ich habe es geschafft, 2011 auf meinem H340 zu installieren - so weit so gut (übrigens ist der C't Artikel dazu hmmm verbesserungswürdig ... von wegen Reset Taster drücken)
Zur Installation habe ich folgende cfg.ini verwendet:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
PID=xxxxxx
[InitialConfiguration]
Locale=de-De
Country=DE
Keyboard=00000407
AcceptEula=true
AcceptOEMEula=true
Settings=Updates
ServerName=yyyyy
PlainTextPassword=zzzz
PasswordHint=None
Jetzt wollte ich die Arbeitsgruppe ändern, was nicht funktioniert (siehe auch andere Foreneinträge)
Frage: Wie kann ich die Arbeitsgruppe während der Installation innerhalb der cfg.ini setzen ?
Ist das der richtige Eintrag ?
[NetID]
Workgroup=....
Da das ganze ja ohne Bildschirm funktioniert, habe ich ja leider keine Möglichkeit das manuell zu setzen bzw. zu überprüfen.
Danke im voraus.
Oliver
Workgroup ändern während Installation
Grunzi
sTunTe
Re: Workgroup ändern während Installation
Hallo.
So wie es aussieht hat MS diesen beim WHS2011 aber nicht implementiert.
Zumindest liefen meine Tests diesbezüglich in Leere...
Du wirst die Arbeitsgruppe erst nach Abschluss der Installation ändern können.
Dazu gibt es einen "fast funktionierenden" Workaround, siehe hier: viewtopic.php?p=103427#p103427
Allerdings soll das Dashboard danach wohl nicht mehr funktionieren, was den Vorgang ziemlich sinnfrei macht...
Somit bleibt zumindest momentan nur die Möglichkeit die Arbeitsgruppe manuell bei der Installation zu ändern; setzt natürlich einen VGA-Adapter beim h340 voraus...
sTunTe
Normalerweise wäre das der richtige Schalter.Grunzi hat geschrieben:Frage: Wie kann ich die Arbeitsgruppe während der Installation innerhalb der cfg.ini setzen ?
[NetID]
Workgroup=....
sTunTe
endlich mal jemand der den Artikel nicht hochlobtGrunzi hat geschrieben:(übrigens ist der C't Artikel dazu hmmm verbesserungswürdig ... von wegen Reset Taster drücken)
