USB-TV-Stick wie installieren?
dkdent
Beitrag von dkdent »
Habe den HP X510 mit Homeserver v1 und möchte nun einen DVB-T USB Stick installieren.
Ich habe 2 zur Auswahl, beide kriege ich aber nicht zum Laufen, da eine Treiberinstallation scheitert.
- MSI Digivox 3.0
- Terratec Cinergy Hybrid USB XE
Ich schaffe es bis in den Gerätemanager des Homeservers und kann auf die Treiber zugreifen, beim Versuch die 32-bit (als auch die 64-bit) zu istallieren scheitert aber die Treiebrinstallation mit dem Hinweis, dass die erforderliche Software nicht egfunden worden sei.
Wie schaffe ich die Installation?
Vielen Dank!
Re: USB-TV-Stick wie installieren?
Zuerst brauchst du Treiber für Windows XP 32 Bit.
Wenn diese aus einer exe bestehen und sich nicht installieren lassen, dann müsstest du die exe entpacken. Dies geht z.B mit 7-Zip.
Wenn du dann die entpackten Treiber hast, kannst du über den Gerätemanager direkt in dem entpackten Ordner suchen lassen.
