Restore/Neuinstallation auch bei zusätzlichem eSata-Pool?
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo
will aus Performancegründen mein WHS (ACER H340) von der RestoreDVD nochmal neu aufsetzen - die Wiederherstellungsart, bei der der Server neu installiert wird, die Daten aber beibehalten werden.
Wie in meiner unten geposteten Konfiguration zu lesen, habe ich in den Pool auch zusätzlich 3x2TB per eSata eingebunden. Dazu benutze ich eine zusätzlich in den ACER eingebaute PCi-Express-Karte, weil der ACER-eigene eSata-Anschluß zu unverlässig war.
Wenn ich den Server jetzt neu installiere, fehlen dem aber doch die Treiber der Adaptec-Karte...
Kann ich die nach der Installation einbinden, oder habe ich durch die Neuinstallation dann Datenverlust, weil die Daten der eSata-Platten direkt bei der "Wiederherstellung"/Serverinstallation nicht gefunden werden?
HP N34L, WHS 2011
gg1
Re: Restore/Neuinstallation auch bei zusätzlichem eSata-Pool
Beitrag von gg1 »
Dieser sehr interessanten Frage schließe ich mich an.
Aber ich vermute mal, dass mit den gespeicherten Daten nichts weiter passiert.
Nach der Server-Neuinstallation und Installation der Treiber für die Adaptec inkl. anschließendem Neustart des Servers sollte meines Erachtens alles wieder im grünen (blauen) Bereich sein.
Ich würde aber vor einem derartigen Schritt sämtliche Daten sichern (was man ja sowieso regelmäßig machen sollte).
Ich denke, dass die Spezialisten hier an Board genauere Antworten geben können.
Gerhard
WHS:
Acer H340 mit 2 x 2 TB Samsung HD203WI, 2 x 2 TB WD20EARS, Adaptec 1225SA
Am Adaptec: 1 x Fantec QB-35US2 mit 1 x 2 TB WD20EARS u. 2 x 1,5 TB Hitachi ST31500341AS
NAS: QNAP209II Pro mit 2 x 1 TB Hitachi HDT721010SLA360 (Raid 1)
Eigenbau Vista 64-und 32-Bit (3x), 1x Toshiba Notebook Vista 32-Bit, 1x Macbook
Ellion HMR 600H WLAN mit 320 GB HD
Fritz!Box 7390, ein 6-Port Gigabit-Switch D-Link Green-Serie
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Normalerweise klappt das.
Man beachte das "normalerweise"!!!
Bei meiner letzten Serverwiederherstellung ist jedoch genau dabei etwas schief gegangen.
Die Daten waren zwar immernoch vorhanden, allerdings waren die Platten nicht mehr im Pool.
So durfte ich dann die Daten von 12 Platten zusammenkopieren.
Wie lange das gedauert hat, kann man sich an 2 Fingern abzählen. ;)
Sicherer ist es den üblichen Weg, also mit allen Treibern, zu gehen.
sTunTe
dvdr
Beitrag von dvdr »
Krieg ich denn die Adaptec Treiber irgendwie in die Installation? Tricks?
HP N34L, WHS 2011
sTunTe hat geschrieben:Wie lange das gedauert hat, kann man sich an 2 Fingern abzählen. ;)
reichen da 2 Finger oder brauchst du alle ?
SCNR Gruß Norbert
sTunTe
dvdr hat geschrieben:Krieg ich denn die Adaptec Treiber irgendwie in die Installation? Tricks?
MAn nehme eine Diskette, schmeiße dort die passenden Treiber für Server 2003 drauf, startet die Installation, wählt die Treiber aus, beim ersten Reboot des WHS drückt man F6 und bindet nochmals die Treiber ein.
sTunTe
Wobei das F6 drücken bei einem H340-Restore vermutlich nicht gehen wird.
Hatte mir auch mal einen Datenträger für eine unbeaufsichtigte Installation erstellt und hatte einen Parameter vergessen.
Das Setup hat dann zwar schön gefragt, aber Tastatur und Maus waren deaktiviert. War allerdings kein WHS Setup.
Ich würde da auf Nummer Sicher gehen und die Daten der externen Platten vorher sichern und die Platten aus dem Pool entfernen.
