Probleme mit Arbeitsspeicher
TThieme
Beitrag von TThieme »
Ich möchte meinen WHS neu aufsetzen, da mein alter Server nur max. 160 GB-Platten adressieren kann. Habe mir einen HP Compaq dc5750 als Gebraucht-PC gekauft. Die installierten 2x512 MB DDR2-SDRAM habe ich durch 2x2 GB DDR2 SDRAM (Kingston hyperX PC2-6400 CL4 im Dual-Channel-Modus) ersetzt.
Beim Starten des Setup bleibt die Installationsroutine jedes Mal bei der "Vorbereitung der Installation" hängen. Nachdem ich einen der beiden Speicherriegel entfernt habe, funktionierte das Setup reibungslos. Kann der WHS v.1 keine 4 GB RAM adressieren oder kommt er mit dem Dual-Channel-Modus nicht zurecht? Wenn ich unter einem 32bit-Desktop-Windows (z.B. XP oder 7) 4 GB installiere, kann er zwar auch nur 3 GB adressieren, läuft aber trotzdem (dann bleibt das eine GB eben unberücksichtigt). Dachte, dass das beim WHS genauso wäre, zumal überall in den Systemvoraussetzungen zum RAM steht: 512 MB oder mehr...
Kann ich die zweiten 2 GB nach der Installation wieder einsetzen und/oder muss ich dazu den Dual-Channel-Modus im BIOS deaktivieren (wenn es denn geht)?
Re: Probleme mit Arbeitsspeicher
Der WHS hat mit 4 GB Ram grundsätzlich keine Probleme.
Es wird hier sogar PAE unterstützt, damit der WHS die vollen 4 GB nutzen kann. Es werden also nicht nur 3.x genutzt.
Evtl. hat deine Hardware aber mit dieser PAE Funktion ein Problem. Von daher am besten erst einmal mit 2 GB installieren.
Dann kann ggf. über die Boot.ini die PAE Funktionen deaktiviert werden. Dann hast du aber nur noch die 3.x GB zur Verfügung.
TThieme
Danke für den Hinweis - werde ich gleich ausprobieren, sobald der WHS eingerichtet ist.
