Download -Geschwindigkeit & Zeit- vom WHS Begrenzt?
jabofe
Beitrag von jabofe »
Hallo Liebe WHS Liebhaber,
Hab da folgendes Problem :
Ich wollte gestern ein bisschen mit meinem WHS Protzen bei meinem Schwiegervater - das ging leider in die Hose.
Wollte einen Film vom letzten Geburtstag Runter laden über die Remotewebseite - leider ohne erfolg.
Problem 1:
Download Begrenzung - Maximal hab ich 560 kb/s erreicht -
Hab zuhause am WHS 5 Mbit Upload - das sollte doch mehr sein oder hab ich nen Denkfehler? Im Lan selbst geht alles wunderbar und auch Schnell.
Problem 2
Zeitbegrenzung - Hab den Download dann einfach mal weiter laufen lassen - laut Win7 bei meinem Schwiegervater sollte es bei knapp 1.44 GB 43 Minuten Dauern -
Leider haben wir das ein Bisschen Verquatscht sodass wir die Meldung die nach 30 Minuten auftoppte nicht mitbekommen haben - Meldung Lautete - wegen 30 Minütiger Inaktivität wir die Verbindung Unterbrochen.
War das also schon mal Umsonst.
Habe schon versucht eine Einstellung dazu zu finden aber leider Ohne erfolg. Ich Hoffe ihr könnt mir mit ein Paar Tipps weiterhelfen.
Lieben Gruß Boris
Selbstbau Server:
ASUS E35M1-I DELUXE, integrierte AMD E-350, Mini-ITX
1x - 4GB Kingston ValueRAM PC3-8500U CL7
4x - WD Caviar Green 2TB Sata 6Gb/s
HKC Case 4670GD, mATX, 420Watt
Mit Windows Home Server 2011
An Fritz!Box 6360 Cabel mit 64 MBit Down & 5 MBit Up
Re: Download -Geschwindigkeit & Zeit- vom WHS Begrenzt?
Die 560 Kb/S entsprechen etwa den 5 Mbit. Es können auch mal 600 KB/s sein. Deutlich mehr ist aber nicht drin.
jabofe
OK - dann war das ein Denkfehler von mir.
Und die Zeitbegrenzung? Die müsste man doch auch Rauf setzen können.
Selbstbau Server:
jabofe
OK - hab´s umgestellt - werde das nun mal Testen und dann Bericht erstatten
DANKE erstmal !!!!!!!!! :-)
Selbstbau Server:
jabofe
OK - Danke - Gelöst !!!!
Hat ja mal wieder Super geklappt !
Hatte jetzt zum Testen den Wert auf 5 Min gesetzt - nach Ablauf der Zeit kommt ein Fenster was man per Klick auf OK Bestätigen muss ansonsten wird man Automatisch Ausgeloggt.
Habe jetzt mal den Wert auf 90 Minuten Gesetzt - Das sollte für so ziemlich jede Anwendung oder Film reichen!?
Allerdings hat mich der Zweite Wert etwas Stutzig gemacht - laut Beschreibung sollte das der Minutenwert in Sekunden sein - der sieht bei mir aber so aus ->
<httpRuntime maxRequestLength="2097151" executionTimeout="86400" requestValidationMode="3.5"/>
Das sind dann 24 Stunden - ist das nicht zu viel ?
Selbstbau Server:
cuco
Beitrag von cuco »
Ist es aber nicht so, dass der Download im Hintergrund eigentlich weiter laufen sollte und nur die Remote Zugriff/Sitzung im Browser geschlossen wird? So war es doch beim alten WHS v1 und beim neuen kann das NICHT anderst sein.
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
