.get_Item(Int64 index)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.SetDirtyClusters(Int64 index, FileRecord fr, Boolean dirtyData)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.SetDirty(Int64 index, FileRecord fr, Boolean dirty)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoFileRecordPass()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="HomeServer" />
<EventID Qualifiers="53247">770</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-08-14T09:04:03.000000000Z" />
<EventRecordID>27343</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>PC-H4</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>2</Data>
<Data>SERVER</Data>
<Data>System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()</Data>
</EventData>
</Event>
- Ich habe dann das Ganze System (PC, Server, Fritz!Box) herunter gefahren und neu gestartet.
- Es kam wieder die Fehlermeldung, dass der Sicherungslauf nicht beendet werden kann.
Vielleicht könnte mir bitte jemand anhand der beigefügten log-Dateien (ich hoffe es sind dir richtigen) den Fehler und die Vorgehensweise zum Beheben des Problems erklären.
Auslöser war nur ein Ändern der Partitionsgrößen von D:\ und E:\
Quelle: HomeServer
Ereignis-ID: 770
Ebene: Fehler
Computer: PC-H4
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>2</Data>
<Data>SERVER</Data>
</EventData>
</Event>
qsm.081411.log- (2.2 MiB) 136-mal heruntergeladen
HomeServerConsole.110814.1002482656.4436.log- (65.52 KiB) 132-mal heruntergeladen
backup-081411.log- (264.04 KiB) 149-mal heruntergeladen
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Das Problem sollte bei Laufwerk E: liegen.
Ich würde mal folgendes testen:
Könntest du mal Laufwerk E: ausschließen und eine weitere Sicherung laufen lassen.
Dann oder auch währenddessen noch CHKDSK auf Laufwerk E laufen lassen.
Danach E wieder in die Sicherung aufnehmen und erneut eine Sicherung starten.
Welche Version läuft denn auf deinem WHS ?
Schau mal in den Logfile der Konsole, das sieht nicht so gut aus ...
du solltest auf jeden Fall die Toolkit.MSI vom Add-In Verzeichnis entfernen[1]110814.100351.9375: Error: Add-in \\SERVER\Software\Add-ins\WHSToolkit.msi does not fit WHS requirements
[1]110814.100353.0312: Error: OperatingSystemName key does not exist. This is expected during PP1 to PP2 upgrade. System.IO.IOException: Der angegebene Registrierungsschlüssel ist nicht vorhanden.
bei Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)
Heiron
Guten Morgen,
ok, das werde ich dann machen. Wird allerdings ein paar Tage dauern.
Ich gebe auf alle Fälle eine Rückmeldung.
Danke schonmal
Danke schonmal
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
rumsuchender
ich habe das gleiche Problem bzw. die gleiche Fehlermeldung: Von meinen 4 Client-Partitionen habe ich die mittleren beiden verkleinert und nach hinten verschoben um mit dem dadurch freigewordenen Platz C: vergrößern zu können.
Mir ist danach folgendes aufgefallen:
- In der Konfiguration zur Sicherung (vor der Sicherung) zeigt er 8 Festplatten zur Auswahl an, von denen 4 vorhanden und die anderen 4 zur Zeit nicht verfügbar sind.
- Die Sicherung wird mit der oben geschilderten Fehlermeldung abgebrochen. In den Details zur Sicherung zeigt er zwei Fehler (=die beiden verschobenen Partitionen) und dort haben die "Fehlerpartitionen" keinen Laufwerksbuchstaben.
Vielleicht hilft das zur Fehlereingrenzung?
Ich habe seit der Partitionsverschiebung nichts großartiges geändert, denke es ist ratsam zurück zu sichern? Wäre zwar schön gewesen C: größer zu haben - aber (Daten-)safty first
Gruß,
Martin.
Gruß,
Martin.
rumsuchender
kleines update: Zurücksichern war nicht möglich
- beim öffnen der Sicherung (zum kopieren der Treiberdateien) gab es immer eine Abbruch bei ca. 98%. Egal welche Sicherung und welches Laufwerk.
- ein Entfernen des Client´s aus der Sicherung und wieder einfügen brachte keine Verbesserung.
Gibt es schon eine Lösung oder neue Vermutungen zu dem Fehler?
Ich werde inzwischen auf andere Sicherungslösungen ausweichen müssen; schade, denn dafür war der WHS ja eigentlich gedacht...
Gruß,
Martin.
Gruß,
Martin.
Hast du den Rest des Threads gelesen ? Client aus der Sicherung komplett entfernen und danach durch Aufruf von DISCOVERY.exe wieder hinzufügfen müsste reichenrumsuchender hat geschrieben:Gibt es schon eine Lösung oder neue Vermutungen zu dem Fehler?
Wenn du vor der Änderung die Partitionen aus der Sicherung entfernt hättest und danach wieder hinzugefügt ... das Ganze ist in derclusterbasierten Delta-Sicherung des WHS begründetIch werde inzwischen auf andere Sicherungslösungen ausweichen müssen; schade, denn dafür war der WHS ja eigentlich gedacht...
rumsuchender
Hallo Nobby,
entschuldige - ich hatte das als Möglichkeit, nicht als Lösung verstanden.
Ich habe den PC (von einem anderen Client aus) aus der Sicherung entfernt und dann vom betroffenen Client Discovery.exe aufgerufen. Leider ohne Erfolg. Nach einer anschließend versuchten Sicherung bricht er mit Fehler ab. Ergebnis: C ist "abgeschlossen", die anderen Partitionen werden ohne Buchstaben angezeigt (eine mit "IndexOutOfRangeException" und zwei ohne Fehlerdetails ("Es ist kein Feher aufgetreten, oder es wurde kein Grund für diesen Fehler gemeldet.")
Hast Du vielleicht noch eine Idee was ich versuche könnte?
Danke und Gruß,
Martin.
Danke und Gruß,
Martin.
bezieht sich das "ohne Erfolg" auf das danach beschriebene Verhalten oder gab es schon Probleme beim Discovery ?rumsuchender hat geschrieben:und dann vom betroffenen Client Discovery.exe aufgerufen. Leider ohne Erfolg.
Du soltest zuerst den betroffenen Client ausschalten und dann über einen anderen Client diesen komplett vom WHS entfernenn .. danach würde ich im Verzeichnis D:/folders/{...8086...} nachsehen ob dort noch Restdateien mit Bezug auf diesen Client stehen ... dann Discovery auf dem Client ausführen und dann noch einmal in der Konsole die Sicherungsinfos für diesen Client ansehen ... dortg müsstest du dann alle Partitionen finden
Mir sind keine Konfigurationsdaten für die Sicherung bekannt die auf dem Client abgelegt sind ... Genaures zu den Dateien die auf dem WHS zur Backup-Database gehören findest in den Backup-FAQs
Heiron
hallo,
kurze abschlussmeldung:
ich habe jetzt e:\ aus der sicherung genommen, chkdsk/f ausgeführt, die sicherung nur von c: und d: laufen und belasse es dabei.
auf e: liegen eh' nur dateien, die ich per synctoy zusätzlich sichere.
wenn ich die zusammenstellung der sicherunginformationen anschaue, stelle ich fest, dass mir bei einstellung für c: und d:
2 volumes angezeigt werden incl. des benötigten speicherbedarfs.
nehme ich e: mit dazu, bleibt diese info leer.
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
