kopieren vom pc auf den server mit nur max. 10MB/s warum?
Fragen zum Bereich Netzwerk
Poseidon
Beitrag von Poseidon »
habe am pc win7 64 und den server acer H340.
pc und server sind über einen internet router der gigabit hat.
kann es sein das beim kopieren vom pc am server nur eine max. geschwindigkeit von 10MB/s möglich sind?
bei 100GB die ich kopierte dauert es x-Stunden.
sollte bei der heutigen technik doch nicht so lange dauern.
habe dann meine usb 2.0 platte direkt am server angeschlossen und über die serveroberfläche normal kopiert in einen freigegebenen standart ordner und dauert auch sehr lange.
weiß aber nicht wielange, da man beim win7 es direkt aufklppen kann um zu sehen welche geschw. man hat und beim server nicht.
kann nur sagen das es ca. 75GB mp3´s waren und er eine zeit von über 240min. dazu braucht.
ist es normal das es so langsam ist oder ist da was falsch eingestellt?
danke für hilfe.
WHS2011 intel DB65AL, G530, 2x4GB DDR3 cl7-1066, 1TB Samsung F3 7200, 2x2TB Samsung F4 HD204UI, 1x120GB 2,5" Serversicherung, Enermax 385 82+, LO, advanced admin console, StableBit Drivepool Lizenziert, verbrauch idle ~24Watt
Arbeitsrechner: Intel E3200, ASUS P45, 2x2GB DDR2, 250GB System, 320TB Daten, ATI6970 2GB, NT Enermax 625W, Win8
MediaCenter: Thermaltake 7" Touch, Intel i3-2120, Intel DH77EB, 2x4GB Corsair DDR3-1600, Crucial M4 128GB, Seagate Pipeline 5900upm, be quiet 350W, LG-Bluray Brenner, Nvidia GT430, Digital Devices cine S2 V6 + CI, Logitech Harmony 600 BS: Win7 Pro.64
Netbook: ASUS 1201N ion chip Win7 home 32bit
PC Kids: Intel E6320, 2x1GB Ram, 80GB HD, 265W Enermax. Win7 Home 64bit
Werkstatt Elektronik Client: intel E6600, MSI Q35, 3GB DDR2, 80GB WD, onboard GrKa, Win8 64bit
reandy
Re: kopieren vom pc auf den server mit nur max. 10MB/s warum
Beitrag von reandy »
Für Gigabit LAN sind 10mb/sek "etwas"wenig, hast du die PCs denn auch per CAT 5e oder CAT 6 LAN Kabel verbunden? Nur weil der Router Gigabit Anschlüsse hat bedeutet das noch kein Gigabit Netzwerk!
lg reandy
WHS 2011
Mainboard: Supermicro X7SPA-H
RAM: 4GB DDR2 Kingston SO-DIMM
HDDs: 320 GB Seagate @ System & 6 TB Samsung HD204UI @ Daten
Gehäuse: Chenbro ES34069 (120W NT)
AddIns: LightsOut, Awieco DriveInfo, (Drive Bender 1.2.2.0)
sonstiges: Webtemp, Teamviewer, Allway Sync
Verbrauch: < 32W im Normalbetrieb
Sylar
Beitrag von Sylar »
Tippe mal auch aufs Kabel, da Gigabitethernet wirklich schnell ist. Aber wenn die MP3's nur 3-6MB pro Datei groß sind, wird der auch keine 50MB/s kopieren können, aber 3 Stunden dafür ist nicht normal..
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Poseidon
ja vom pc am router ist ein cat.5 und beim server das originale kabel, ein cat.5E
Poseidon
habe aber auch gesehen das wenn ich die usb platte direkt am server anschliesse das ich momentan schon einige stunden kopiere und er jetzt immer noch nichtmal bei der hälfte.
es sind ca. 400GB Filme.
habe jetzt beim vorderen usb meine 80GB 2,5" platte angeschlossen und kopierte gerade etwas mit 350MB und das dauerte so 3-4min.
irgendwas passt da nicht.
Zuletzt geändert von Poseidon am 23. Jul 2011, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sylar
Beitrag von Sylar »
Mach mal ein Check mit HDTune bei der Platte im NAS...
Der USB Anschluss ist erstaunlicherweise sehr schnell beim H340!!
Client:
Poseidon
die externe usb die hinten dranhängt, eine 3,5" 1TB platte hat unterm kopieren mit HDTune gemessen zwischen 15-25MB/s
die 2,5" vorne nur so rund 10MB/s und HDTune bricht auch bei dreiviertel ab und schreibt was mit error scan oder so.
die beiden 750er platten im server haben um die 100MB/s
Sylar
Beitrag von Sylar »
Hast du eine andere externe Festplatte zum Testen? Die 750er schauen ja recht gut aus..
Client:
Poseidon
habe ja zwei externe drauf hängen, die 3,5" und die 2,5"
Sylar
Beitrag von Sylar »
naja vielleicht noch eine andere als diese beiden bzw. mal anderen USB-Port^^
wie schauts am PC aus? Das selbe? Kopiere mal eine Datei von PC auf HDD und dann die gleiche Datei vom NAS und stoppe mit.. Falls es wieder das selbe ist, dann wirds am USB-Port liegen, obwohl der wirklich schnell ist...
Client:
Poseidon
naja direkt am pc haben beide externen um die 30MB/s
Sylar
Beitrag von Sylar »
k, 30MB/s ist normal...Liegt wohl am USB-Port...
Client:
Poseidon
habe die 2,5" externe am normalen pc gehängt und die gleiche datei wo der server 3-4min. gebraucht haben, hat am pc gerade mal 10sec. gedauert.
also irgendwas stimmt da nicht.
kann es sein das der acer H340 auf usb 1 unterwegs ist?
Der vordere USB hat ja beim H34x eine besondere Funktion ... ich habe noch nie probiert ob dies Auswirkungen auf die Performance hat
Sylar
Beitrag von Sylar »
Welche "besondere" Funktion hat den der vordere USB Anschluss? Meinst die Backup Funktion damit?
Client:
