WHS Inst. scheitert bei "Windows-Dateien werden expandiert"
Bernd das Brot
Beitrag von Bernd das Brot »
Hi, ich bin hier neu im Forum und darf seit kurzem eine neue Hardwarte und Software mein Eigen nennen.
Die Hardware:
1x Chenbro ES34169 120W
1x Supermicro X7SPA-H-D525 ATOM 525, i2574L / ICH
2x S0-DIMM DDR3-RAM 1024MB PC1066 Kingston VR CL7
4x HD SVR SATA 2TB Seagate ST320000644NS
1x DVD-RW SATA
1x Flash Module SATA 1GB
Dazu eben den WHS 2011
Ich habe die Festaplatten im RAID 10 Verbund konfiguriert und eine 250GB und den Rest in ein neues LW erstellt
Die Installation geht los mit dem 250GB LW als primärer Partition
Ich habe ein Image von Technet auf DVD gebrannt und versuche das über das DVD-LW zu installieren
Der Installationsvorgang scheitert immer bei "Windows-Dateien werden expandiert"
Es bleibt 0% und dann kommt eine Fehlermeldung mit Protokoll. Da steht aber nichts, was mich aufhorchen lässt.
Ich habe auch schon nur mit einem Volume gearbeitet oder auch mal nur als IDE laufen lassen - nichts hilft.
Hat jemand eine Idee wie ich hier voran komme?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bernd
Re: WHS Inst. scheitert bei "Windows-Dateien werden expandie
Das klingt eher nach einer defekten (gebrannten) DVD.
Falls ein USb-Stick mit 8G oder mehr zur Verfügung steht, verwende doch den zur Installation.
Zum bootfähig machen brauchst du diese Software: http://www.microsoftstore.com/store/mss ... vd_dwnTool
Falls es damit auch nicht geht würde ich mal testweise auf das Raid verzichten.
MSP1978
Beitrag von MSP1978 »
das selbe hatte ich auch, ich hatte meine Systemplatte und eine SATA-Platte an einem separatem SATA-Controller bei der Fehlermeldung...
Als ich nur die Systemplatte am System angestöpselt hatte lief die Installation dann auch durch...
Gruss,
Michael
Server: HP Microserver Gen8, ESXi 5.5 Upd.3, Server 2012 R2 Standard
Clients: PS3, 1x Windows 8.1 Professional, LAN-Drucker, 1x MacBook Pro, 1x iPad 1, 1x Android, 1x Windows Phone 8.1
Netzwerk: 3x 200MBit Powerline-Adapter ALLNET ALL168205, Gigabit-Switch, 100.000kBit Unitymedia IPv3
jboyd
Beitrag von jboyd »
ich stehe vor einem Problem dass ich allein nicht lösen kann.
Versuche seit Tagen das WHS 2011 auf mein Server (ASUS P8H77-I - Samsung SSD 840 Pro 128GB - Das neuste Bios) zu installieren. Hab mich auch soweit an all die vorgaben die in den Foren beschrieben werden gehalten.
ASUS P8H77-I
AHCI
USB 2.0
Hier ein kleiner Auszug:
[WinPE]
ConfigDisk=1
CheckReqs=0
WindowsPartitionSize=MAX
Das Problem ist dass die installation immer an der gleichen Stelle abbricht.
Bei 55% währen die "Windows-Dateien werden expandiert" erscheint eine Fehlermeldung mit folgendem Inhalt:
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Beginning execution from folder: X:\sources
[04.05.2014 17:40:58 2ec] Failed to wait for PnP devices some drives and devices may not be visibile
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Found Configuration File D:\cfg.ini
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Setup Running in Unnatended Mode from cfg file
[04.05.2014 17:40:58 2ec] starting unattend mode
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Setup Collecting User Data -------------------------------------------
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultLanguage
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultKeyboard
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultLocale
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultTimeZone
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for DefaultServerName
[04.05.2014 17:40:58 2ec] WARNING: Unable to verify computer name availability due to network error 2136
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for Drivers
[04.05.2014 17:40:58 2ec] INFO: Getting configuration for InstallDisk
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Disk f7e76c7c-2136-4c5e-b20f-f801ad880f00
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Name: \\?\PhysicalDrive0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Friendly Name:
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Address: Port0Path0Target0Lun0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Device path: \\?\ide#disksamsung_ssd_840_pro_series______________dxm05b0q#5&b2ef29f&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Adaptor: ATA Channel 0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Status: ONLINE
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Health: HEALTHY
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Device type: DISK
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Media type: 0x0000000c
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Size: 128035676160
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Bytes per sector: 512
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Sectors per track: 63
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Tracks per cylinder: 255
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Flags: 0x00005000
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Bus type: VDSBusTypeSata
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Partition style: MBR
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Signature: 0xafafaff4
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Extent 0 type 0x00007fff size 32256 offset 0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Extent 1 type 0x00000001 size 1016320 offset 32256
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Extent 2 type 0x00000002 size 128033226752 offset 1048576
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Extent 3 type 0x00000001 size 352256 offset 128034275328
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Pack (null) status 0x00000001 flags 0x00000000
[04.05.2014 17:41:04 2ec] [Online]
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Disk c8c4d7b8-3ec6-4974-a5a9-c9a08f0421b3
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Name: \\?\PhysicalDrive1
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Friendly Name: SanDisk Cruzer Blade USB Device
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Device path: \\?\usbstor#disk&ven_sandisk&prod_cruzer_blade&rev_1.26#4c532000040719109175&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Adaptor: USB-Massenspeichergerät
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Size: 8004304896
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Flags: 0x00001000
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Bus type: VDSBusTypeUsb
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Signature: 0x167afae5
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Extent 0 type 0x00007fff size 16384 offset 0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Extent 1 type 0x00000002 size 8004288512 offset 16384
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: BIOS requested boot disk is \Device\Harddisk0\Partition0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for SystemPartitionType
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Populating internal setting from existing data
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: MBR firmware detected
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: GetFirmwareEnvironmentVariableW indicated required partition type 1 (Status: 1)
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for SystemPartitionActive
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for SystemPartitionFormat
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for MSRPartitionType
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionID
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionSize
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Calculated pre system partition remaining space as: 127929769984
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Extending system partition over the remainder of the disk
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for WindowsPartitionExtend
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for FinalPartitionID
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: System partition set to span the disk skipping filler and final partitions
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for FillerCreationInfo
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: No filler partitions requested skipping assembly
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Creating filler partitions using XML: (null)
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for FillerModificationInfo
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Modifying filler partitions using XML: (null)
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for InstallLanguage
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for PID
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Skipping optional configuration, no value specified
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Getting configuration for PostInstallScript
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Setup Checking System Requirements ---------------------------------
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Checking CheckReqs key in the ini file
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Found CheckReqs=0 in the ini File, will not enforce system requirements
[04.05.2014 17:41:04 2ec] ERROR: System does not meet minimum HDD requirements. Required 160 GB; Actual 128 GB
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: System meets minimum RAM requirements
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: System meets minimum processor speed requirements
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: System meets minimum processor core requirements
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: System meets architecture requirements
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Setup Configuring System Drive ---------------------------------------
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Checking ConfigDisk key in the ini file
[04.05.2014 17:41:04 2ec] Successfully cleaned disk \\?\PhysicalDrive0
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Setup Launching Windows Installation ---------------------------------
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Creating the unattend file from the template
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Checking RunSetup key in the ini file
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Checking SetupCmdLn key in the ini file
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: No value supplied, using default value
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Handing cotrol to windows setup and marking the cfg.ini as processed
[04.05.2014 17:41:04 2ec] INFO: Launching Win7 Setup from: X:\sources\setup.exe with cmd line: setup.exe /uilanguage:de-de /unattend:X:\unattend.xml)
[04.05.2014 17:44:31 2ec] ERROR: Win7 Setup Exited with 31
[TRACE] UIBackend::RunWindowsSetup : Exited (0x80004005)
[TRACE] UIBackend::Launch : Exited (0x80004005)
[04.05.2014 17:44:31 2ec] There was an error launching unattended setup.
[04.05.2014 17:44:31 2ec] Getting the reason for the failure.
[04.05.2014 17:44:31 2ec] Failed generating the unattend file and launching Windows Setup
[04.05.2014 17:44:31 2ec] starting the ui mode to show the error page since there was a failed attempt to run in unattended mode
[04.05.2014 17:44:31 2ec] Initializing common controls
[04.05.2014 17:44:31 2ec] Done initializing common controls
[04.05.2014 17:44:31 2ec] Displaying the wizard
Vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen - ich komme an der Stelle nicht weiter
Ich würde es hier mal mit einem anderen USB-Stick versuchen. Und achte darauf, dass du keinen USB 3 Anschluss verwendest.
