Server-Backup: System kann die angegebene Datei nicht finden
Flori1
mein regelmäßiger Server-Backup wird seit Tagen als "nicht erfolgreich" ausgewiesen.
Geht man in die Details, wird für jede Platte der Fehler "Das System kann die angegebene Datei nicht finden" angezeigt.
(Mittendrin ist auch mal der Teil "System-reserviert" erfolgreich, aber der Rest w. o. nicht).
Woran liegt das ? Kann ich irgendwas tut - Chkdsk, o.ä., um das zu heilen ?
Danke für eure Hilfe !
WHS2011:
1 Panasonic TV mit NetTV
Flori1
Re: Server-Backup: System kann die angegebene Datei nicht fi
Komisch ! Nach einer Woche mit lauter erfolglosen Sicherungen (s. oben), waren gestern, am Do, beide Sicherungen erfolgreich.
Hat irgendjemand eine Idee, was das war ?
WHS2011:
Flori1
Hilfe ! Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los ...
Seit Tagen keine Sicherung mehr, immer die Fehlermeldung "Das System kann die angegebene Datei nicht finden".
Könnt ihr mir raten, wo ich suchen muss (Logs, Protokolle, ... ?), um die Problem-Datei zu finden ?
WHS2011:
Flori1
leider habe ich das oben beschriebene Problem immer noch. Tage-/wochenlang ist der Backup erfolgreich, dann kommt eine "nicht erfolgreich"-Serie mit der Begründung, dass die angegebene Datei (welche ??) nicht gefunden wurde.
Hat noch jemand dieses Phänomen ?
Wie finde ich, welche Datei fehlt ? Keine Ahnung, ob es immer die selbe ist ...
Ich bitte um Eure Tipps !
WHS2011:
Kannst du hier mal ein paar mehr Details nennen.
Was wird denn alles gesichert? Machst du eine Komplettsicherung? Wie groß ist die Datenmenge? Es gehen maximal 2 TB.
Wie ist den die Sicherungsplatte angeschlossen? USB?
Hast du evtl. bei einer Platte die Schattenkopien deaktiviert?
Flori1
Ich lasse die 2 Sicherungen laufen, die vom System standardmäßig täglich vorgesehen sind.
Gesichert wird auf eine externe UBS3.0-Platte, nur ausgewählte Verzeichnisse, derzeit ca. 100 GB.
Nach bestem Wissen und Gewissen ändere ich an den Einstellungen nichts; daher ist mir ja auch so unerklärlich, warum / wie das System immer wieder "umschaltet".
WHS2011:
Vielleicht ist es ein Problem mit dem USB 3.0 Anschluss.
Du könntest mal probieren, die Platte an einen USB 2.0 Anschluss zu hängen und schauen, ob der Fehler noch auftritt.
Ist da irgend ein Muster erkennbar über den Zeitpunkt an dem der Fehler auftritt? So etwas wie Aufwachen aus dem Standby, nachdem Programm X gestartet wurde ...
Flori1
Nein, kein Muster - der Zustand hält dann auch immer x Tage an.
Das mit dem USB-Anschluss werde ich versuchen (bin aber erst in 3 Tagen wieder zu Hause).
Gibt es ein Log-File (wo ?), in dem ich evtl. Genaueres finden kann ?
Grüße Flori
Grüße Flori
WHS2011:
MS hatte (hat) jahrelang Probleme Fehlerstati beim Filezugriff sauber zu unterscheiden ... vielleicht ist dein "Datei nicht gefunden" auch ein "Zugriff auf Datei nicht möglich"
Flori1
Das will ich nicht ausschliessen. Immerhin wird der Server ja parallel zur Sicherung weiter verwendet.
Da bin ich wieder beim Log: kann ich das irgendwie verifizieren ?
Grüße Flori
Grüße Flori
WHS2011:
Eine geöffnete Datei ist kein Problem. Dazu sind die Schattenkopien da.
Ein Problem mit dem Zugriff kann es nur geben, wenn die Schattenkopien deaktiviert sind oder das System keine Berechtigung hat, die Datei zu öffnen.
Flori1
Sorry, ich muss dieses Thema wieder aufwärmen.
Im Grundsatz habe ich das Problem immer noch und es lässt sich in der Anzeige der Sicherungen lange zurückverfolgen:
- erfolgreiche Sicherung
- nachfolgende Sicherungen (2 pro Tag) laufen ein paar Tage problemlos
- Abbruch der Sicherung mit o.g. Meldung "System kann die angegebene Datei nicht finden"
- ab da beliebig oft ... - bis ich das merke und
- eine manuelle Sicherung starte, die "unvollständig" wird, weil einige Dateien außen vor bleiben, die ich per Definition ausgeschlossen habe (!?)
- eine 2. manuelle Sicherung starte, die dann erfolgreich ist
... ab da von vorne ...
Ich habe keinen Schimmer, woran das liegen kann, wie ich es heraus finde und ob/ wie ich es abstellen kann.
Ich hoffe auf Tipps von Euch ! Danke !
WHS2011:
Flori1
Gerade fällt mir noch ein Fehler in meiner obigen beschreibung auf.
Bevor ich die (1.) manuelle Sicherung starte, jage ich einmal die Aufgabe "Sicherung für den Server anpassen" durch ohne irgendeinen Parameter zu verändern.
Anscheinend geht etwas (was ?) hopps, das dadurch korrigiert wird ?
WHS2011:
Flori1
Das Thema lässt mir keine Ruhe ...
Nach langer Suche habe ich in den Ereignis-Logs eine Fehlermeldung gefunden, deren Nummer mich zur MS-Supportseite geführt hat.
Unter KB980794 gab es eine passende Beschreibung und einen Server2008-Hotfix, den ich mir holen konnte.
Leider läuft der Hotfix aber nicht, sondern bricht mit folgender Meldung ab:
"Das Update ist nicht für Ihren Computer geeignet".
Schade !
Hat jemand eine Idee ?
Schade !
WHS2011:
