ich habe gestern meinen neuen Server aufgesetzt WHS2011 und habe folgende Frage hierzu:
ich habe eine eigene Festeplatte für das System (160GB) und eine andere für Daten (1TB). Bei der Installation zeigt er mit beide Platten an, jedoch patitioniert er bei der Installation die 160GB in zwei Partitionen um nimmt die eine Partition für die Daten. Wie kann ich dem WHS beibringen, dass er immer die daten auf die TB Platte gibt? ich kann zwar im drashcenter die ordner neu zuweisen, jedoch bei der zusätzlich installation von ordner legt er mir diese immer auf die 160GB Platte ab. Gibt es da eine Lösung hierfür?
Vielen Dank
mfg
WHS 2011 Zusatzfestplatte
Re: WHS 2011 Zusatzfestplatte
Der WHS nimmt wohl immer die Platte die dem meisten freien Speicher.
Du kannst aber jeweils bei der Anlage einer Freigabe über "Durchsuchen" direkt eine andere Platte wählen.
Alternativ kannst du auch alle Freigaben auf die 1 TB Platte verschieben und anschließend das Laufwerk D: löschen.
Dann kannst du aber natürlich die Speicherplatz von D: nicht mehr verwenden.
was passiert dann? erkennt er dass dann oder bringt er mir immer eine fehlermeldung? das mit dem größten freien speicher glaubve ich nicht, da die TB Platte leer ist.
mfg
mfg
Probier es och einfach aus.
Bei mir hat er Laufwerk E als Vorgabe, obwohl es auch Laufwerk D: gibt. Das mit der Größe habe ich mal angenommen, da dort bei mir am meisten frei ist.
Von daher weiß ich die Kriterien nicht, nach welchen der WHS vorgeht. Vielleicht auch das zuletzt verwendete.
Aber jetzt mal ernsthaft. Wie oft legst du neue Freigaben an? Ist es dabei soviel Arbeit, kurz auf "Durchsuchen" zu klicken und das gewünschte Laufwerk auszuwählen?
wenn das so geht, ist es eh kein problem. da kann man das ja machen. ich möchte nur vermeiden, dass ich immer eine felhermeldung bekomme.
mfg
mfg
Du gehst einfach auf "Ordner hinzufügen". Vergibst den Namen und gehst dann auf "Durchsuchen" und wählst die gewünschte Platte aus.
Dann wird die Freigabe gleich auf der richtigen Platte angelegt.
Wie schon gesagt, wenn dir der Klick auf "durchsuchen" zu viel ist, kannst du das Laufwerk D: komplett entfernen.
Ob dann eine Fehlermeldung kommt kann ich nicht sagen. Vermutlich nicht. Selbst werde ich das nicht testen, weil ich diese Aktion für absolut unnötig erachte.
