Raidbox an eSATA
Amadis
Raidbox an eSATA
Beitrag von Amadis »
ich habe mir für die Datensicherung eine Raidbox mit fünf Festplatten zugelegt, die ich im Raid 5 betreiben will. Das funktioniert auch bestens. Die Box hat sowohl einen USB 3- als auch einen eSATA-Anschluss. Ich würde sie gerne über eSATA anschließen, weil mein Server kein USB 3 unterstützt. Allerdings bekomme ich das bisher nicht zum Laufen. Wenn ich die Box mit USB anschließe, wird sie sofort erkannt und funktioniert auch bestens. Beim Anschluss an eSATA (der Anschluss befindet sich am Board im Schnittstellenbereich, wo auch Tastatur- und Netzanschluss zu finden sind) tut sich gar nichts. Die Box wird nicht gefunden. Braucht es dafür evtl. einen extra Treiber? Oder kann es daran liegen, dass ich alle internen SATA-Anschlüsse auf dem Board schon belegt habe?
Danke für einen Tipp!
Gruß aus der Schweiz
Mike
WSE 2012: ASUS Sabertooth X58, i7 950, LianLi PC-D8000B, 24 GB RAM, 1 x 256 GB Samsung SSD (System), 8 x 6 TB + 3 x 4 TB WDRed Daten, 1 x 500 GB Serversicherung
WS1: ASRock P55M Pro, Core i5 750, 8 GB RAM, nVidia GTS-450, Crucial SSD 256 GB, Seagate 2 TB, Win 7 Pro x64
WS2: ASUS Sabertooth, i7 950, CoolerMaster CM 690 II, 12 GB RAM, nVidia GTX 260, HD 500 GB Samsung + HD 500 GB WD, Win 7 Pro x64
WS3 (Media-PC): Asus P8P67-M PRO, Intel Core i5 2300 2.8GHz, 8 GB RAM, Lian Li PC-A05NB, Asus GTS-450 DirectCU 1GB, SSD 120 GB OCZ, Win 7 Pro x64, XBMC
Re: Raidbox an eSATA
Das Board hat einen ICH10R verbaut. Dieser Chipsatz bietet nur 6 SATA Anschlüsse.
Entweder hat das Board für den ESATA Anschluss einen weiteren Controller verbaut oder er ist mit einem internen gekoppelt.
Im Handbuch sollte diese eigentlich erläutert sein.
Wenn das Board einen weiteren Controller hat, muss hierzu auch ein Treiber installiert sein. Wird hier im Gerätemanager etwas angezeigt?
Und was wird im Gerätemanager angezeigt?
Wenn der Treiber fehlt müsst ein Ausrufezeichen vorhanden sein.
Amadis
Kann es sein, dass hier ein paar Antworten verschwunden sind? Ich hatte einiges davon eben schon geschrieben und auch einen Screenshot vom Handbuch eingestellt ... merkwürdig ...
Ja, da habe ich nachgeschaut. Es gab ein unbekanntest Gerät und zwar einen "Intel ICH10R LPC Interface Controller 3A16". Ich habe dann von der Board-CD den Treiber installiert und siehe da: Die am eSATA angeschlossene Box wurde erkannt und funkjtionierte auch tadellos. Ich habe Daten von der Box und auf die Box kopiert. Alles bestens. Da hatte ich aber den Rechner auf meinem "Basteltisch" stehen und nicht am Netz angeschlossen. Ich habe dann das Gehäuse geschlossen und die Sachen an den richtigen Standort transportiert, alles wie gehabt angeschlossen und eingeschaltet. Es wurden dann ein paar Updates herunter geladen und installiert. Sah alles schön aus, aber dann ging der Ärger richtig los. Nachdem die Updates abgeschlossen waren, wurde die Box plötzlich nicht mehr erkannt. Ich konnte machen, was ich will - es ging nicht. Beim Einschalten des Rechners wird die Box noch angezeigt, aber Windows erkennt sie einfach nicht. Ich habe dann den Treiber nochmal gelöscht und von derselben CD neu installiert. Er wurde auch installiert, aber jetzt bekomme ich die Meldung, dass er nicht geladen werden kann und das Gerät nicht funktioniert. Es muss sich also bei den Updates wohl irgendetwas verändert haben. Einen anderen neueren Treiber konnte ich bisher nicht finden ...
ist mir vorhin auch aufgefallen...
hat vermutlich etwas mit dem Umzug des Forums zu tun ;)
Amadis
So, nach langem Kampf habe ich es jetzt glaube ich geschafft. Ich habe dann doch noch einen aktuelleren Treiber gefunden, der auch funktioniert hat. War sinnigerweise auf der ASUS-Website bei "Utilities" versteckt. Das allein hat aber nicht geholfen. Erst das Tool Hotswap hat die Box erkannt und im Moment läuft es auch. Ich hoffe, das bleibt diesmal so!
Wer ein ähnliches Problem hat, hier der Link zum Hotswap-Download (ist explizit auch für Server 2008 geeignet):
http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Danke an alle für die Hilfe!
Ich leg mich jetzt mal schlafen :)
Mike
