TV Karten wollen einfach nicht
alROD
Hallo in die Runde,
seit gestern bin ich nun auch im "WHS 2011 Verein", ich hatte noch ein Asus E 350 Board zuhause und habe mir daraus mit dem OS einen Server gebaut.
Das war mein erstes Mal, voller Elan an der Sache war ich verwundert, dass alles auf Anhieb geklappt hat. Notebook, HTPC und ArbeitsPC kommunizieren klasse mit dem Ding. Langes Gerede, nun kommt warum ich mich bei euch angemeldet habe:
Mein Plan war ein TV Server zu haben. Die selbe Hardware hat das mit Win 7 schon gekonnt, nun habe ich die Terratec Cinergy S2 und eine Mystique Ca-Bix 2 eingebaut. Im Gerätemanager wird ein Multimediegerät angezeigt, doch ich kann keinen Treiber installieren.
Gibt es da einen Trick, den ich nicht gefunden habe oder kann ich das mit den vorhandenen Karten vergessen?
Vielen Dank schon mal,
Alex
Alex
ASUS E35M1-M Pro - Kingston Value RAM 8 GB 1066 - 2 Stück WD 3,5" RED 2 TB OS - 1 x WD EARS 1 TB - Cougar A300 - DigitalDevices CineS2 v4.5
Lights Out - Fritz!box 3270 - Heimnetzwerk per TP Link Gigabyte Hubs verteilt
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
Traseus
Re: TV Karten wollen einfach nicht
Hast Du die richtigen Treiber benutzt - Win7 x64?
Oder sind die Treiber in einem Software.exe Paket mit drin? Falls sich die Software nicht installieren lässt, kann man versuchen die .exe zu entpacken (7zip) und dann den Treiber über den Gerätemanager einzubinden.
Gruß Sven
Gruß Sven
alROD
Ja, ich habe jeweils die Win 7 64bit Treiber geladen und per Installer und per Gerätemanager versucht. Beide Male nichts.
Ich habe in einem englischsprachigen Forum etwas von einer DVBfix Datei gelesen. Kann es damit was zu tun hat?
Aber vielen Dank für deine Idee.
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
Traseus
Dazu kann ich nichts sagen, aber ich würde aus Gründen der Stabilität des Servers keine Experimente machen.
Such Dir lieber eine Out-Off-The-Box lauffähige TV-Karte.
Karten die unter WHS2011 laufen findest Du unter den unterstützten Karten des Addins TV-Home:http://tv4home.codeplex.com/wikipage?ti ... d+TV+cards
Gruß Sven
Gruß Sven
alROD
So eine Liste habe ich gesucht, auch wenn sie leider etwas kurz ist und meine beiden natürlich nicht drin stehen...
In diesem Fall wandert gleich mal eine Digital Devices aus einem TestHTPC in den Server...
Vielen Dank schon mal.
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
Der DVBFix ist nur für WHS V1. Beim WHS 2011 sind alle Komponenten bereits aktuell.
alROD
Heißt das für mich wenn die Treiber nicht gehen kann ichs vergessen?larry hat geschrieben:Der DVBFix ist nur für WHS V1. Beim WHS 2011 sind alle Komponenten bereits aktuell.
In der zwischenzeit habe ich mit Herrn Auge von Digital Devices geschrieben. Er hat auch dieses DVBFix erwähnt. Naja, morgen früh werde ich eine DD SAT Karte einbauen und diese Treiber versuchen.
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Offtopic: Wie haltet ihr es mit Verlinkungen? Ich werde einen "Erlebnisbericht" in meinem Heimatforum über meine Machenschaften schreiben, darf ich dieses Thema dort verlinken?
Alex
HTPC
Gesamtübersicht
HTPC
Gesamtübersicht
Die Digital Devices Cine S2 geht im WHS 2011 mit den aktuellen Win7 64 Bit Treibern. Nur das CI Modul (falls benötigt) könnte problematisch werden. Da kämpfe ich bei mir auch noch.
Die Hotline kennt wohl nur "WHS". Die Unterschiede zwischen V1 und 2011 wohl eher nicht.
Mike Lowrey
Vielleicht meinte Norbert auch den BDA für Server 2k8R2... nicht das man den bräuchte, wäre aber grundsätzlich korrekter
@Larry
Welche Probleme hast du genau mit dem CI?
@Larry
Wenn ich mich recht entsinne muss man beim Server 2008 R2 tatsächlich die BDA Komponenten nachinstallieren, Daher war ich auch etwas überrascht,das beim WHS 2011 meine TV Karte gleich lief.
Beim CI habe ich das Problem, dass von MP die TV Karte nicht mehr funktioniert, sobald ich das CI einem Tuner zuordne. Auch das CI-Menü ist nicht aufrufbar.
Im MP-Forum gibt es auch schon Beiträge zu dem Fehler. Bei einigen hat es geholfen wieder auf MP 1.1.3 zu wechseln und ein BugFix für DD-Karten einzuspielen.
Das möchte ich aber nicht wirklich durchführen.
Und der DD-Support will mir wegen dem Unicam nicht so wirklich helfen.
Das CI hat bei mir aber eh keine hohe Prio. Deshlab warte ich mal ab, was noch so im MP-Forum kommt.
Mike Lowrey
Ja beim Server 2k8 und 2k8R2 braucht man die, beim WHS wurden aber offenbar einige Windows7 Komponenten übernommen unter anderem die BDA Teile - lediglich die default Treiber scheinen nicht alle vorhanden zu sein.
Noberto
Bei mir laufen zwei Technotrend S2-3200 SatTV Karten mit BDA treiber 5.0.1.8 im WHS2011 ohne Probleme.
Den Treiber habe ich über den Gerätemanager -> Audio und Video Controller -> "Treiber aktualisiern" installiert und nicht mit der Treiber DVD.
Werden zwei TV Karten benötigt, sollten sie möglichst baugleich sein und der Treiber muss für den Betrieb von zwei Karten,die gleichzeitig laufen, spezifiziert sein. Einige TV Karten liefern nur 400 mA für den LNB. Darum sollte man einen Multi switch mit eigener Stromversorgung dazwischenschalten.
Als Software verwende ich den DVBviewer und den Recording Service! Leider läuft der DVB Recording service nicht richtig mit Lights Out.
WHS 2011: Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H (before HTPC), AMD X2 4850e, 3.5GB Ram, 1x WD 500MB, 4x Samsung 2TB
SW on WHS: DVB viewer recording service 1.7.1, Squeezebox server 7.6.1,
HW on WHS: 2* Technotrend SAT S2-3200 TV Karten mit CI interface ( Achtung Karte läuft nicht mit 4GB Ram!)
Clients: Asus P5B Q6600, IBM Thinkpad, LG BD390 BluRay Network player, WDTV live, Logitech Squeezebox Receiver, Logitech SqueezeBox Controller, FritzBox 7390
