Acer 340 verweigert Sicherung
Bei unserem Acer 340 brechen Sicherungen der Clients (aller Clients) seit ner Weile mit der Meldung "Die Sicherung ist fehlgeschlagen. Bei der Sicherung ist ein Fehler bei der Windows-Home-Server-Software aufgetreten. Weitere Details finden Sie im Ereignisprotokoll auf dem Server." ab.
Hinzu kommt, das mir i den Einstellungen unter Ressourcen angezeigt wird, es handele sich um eine Evaluierungsversion von WHS mit PP3, Ablaufdatum 02.08.2011. Die Einstellungen für Zugriffe aus dem WWW sind ganz weg.
Hat jemand 'ne Idee?
MacDidi
MacDidi
Homeserver:
ACER Aspire easyStore H340
2 x 750GB
2 x 750GB
Re: Acer 340 verweigert Sicherung
Lizenz-Key eintragen und Windows neu aktivieren.
Dann sollten auch alle Funktionen laufen. Es ist normal, das Funktionen bei einer abgelaufenen Eval Version abgeschaltet werden.
Hast du den H340 mal neu installiert ?
Es könnte sein, dass durch einen Platten (oder anderen HW-)fehler bestimmte Teile der Registry beeinträchtigt worden sind
Kommst du noch mit RDP auf den Server ?
Ich befürchte du musst den Server neu installieren (die 1. Option bei der die Daten erhalten bleiben)
Bzgl. der Datensicherung könntest du mal den Logfile des backup posten ... vielleicht ist dort der Grund ersichtlich
Aber ein Acer H340 solte keine Eval-Version habenTraseus hat geschrieben:Lizenz-Key eintragen und Windows neu aktivieren.
Ja, der Aer EasyStore ist ja mit WHS-Lizenz gekauft. Da ist keine EVAL drauf. Und wenn ich auf "aktivieren" gehe, dann bekomme ich kurz darauf angezeigt, die VErsion wäre schon aktualisiert.
Und neu installieren? Da ja nicht einmal Datenträger mitgeliefert sind, sollte das schwierig sein.
Ich weiß zugegebenermaßen auch nicht, wo dieses Ereignisprotokoll zu finden ist.
Homeserver:
2 x 750GB
2 x 750GB
Nicht ereignisprotokoll sondern Logfile .. hier viewtopic.php?f=49&t=1294 findest du wo der auf dem WHS steht ... und er heißt backup......log
Wo hast du denn den H340 gekauft ? Dazu gehören 3 Medien und ohne die Installations-CD bekommst du den H340 doch gar nicht zum Laufen ? dann gibt es noch 2) die Client Recovery CD udn 3) die SERVER Recovery DVD
Womit sich mir erneut die Frage nach der Lizenz stellt.
Ich vernute mal gebraucht gekauft, weil keine Medien dabei.
Und dann würde ich behaupten, das die Lizenz entweder nicht rechtens war, oder mit der installierten Lizenz treibt ein Anderer noch sein Unwesen.
Nein, der ist neu gekauft. Irgendein Internet-Shop. Natürlich waren Medien dabei, aber dennoch ist doch die Neuinstallation des WHS als solches nicht so ganz ohne, wenn ich mich nicht täusche.
Und der Begriff Ereignisprotokoll wurde so in der Fehlermeldung gebraucht.
Homeserver:
2 x 750GB
2 x 750GB
Normalerweise klappt die "Neuinstalation des Servers" in ca. 1 StundeMacDidi hat geschrieben:Nein, der ist neu gekauft. Irgendein Internet-Shop. Natürlich waren Medien dabei, aber dennoch ist doch die Neuinstallation des WHS als solches nicht so ganz ohne, wenn ich mich nicht täusche.
ja, das mag sein aber da steht nichts relevantes drin, darum sprach ich vom LogfileUnd der Begriff Ereignisprotokoll wurde so in der Fehlermeldung gebraucht.
Hast du mal in die Logfiles der nächlichen CHKDSK-Läuft geschaut .. die stehen auch im Logverzeichnis auf dem WHS ... vielleicht sind dort Plattenfehler angezeigt
Nein, habe in keine Logfiles geschaut. Bin zugegebenermaßen nicht so der Oberexperte und hatte mit gerade ein System erhofft, das mich davon verschont. Muss dann wohl mal schauen, wo ich die finde.
Oder wir bügeln gleich alles über und erledigen das Problem so hoffentlich
Homeserver:
2 x 750GB
2 x 750GB
Ich würde allerdings VORHER schauen ob die Platten ein Problem haben ...
Läuft dein Server 24/7 durch oder fähsrt du ihn (wann?) runter ?
SP du kannst du Logs gerne hier posten oder mir per PN zusenden
Wir fahren nachts immer zeitgesteuert per LightsOut runter. Er läuft i. d. R. von 07.00 - 23.00 Uhr.
Das eine Lämpchen am Gerät wechselt übrigens kurz nach dem Start von blau zu rot.
Bin derzeit nicht direkt am Gerät (gehört halt unserem Verein und da ist die Geschäftsstelle derzeit dicht), aber ich werde mal schauen. Wo stehtdenn, wie ich an die Logs komme?
Homeserver:
2 x 750GB
2 x 750GB
in meinem Post von 12:56 ...Wo stehtdenn, wie ich an die Logs komme?
Die automatischen CHKDSK laufen um 0:00 also bei euch nie ... dann kann auch keine Warnung kommen wenn ein Plattenproblem sich anbahnt
Werde das mal umstellen.
Homeserver:
2 x 750GB
2 x 750GB
ja, aber zuerst müsstest du jetzt den Server wieder zum Laufen bekommenMacDidi hat geschrieben:Werde das mal umstellen.
