nach Installation keine SSL Verbingen zum WHS 2011 möglich
TedtIbaer
Beitrag von TedtIbaer »
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen bevor ich komplett verzweifele und aus dem Kellerfenster springe :)
Ich habe auf meinem Acer H340 WHS 2011 installiert und habe mich nun vom meinem Client (Win7) auf die Webseite (http://SERVER:PORT/Setup) des Servers verbunden. Als erstes läd er eine Datei namens ICCertInstaller(IPADRESSE).exe herunter welche ich auch ausgeführt habe, anschliessend öffnet sich ein Popup in dem offensichtlich die Abschlusskonfiguration des Server stattfindet.
- Ländereinstellung
- Datum und Uhrzeit
- Akzeptieren der EULA
und wenn ich dann nach dem Akzeptieren der EULA auf weiter klicke, bekomme ich in Firefox folgenden Fehler:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Ein Fehler ist während einer Verbindung mit 192.168.1.23:65510 aufgetreten.
SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
(Fehlercode: ssl_error_rx_record_too_long)
Alternativ habe ich es mit anderen Browsern versucht (Safari, IE9), des Weiteren habe ich es von anderen Rechnern aus probiert als auch aus einer VM heraus, alles ohne Erfolg. Habe auch, wie in einem anderen Thread beschrieben nach dem Schlüssel unter HKLM\System\..... gesucht um diesen umzubenennen aber der Schlüssel existiert leider nicht.
Achja, habe auch die alte Version des Connectors vom WHS V1 deinstalliert.
Hat einer von Euch eine Idee?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
TedIbaer
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS), 1x 1 TB (Hitachi), 1x 2 TB (WD20EADS)
Router: Fritz!Box 7270 & 7390
1 intel Core i5, Asus , 8 GB, Win 7 HomePremium x64
1 iPad 4 64GB WiFi
Re: nach Installation keine SSL Verbingen zum WHS 2011 mögli
Deine Installationsvariante ist mir ehrlich gesagt neu.
Wenn du am H340 keinen Bildschirm angeschlossen hast, dann solltest du den WHS 2011 durch eine unbeaufsichtigte Installation installieren. Die Parameter werden dabei auf einen USB-Stick in der Datei cfg.ini gespeichert.
Anleitungen hierzu findest du in der FAQ und wurde auch schon hier im Forum öfters beschrieben.
TedtIbaer
Das habe ich auch getan, wie beschrieben mir ein Bootmedium erstellt und den DVD Inhalt auf den Stick kopiert mit folgender cfg.ini
[WinPE]
InstallSKU=SERVERHOMEPREMIUM
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=61440
[InitialConfiguration]
AcceptEula=true
ServerName=SERVERNAME
PlainTextPassword=PASSWORD
PasswordHint=PASSWORD HINT
Er installiert aber nun nicht weiter und ich bekomme, wenn ich auf die genannte Webseite gehe das beschrieben verhalten. Oder habe ich in der cfg.ini einen Fehler?
o.k., ich sehe gerade, dass ich folgenden Abschnitt nicht in der cfg.ini habe
Locale=de-De
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
Settings=Updates
habe sie abgeändert und probiere es gerade. Sollte ich dann via RDP den Server "normal" erreichen wenn diese Änderungen ziehen oder habe ich eine andere Möglichkeit den Erfolg zu sehen?
Ich bin davon ausgegangen, dass ich, wie im Blog beschrieben
"wer ein wenig zuschauen möchte: sobald der WHS (Anfangs unter dem Namen “SERVER”) in der Netzwerkumgebung auftaucht, läuft bereits der Webserver und zeigt den Installationsstatus."
darüber den Fortschritt sehen kann.
TedIbaer
1 iPad 4 64GB WiFi
TedtIbaer
Nachdem ich die fehlenden Einträge ergänzt habe funktioniert nun alles, Danke für den Hinweis.
TedIbaer
1 iPad 4 64GB WiFi
