Übertragungsrate bei GB LAN
marcus13
Beitrag von marcus13 »
Nachdem ich das WHS 2011 erfolgreich aufgesetzt habe, bin ich doch enttäuscht, was die Übertragungsgeschwindigkeit im LAN angeht. Erwartet habe ich Übertragungsraten bei großen Dateien im Berich von 90 MB, tatsächlich erreiche ich nur 50 MB.
Was mache ich falsch?
Danke.
WHS 2011: HP N36L/ 8GB-EEC Ram / 1 x SATA 2.5 " 320 Seagate für WHS
Integrierte GB Netzwerkkarte
Festplattenspeicher: 3 x SATA 2 TB (Samsung) WHS Software Raid 5
Switch: Fritzbox 7390 4 x GB
Clients: 1 x MAC 10.6.8, 1 x Notebook Windows 7 SP1, 1 x Notebook Windows XP SP3
Schwaenchen
Re: Übertragungsrate bei GB LAN
Beitrag von Schwaenchen »
Client OS vielleicht Windows XP ? Damit geht es nicht schneller.
Gruss,
Schwaenchen
Server: Asus P5Q-EM, Intel E3300, WHS 2011
System: 1* WDC WD10EADS-11M2B2 (1TB) - Datenplatten: 1* WDC WD10EADS-11M2B2 (1TB) 2* Segeate ST32000542AS (2TB)
1* Sasmsung HD103uJ (1TB) 2* WDC WD10EADS-11M2B2 (1TB) als JBOD in ICY-BOX per ESata
4 GB RAM, Seasonic S12II-380, Aplus CS-Blockbuster BA, Jou Jye ST-2131SS, ICY-BOX IB-RD4320StUS2, 2* Intel Pro/1000 PT Desktop Adapter
AddIns: LightOuts, AWIECO DriveInfo
Router: IPFire (VM auf WHS2011), Cablecom FiberPower 50
Clients: Win7 64bit Home (Shuttle), Win7 64bit Home (Macbook Pro)
locke703
Beitrag von locke703 »
jo mach mal genauere Angaben ;)
Client-BS?
Netzwerk - NIC, Switch, Verbindungsart?
CPU, Ram, Sicherheitssoftware?
WHSv1 oder WHS2011?
Netzwerkgeschwindigkeit wird hauptsächlich durch die Netzwerkkomponenten und oft die Hardwarerecourcen beeinflusst
ein Vierenscanner frisst auch Leistung und drückt dann die Geschwindigkeit - bei leistungsfähiger Herdware sinkt dann der Effekt
bei mir läuft der Datentransfer mit bis zu 108MB/s - im Mittel bei großen Dateien knapp über 90MB/s (Anzeige in Windows7)
egal in welche Richtung aber nur wenn in den schnelleren Bereichen der Festplatten gelesen/geschrieben wird
z.B. WHSv1 (AMD 64 3800+/3GB-Ram) - Intel-NIC - GB-Switch - Intel-NIC - Phenom2 X2-555/4GB-Ram
WHS ist ohne Antivierenprogramm und auf dem Client ist NIS2011
ps.: eine Signatur im persönlichen Bereich angelegt verhindert Rückfragen und Ratespiele 8-)
Gruß Armin
marcus13
Hallo locke703,
bei meinem WHS handelt es sich um einen eigentich genügendschnellen Server (AMD 760 G mit Athlon X2 4200+ und onboard GB LAN RTL8111C). Es ist kein Virenscanner installiert.
Wenn ich mit 2 Clients gleichzeitig zugreife, dann steigt die Geschwindigkeit leicht auf ca. 60 - 65 MB/sec. Der Windows7 Rechner ist ein Laptop ohne genügend schnelle Platte. Der Mac ist aber sehr schnell und sollte an die 90 MB/s kommen.
Vorher hatte ich auf der gleichen Hardware ein Freenas 7 auch als Raid 5 laufen. Hier erreichte ich Geschwindigkeiten von 90 MB/s und mehr.
Als Switch setze ich eine Fritzbox 7390 ein.
marcus13
locke703
dann starte mal die hier genanten Tests
viewtopic.php?f=53&t=14099
die Ergebnisse dürften HDD-unabhängig sein
eventuell noch darauf achten das nicht die 2,5er Platte genutzt wird - die ist eben langsamer
zur Geschwindigkeit und den Unterschieden eines Raid5 bei Windows und Linux muß ich passen - habe das nicht im Einsatz
sobald ich den WHS2011 am GB-Lan habe werd ich gegen diesen auch mal testen - hab im Win7 Clienten auch noch eine Realtek-NIC
Gruß Armin
marcus13
Hallo locke 703,
Danke für den Tip. Das Ergebnis ist leider 2-seitig:
Zum einen ist der TCP Durchsatz über 100 MB/sec aber der UDP Durchsatz hat ein Problem:
Z:\>win32-i386 -t 192.168.2.81
NETIO - Network Throughput Benchmark, Version 1.31
(C) 1997-2010 Kai Uwe Rommel
TCP connection established.
Packet size 1k bytes: 100.88 MByte/s Tx, 107.60 MByte/s Rx.
Packet size 2k bytes: 106.44 MByte/s Tx, 109.30 MByte/s Rx.
Packet size 4k bytes: 110.96 MByte/s Tx, 110.01 MByte/s Rx.
Packet size 8k bytes: 111.66 MByte/s Tx, 111.61 MByte/s Rx.
Packet size 16k bytes: 111.45 MByte/s Tx, 110.53 MByte/s Rx.
Packet size 32k bytes: 111.50 MByte/s Tx, 110.86 MByte/s Rx.
Done.
Z:\>win32-i386 -u 192.168.2.81
UDP connection established.
Packet size 1k bytes: 102.81 MByte/s (0%) Tx, 96.39 MByte/s (5%) Rx.
Packet size 2k bytes: 12.62 MByte/s (0%) Tx, 108.97 MByte/s (2%) Rx.
Packet size 4k bytes: 29.50 MByte/s (0%) Tx, 103.39 MByte/s (73%) Rx.
Packet size 8k bytes: 44.13 MByte/s (0%) Tx, 20.28 MByte/s (96%) Rx.
Packet size 16k bytes: 61.71 MByte/s (0%) Tx, 611.99 KByte/s (99%) Rx.
Packet size 32k bytes: 69.99 MByte/s (0%) Tx, 0 Byte/s (100%) Rx.
Done.
Z:\>
Irgendeine Idee?
Danke.
marcus13
Finki
Beitrag von Finki »
Sind die aktuellen Treiber für Chipsatz und Netzwerkkarte installiert?
Server: Eigenbau WHS 2011, ASUS P8Z68-V, Intel I3-2100, 4GB, 2x Promise TX4 (2 x 2TB + 1,5TB für Daten, 2 x 2TB + 1,5TB für Backups) kein RAID, 2 x 320GB System und Backup, 1 x 2TB Win Clients Backup, altes Towergehäuse war noch vorhanden, 350Watt Netzteil, 57Watt Idol, 1Watt Standby
Clients: 2 x Win 7 Ultimate 64bit, 1 x Win 7 Home Premium 32bit
Streaming Clients: Squeezebox Touch, XBMC (noch in der Testphase), DLNA TV
marcus13
Ja, die Treiber sind aktuell. Ich habe netio mit den original Treibern vom WHS und mit den Treibern von Realtek getestet. Die Realtek Treiber sind geringfügig schneller.
Da es anscheinend nicht an der direkten Verbindung liegt, woran kann es sonst noch liegen?
Danke.
Liest du vom WHS oder schreibst du auf den WHS?
Liegen die Daten im RAID 5 oder auf der Einzelplatte ?
marcus13
Hallo Nobby1805,
Beides, d. h. ich lese und schreibe vom WHS und ich nehme Raid5 und Einzelplatte. Dabei gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Geschwindigkeit.
und auf welche Rate kommst du, wenn du WHS-lokal von RAID auf Einzelplatte kopierst ?
Ich würde auch mal mit der Leistungsmessung Disk-Daten erfassen (IO-Rate, Wartenschlangenlänge, ...)
marcus13
Hallo Nobby1805,
dabei komme ich auf 32.000.000 Byte/sec bzw. das doppelte beim Datenträger E/A. Wenn man sich die I/O Rate etc anschaut, dann sieht es folgendermaßen aus:
67.000.000 Bytes pro Sekunde, 0,327 mittlere Wartenschlangenlänge, 33.500.000 mittlere Byte/Übertragung
Die Zahlen sagen mir nicht viel, aber vielleicht Dir.
marcus13
Wenn du WAS machst ? Zahlen ohne Beschreibung der Situation sagen mir auch nichts ... bare auch diese liegen ehre bei 50 MB als bei 100 MB
marcus13
Hallo Nobby1805,
die Übertragungsgeschwindigkeit beim Kopieren von Raid5 auf normale Festplatte im WHS liegt zwischen 40 und 50 MB/s. Das schein das Problem zu sein. Wie kann dann eine Netzwerkübertragung schneller sein?
Nur woran liegt es? Die Platten sind schnell genug, Speicher ist da, weder die CPU noch der Speicher sind voll ausgelastet.
marcus13
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
marcus13 hat geschrieben:die Übertragungsgeschwindigkeit beim Kopieren von Raid5 auf normale Festplatte im WHS liegt zwischen 40 und 50 MB/s. Das schein das Problem zu sein.
Warum sollte das ein Problem sein?
Bei einem Kopiervorgang gibt das schwächste Glied der Kette die Geschwindigkeit vor.
In Deinem Fall also die "normale Festplatte".
Auch wenn aktuelle Platte Geschwindigkeiten von ca. 100 MB/s erreichen, heißt das nicht, dass diese konstant an jeder Schreibposition erreicht werden.
marcus13 hat geschrieben:Wie kann dann eine Netzwerkübertragung schneller sein?
Weil dabei der RAM als Puffer verwendet wird.
sTunTe
