Fehler bei der Festplatteninitialisierung
einst hatte ich ein Aspire Easystore H341 mit 4 funktionieren Platten, bis eine irgendwann rot wurde. (Vermutlich durch meinen Fehler, da ich wild über einen Linux-Client und Samba Daten auf diese Platte geschrieben habe; Dieser Linux Client hat schon immer I/O und Streaming Probleme gehabt).
Ordnungsgemäß habe ich also die rote Platte über den Connector entfernt, was auch funktionierte. Dann baute ich die Festplatte aus, steckte sie an einen SATA->USB Adapter und die Platte wurde an meinem Laptop auch erkannt. Mein Windows informierte mich, dass man checkdisk auf der Platte laufen lassen sollte, was ich auch getan habe, danach konnte ich alle Daten sehen und darauf zugreifen. Die Platte schien ok zu sein.
Dann dachte ich mir: Ok, lösche die NTFS-Partition und stecke sie wieder in den H341 als neue, "nackte" Platte. Mein WHS fährt hoch und zeigt die Platte wieder rot. Ich starte also den Connector, um die Platte hinzuzufügen. Der Assistent schafft auch noch die Platte mit NTFS zu formatieren, dann wird aus leuchtend rot ein blinkendes rot, dann geht die LED aus, dann schlägt der Assistent fehl mit der nichtsaussagen Meldung: "Fehler bei der Festplatteninitialisierung".
Gibts da "Tricks" um dem Fehler genauer zu finden ? Kann ich evtl. den das Disk Mgmt des Servers verwenden, um die Platte ohne den Connector hinzuzufügen ?
Re: Fehler bei der Festplatteninitialisierung
Nein das geht nicht ...calavera81 hat geschrieben: Kann ich evtl. den das Disk Mgmt des Servers verwenden, um die Platte ohne den Connector hinzuzufügen ?
Versuche mal als erstes die Platte über das Windows Disk Management
- Partition löschen
- neue Partition anlegen
- formatieren
PS Connector ist die falsche Bezeichnung, du meinst die Konsole
Oki .. konnte eine Partition auf der Platte anlegen. Bei der Formatierung allerdings kommt das: "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen." Dummerweise auch ohne weiteren Fehlercode.
Habe die Platte nochmal an meinem SATA-USB Adapter gehängt und da tut sie tadellos. Ich verstehe das nicht. Die Platte war doch schonmal im WHS funktionstüchtig.
In einem anderem Beitrag habe ich gelesen, dass eine Neuinstallation mit der Recovery CD bei einem ähnlichen Verhalten geholfen hat. Davor schrecke ich noch etwas zurück. Denkt ihr, dass das sinnvoll wäre ? Würde dabei eigentlich die Data-Platte verloren gehen ?
Oder eine andere Idee für mein eigentliches Problem ?
2 Ideen
1. lege 2 Partition an und formatiere beide ... was passiert dann ?
2. lösche die Platte mit dem Tool DISKPART komplett (aber ganz vorsichtig damit du nicht die falsche Platte erwischt)
also bei mir scheiden sich die Geister ;-/
Partitionieren kann ich die Platte beliebig, nur Formatieren geht nicht. "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen." Egal ob ich eine mehrere kleine oder große Partitionen formatieren will.
An Diskpart habe ich mich jetzt nicht herangetraut, weil MS es abgekündigt hat.
Außerdem tut die Platte ja. Kaum stecke ich sie an meinen USB Adapter, kann ich die Platte partitionieren, formatieren und Daten schreiben und lesen. Alles ohne Probleme. Daher habe ich jetzt andere Ideen und frage, was ihr davon haltet:
A) Ich schließe die Platte per USB an meinen WHS an, dann füge ich sie mit der Konsole hinzu, damit die Tombstones auf die Platte geschrieben werden. Dann fahre ich den WHS runter, baue die Festplatte in mein normales SATA-Bay ein und fahre den WHS wieder hoch. Denkt ihr, dass dann der WHS die Platter "wiedererkennt" ?
B) Ich vermute, dass evtl. mein SATA Controller des Bays defekt sein könnte. Kann ich gefahrlos eine funktionierende (blaue) Platte ausbauen und in die Bay einsetzen, wo meine dubiose Platte nicht tut ? Würde mein WHS das vertragen ?
Vielen, vielen Dank im Voraus.
LG, Calavera
LG, Calavera
ich hatte die Hoffnung, dass wenn du 2 Partitionen einrichtest entweder nur die erste oder nur die zweite das Problem machtcalavera81 hat geschrieben:Partitionieren kann ich die Platte beliebig, nur Formatieren geht nicht. "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen." Egal ob ich eine mehrere kleine oder große Partitionen formatieren will.
wo hast du die Info gefunden ? ist aber unter W7 mit erweitertem Funktionsumfang weiterhin verfügbar
ich hatte es so verstanden, dass du die Platte über USB mit einem anderen Recgner verbindest ... also klappt das auch am H341 ?
Tombstones stehen NUR auf der 2. Partition der 1. HDD ... wenn du eine Platte in den Pool aufnimmst werden nur bestimmte Signaturen und Strukturen angelegtDaher habe ich jetzt andere Ideen und frage, was ihr davon haltet:
ja, das sollte funktionierenDann fahre ich den WHS runter, baue die Festplatte in mein normales SATA-Bay ein und fahre den WHS wieder hoch. Denkt ihr, dass dann der WHS die Platter "wiedererkennt" ?
auch das ist möglich, die Platten werden nicht am Controlleranschluß sondern an der Platten-ID (+ Signaturdatei auf der Platte) erkannt ... du solltest es aber möglichst nicht mit der 1. HDD (System + Root des Storagepools) machen, das klappt zwar auch könnte aber bei einem zukünftigen Recovery zu Problemen führenB) Ich vermute, dass evtl. mein SATA Controller des Bays defekt sein könnte. Kann ich gefahrlos eine funktionierende (blaue) Platte ausbauen und in die Bay einsetzen, wo meine dubiose Platte nicht tut ? Würde mein WHS das vertragen ?
Stark, danke für die schnelle Antwort .... ich werde beides ausprobieren !
PS: ja, die Platte hing per USB immer an meinem Laptop - mein nächster Versuch wäre es, die Platte per USB an den WHS zu hängen. Ich melde mich die Tage wieder ... dennoch .. wenn ihr einen anderen Tipp habt: Her damit
ok, die unendliche Geschichte geht weiter .. ich habe jetzt folgendes ausprobiert:
WHS runtergefahren, funktionierende Platte eines Bays ins Bay der "roten" Platte eingesteckt und WHS hochgefahren. Ergebnis: auch die funktionierende Platte wurde jetzt in dem "roten" Bay nicht mehr erkannt. Also dachte ich: Klar, der SATA Controller Bay muss defekt sein. Also Rückbau.
Dann habe ich die fermeindlich fehlerhafte Platte über meinen USB-Adapter am WHS angeschlossen und konnte sie problemlos dem Serverspeicher hinzufügen. Da war es für mich erst recht klar: Die Platte ist nicht defekt, "nur" der SATA-Controller des WHS.
Einen letzten Versuch wollte ich noch machen: WHS wieder heruntergefahren, Platte vom USB Adapter wieder ins Bay reingeschoben und siehe da: In der Konsole sah ich 4 Fehlerfreie Platten meines Serverspeichers .... ich konnte es kaum glauben. Allerdings hielt meine Freude nicht lange an, denn was mich wunderte: die LED des Bays war aus, während alle andern blau waren. Naja, dachte ich ... nicht soo schlimm wenn alles geht, nur die LED nicht.
ABER: Wenn ich jetzt Daten in meine Shares kopiere, werden mir die Shares in der Konsole als "Fehler (Integrität prüfen) angezeigt. Aber auch nur die Shares, in die ich was reinkopiere. Die anderen sind noch ok.
Woher erkennt denn die Konsole, dass da angeblich was schief ist ? Was wird denn da ausgelesen und kann man da genauer reinschauen ? Da muss es doch eine Art Logging geben, damit ich als Anwender sehe, wo ich die Integrität checken soll ... nur ich finde nichts ;-/
Daher mal wieder: Wisst ihr da einen Tipp ?
LG, Calavera
LG, Calavera
Konsole > Freigegebene Ordner
oder auch schon der klick auf die rote Lampe in der Konsole zeigt nähere Information
Erstmal Danke für die vielen tollen Tipps. Es ist echt prima so tolle kompetente Kollegen hier zu finden ! Finde ich klasse !!
Nur, um dieses Topic abzuschließen: Ich musste letztendlich den Homeserver zurückschicken. Der Fehler war ein defekter SATA-Controller auf dem Board .. mich wundert nur, dass sowas einfach mal so und nach gerade mal 3 Monaten passiert ... Naha, Amazon hat mir eine Gutschrift gegeben und ich habe gleich wieder Einen bestellt. Nichts desto Trotz liebe ich diese kleinen schwarzen Kisten
