Festplatten LEDs Rot?
questionesse
Beitrag von questionesse »
Es wird mir ja langsam unangenehm, immernoch im Einsteigerbereich zu posten, aber es gibt einfach immer wieder Situationen mit meinem WHS, da komme ich mir wie der erste Mensch vor. Gerade leuchten die front LEDs der Festplatten rot. Ich nehme mal an, das bedeutet nichts gutes, aber was, dahinter bin ich durch Forensuche noch icht gekommen - und woran das liegt noch weniger.
Würde mich freuen, wenn mir mal wieder jemand unter die Arme greifen könnte.
Danke!
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Re: Festplatten LEDs Rot?
Du solltest deine Signatur ändern damit man nicht nur die Gesamtgröße des Speichers sehen kann sondern auch wie viele und welche Platten du hast
Funktioniert der WHS ansonsten oder hängt er mit dieser Anzeige im Boot ?
questionesse
Nobby1805 hat geschrieben:Du solltest deine Signatur ändern damit man nicht nur die Gesamtgröße des Speichers sehen kann sondern auch wie viele und welche Platten du hast
so in etwa? die beiden Speicherplatten waren rot.
Nobby1805 hat geschrieben:Funktioniert der WHS ansonsten oder hängt er mit dieser Anzeige im Boot ?
gestern lief er, die lämpchen waren rot, und im RDP hängte sich der Explorer auf, wenn man in den Arbeitsplatz wollte, daraufhin habe ich dann erst einen Blick auf die LEDs geworfen. Auch nach Neustarts das selbe Bild.
Heute auf einmal wieder alles in Ordnung, ein typischer Vorführeffekt :o
Zeit, gleich mal wieder die Serverdaten zu backuppen :!:
was besagen die LEDs denn in rot generell? sieht soc nach signalfarbe totalausfall aus...
Genau ... wenn im BIOS ein Fehler festgestellt wird dann wird der Fehlergrund als 4 Bit-Code mit roten HDD-Leds angezeigt ... eine Tabelle der Codes findet sich im Service Manual aber auch mehrfach hier im Forum
questionesse
hmm - sehr dubios das alles...aber bleibt mir ja nichts anderes übrig, als das mal im auge zu behalten wenn jetzt wieder alles scheinbar normal läuft...
Dank Dir, Nobby!
