ich hoffe es nervt nicht, aber ich habe schon wieder eine blutige Anfängerfrage...
Mein Server läuft erstklassig, ich habe derzeit einen HTPC und ein Notebook per Lights Out angebunden, das Starten und Ruhezustand klappt perfekt.
Seit gestern habe ich es nun endlich hinbekommen den Webremotezugriff (ist es das?) xxx.homeserver.com zu installieren und auch der Fritz!box beizubringen wie das gehen soll.
Per Dyndns habe ich noch einen Zugriff von außerhalb auf die Fritz!box eingerichtet um bei bedarf den Server so zu starten.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich nun von der Arbeit aus meine Serveradresse (xxx.homeserver.com) aufrufe, ohne per Fritz!box eingeschalten zu haben, dauert es etwa 20 Sekunden (was in etwa die Bootzeit ausmacht) und dann kann ich mich einloggen. Da bisher der Ruhezustand gut funktioniert hat bin ich etwas unsicher. Wecke ich den Server wenn ich ihn anwähle?
Die einfachste Lösung wäre natürlich zuhause sitzen und ausprobieren, allerdings ist das erst in 10 Tagen möglich und solange würde ich ihn echt nicht gern am Stück laufen haben.
Ihr seht, ich bin ratlos, und um ehrlich zu sein habe ich von der Technik keine Ahnung. Aber ich habe unglaublich Spaß am Spielen.
Vielen Dank schon mal
Per Webremotezugriff aus dem Ruhezustand?
alROD
ASUS E35M1-M Pro - Kingston Value RAM 8 GB 1066 - 2 Stück WD 3,5" RED 2 TB OS - 1 x WD EARS 1 TB - Cougar A300 - DigitalDevices CineS2 v4.5
Lights Out - Fritz!box 3270 - Heimnetzwerk per TP Link Gigabyte Hubs verteilt
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
Re: Per Webremotezugriff aus dem Ruhezustand?
Wenn der Server ohne WOL Signal bereits aufwacht, dann hast du die Option "Wake on Magic Pattern" bei der Netzwerkkarte aktiviert.
Damit wacht der Server bei jedem Netzwerkzugriff auf. Dabei ist ein Ping bereits ausreichend.
Somit wird er auch geweckt wenn jemand die Adresse anwählt. Ich würde mir hier das Laufzeitdiagramm von LightsOut mal anschauen. Vermutlich wird der WHS bei dieser Einstellung sehr oft wach.
alROD
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Machst du das hauptberuflich?
Dann schau ich mal nach, von Magic Pattern hab ich noch nie was gehört oder gelesen...
Danke!
Danke!
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
Nein, ist nur mein Hobby.alROD hat geschrieben:Machst du das hauptberuflich?
Steht auch so in der Anleitung zu LightsOut. Hier heist es aber "Pattern Match":alROD hat geschrieben: Dann schau ich mal nach, von Magic Pattern hab ich noch nie was gehört oder gelesen...
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ts_nic.htm
alROD
Und wieder vielen Dank!
Merken: In Zukunft auch die Anleitungen genauer durchlesen. Manche Fragen sind echt mal unnötig, aber da wäre ich auch totz lesen nicht drauf gekommen.
Grüße vom See,
Alex
Grüße vom See,
Alex
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
