Standby oder Ruhezustand?
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
Aus folgenden Komponenten habe ich mir einen neuen Home-Server gebaut:
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Sockel 1155 Mini-ITX DDR3
CPU INTEL Core i3 2100 2x3.1GHz boxed
SPE 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM PC3-10667U
3x HDD 3.5" SEAGATE 2000GB Barracuda Green ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W 80+ Bronze ATX 2.3
5x Kabel SATA 6 GB/s Anschlusskabel 0,2m
Sony NEC Optiarc AD-7260S schwarz DVD SATA bulk
Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz
Als Betriebssystem verwende ich WHS 2011.
In LightsOut wird nur der Standby angeboten von meinem alten Scaleo kenne ich jedoch nur den Ruhezustand.
Wacht der WHS mit der verbauten Hardware aus dem Ruhezustand über einen LightsOut Kalendereintrag auf?
Viele Grüße, Thorsten :)
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
progs
Re: Standby oder Ruhezustand?
Beitrag von progs »
Der Ruhezustand muss erst aktiviert werden: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... nation.htm
Verwendete Technik:
HTPC: Chieftec HM03B - Intel DH67BL3 - Intel Core i3 2100T - Scythe Big SHuriken - 4 GB Kingston HyperX DDR 3 1333 - Intel 320 SSD 120 GBS - Philips Prestigio - Windows 8 Pro x64
Cinema: Panasonic Viera Neo Plasma GT30e 42" - Onkyo TX-NR609 - Bose Acoustimass 15
WHS: Morex ITX Chasis No. 5689 - Intel D525MW - Intel Atom 525, 2x 1,8 GHz - 4 GB Kingston VR DDR3 (So-Dimm) - 1 x WD Blue 1 TB (2,5 Zoll, System und Daten)- 1x WD Passport Essential 2TB USB (2,5 Zoll extern, Backup) - Microsoft WHS 2011 - Lights Out - StableBit Scanner
und danach sollte unbedingt der hybride Standby aktiviert werden: http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... r_plan.htm (leider nur auf dem engl. Screenshot verfügbar).
Was ist der hybride Modus? Die Kombination aus den beiden Eigenschaften von Standby und Ruhezustand. Der Rechner schreibt beim Beginn des Standby seinen Arbeitsspeicher auf die Festplatte, schaltet dann aber in den Standby S3. Vorteil: Er wacht sehr schnell wieder auf. Wenn jetzt aber der Strom während des Standbys ausfällt startet der Server aus dem Ruhezustand ohne Datenverlust.
Das ganze gibt es ab Windows 7 bzw. Server 2008 R2 und ist auf Notebooks per default aus und bei Desktops per default an.
Thorsten_de
Und wie sieht es mit dem Aufwachen per Kalender im LightsOut aus?
Viele Grüß, Thorsten :)
Netzwerk:
progs
Beitrag von progs »
Funktiniert sowohl mit Standby als auch mit Ruhezustand.
Verwendete Technik:
Thorsten_de
Funktioniert super, Danke!
Auch blinkt die Power LED jetzt nicht mehr so nervig!
Netzwerk:
kabo63
Beitrag von kabo63 »
bei mir ist der hybride Standby beim WHS(2011) nicht aufgeführt, beim W7 Client schon...Wie kann ich das beim Server anpassen?
Danke im voraus, kabo63.
Chenbro RM22300, XEON E3 1220L, 8GB-DDR3 RAM, SUPERMICRO X9SCL-F, Systemplatte WD Scorpio Black WD5000BPKT + 3TB Datenspeicher, Fortron FSP250-60PFK Gold, WHS2011, 26W IDLE-Verbrauch
Welche Modi werden denn angeboten?
Ansonsten siehe http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... ements.htm
kabo63
es wird entweder nur Standby oder, wenn ich per cmd umstelle, der Ruhezustand angeboten - scheint am Mainboard zu liegen :(
Gruß, kabo63.
Das kann nicht sein. Sobald du den Ruhezustand mit powercfg -h on aktivierts kann der Standby nicht verloren gehen, das hat damit ja nichts zu tun.
Allerdings kann erst dann der hybride Modus aktiviert werden wenn beide (Standby und Ruhezustand) verfügbar sind.
Poste doch mal das Ergebnis von
powercfg -a
kabo63
anhängend die Infos:
Vor Aktivierung des Ruhezusrandes, war im 2. Anhang nur Standby verfügbar.
Gruß, kabo63.
Ok, Bios unterstützt nur Standby S1. Schau mal ob du das im Bios auf S3 umstellen kannst. Dann geht auch der hybride Standby.
Aldex
Lights-out Ruhezustand geht nicht.
Beitrag von Aldex »
Hallo zusammen
Ich habe ein problem mit meinen Homeserver.
Wenn ich versuch den server per Kalender in den Ruhezustand zu schicken kommt immer die fehlermeldung "Lights-Out ignoriert die Aktion Standby, Einspruch durch Datensicherung"
kann mir da mal einer einen tip geben was ich da machen könnte ??
Mainboard ASUS P8H67-I
Traseus
Beitrag von Traseus »
Den Sicherungszeitraum verändern.
Oder den Haken in LO entfernen, dass die Clientsicherung überwacht werden soll.
Alternativ hilft hier auch das Lesen und Verstehen der hervorragenden Anleitung des Entwicklers.
denno
Beitrag von denno »
ich hab jetzt das Asus P8H67-I Mainboard. Standby wird bei mir unter lights out garnicht erst aufgelistet. im bios find ich nix zum aktivieren? Jemand ne idee?
WSE2016:
HP Microserver Gen. 8, 7TB WD RED
