Systemplatte dublizieren auf externer eSATA ?
Lupe
Beitrag von Lupe »
da ich die Systemplatte tauschen muss fällt mir dazu fiolgendes Ein:
1) Anschluß einer neuen externen eSata am WHS V1
2) HD dublizieren (aber womit?)
3) runterfahren
4) platte wechseln
5) starten
6) kann das funktionieren (auch wenn neue Platte 2TB statt 1TB hat)?
Acer H430 mit WHS 2011
4 x 2TB
Fritzbox 7390 Router/VDSL50
3xW7
Lupe
Re: Systemplatte dublizieren auf externer eSATA ?
Beitrag von Lupe »
habe ich mitbekommen: geht nicht.
4 x 2TB
3xW7
Man kann nicht sagen, dass es generell nicht geht.
Wenn du die Platte mit einem Tool spiegelst (z.B. Acronis) und die FestplattenID mit übertragen wird, dann ist die duplizierte Platte lauffähig.
Die ID kann auch ggf. manuell übertragen werden.
Hierbei solltest du aber möglichst die Systemplatte an einen Client anklemmen und von dort die Platte klonen.
Dadurch ist gewährleistet, dass es nach dem Kopieren keinen Änderungen an der alten Platte gibt. Zusätzlich kannst du dann auch Home-Software verwenden,welche auf dem WHS seinen Dienst verweigert.
ein zusätzliches Problem entsteht wenn die Größe der neuenj Platte anders ist ... egal welche der beiden Partitionen du dann vergrößerst, die Verwaltungsinformationen des WHS in der Registry müssen angepasst werden
Lupe
Beitrag von Lupe »
nun mache ich es so: viewtopic.php?f=9&t=15401&p=114562#p114562
Die Lösung kann manchmal so einfach sein .............
4 x 2TB
3xW7
