Acer H340 piept jede Sekunde.
Magguse
Hallo in die Runde,
bevor ich meine Frage stelle, wollte ich erst Hallo sagen.
Ich habe folgendes Problem. Ich besitze seit 2009 einen Acer H340 der bis jetzt ohne Probleme lief.
Seit gestern piept der interen Lautsprecher im Sekundentakt. Wenn ich mich per RDP verbinde, sehe ich im Ereignisprotokoll keine Fehler.
Auch ein Checkdisk hat nichts hervorgebracht.
Es läuft auf dem H340 zusätzlich seit Jahren der Twonky Server und eine kleine MS SQL Express Datenbank.
Da kein Fehler angezeigt wird, würde ich gerne wisse ob man den internen Lautsprecher deaktivieren kann.
Oder was könnte das piepen im Sekundentakt sein.
Übrigens piepst das Gerät erst wenn es komplett hochgefahren ist.
Also nicht bei Einschalten oder im Startvorgang.
Vielleicht hat jemand eine Idee bevor ich das Gerät neu installiere.
Markus
Markus
1 x Acer H340 mit 2 x 1 TB
Re: Acer H340 piept jede Sekunde.
Hallo Markus, willkommen im Forum!
Ich persönlich habe zwar keinen Acer und bin mir sicher, daß noch kompetente Leute antworten werden, aber...
Die zwei Jahre Betriebsdauer würden auch dafür sprechen, daß der teure Staubsauger namens Computer nun voll Staub ist und auf eine Reinigung wartet...
...solche Verhalten kenne ich bei thermischen Problemen, also Überhitzung.Magguse hat geschrieben:Ich besitze seit 2009
Magguse
Hallo Roland,
dann werde ich das Ding mal reinigen.
Es wundert mich nur, dass die Kiste erst piepst, wenn sie komplett hochgefahren ist. Ich komme bereits vor dem piepsen per RDP drauf.
Denke das kommt von einer Software?!
Ich vermute auch dass es ein Staubproblem sein könnte .. ich reinige meinen H340 regelmäßig alle paar Monate
Der Treiber für die Ansteuerung der LEDs und die Überwachung der "Umgebung" wird erst spät gestartet und ich vermute, dass dann auch noch eine eingebaute Wartezeit existiert ... welche Temperaturen werden denn in der Konsole angezeigt ?
Das wiederum würde für ein thermisches Problem sprechen, vielleicht reicht die CPU-Auslastung beim Start gerade aus, um einen Temperatur-Grenzwert zu überschreiten - blöder Zufall, aber möglich.
Wenn mein WHS gereinigt werden will, höre ich das auch am CPU-Lüfter, aber nur wenn es im Zimmer - wie derzeit leider dauernd
- mehr als 25°C hat...
Nun, wenn du per RDP schon arbeiten kannst, dürfte das Piepsen erst "einige Zeit" nach dem Hochfahren beginnen.Magguse hat geschrieben:Es wundert mich nur, dass die Kiste erst piepst, wenn sie komplett hochgefahren ist. Ich komme bereits vor dem piepsen per RDP drauf.
Magguse
Hallo laut Konsole ist alles im "grünen " Bereich.
CPU hat 65 Grad
System 39 Grad.
Werde mich jetzt mal ans reinigen machen.
Sind die Werte OK. Habe echt wenig Lust alles neu zu installieren, da der Server an sich perfekt läuft.
Grüße und Danke für die Antworten
CPU hat 65 Grad
System 39 Grad.
bei mir sind es im Moment 52 (CPU) und 44 (System)
Magguse
so Recovery habe ich heute gemacht und das Gerät ist ruhig.
Kein piepsen oder anderes meckern.
Läuft jetzt seit 12:30 ohne Probleme.
Twonky ist auch wieder draruf.
Die Temperatur ist unverändert. Also genau die Werte wie zuvor.
Somit kann ich nur sagen das es nicht an der Hardware lag.
Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Markus
