WHS LightsOut via homeserver.com
IBM_Lenovo
Gibt es eine Möglichkeit den WHS auch über die Webseite ???.homeserver.com zu wecken?
Ich werde demnächst ein Monat im Ausland sein und daher den WHS nicht jeden Tag laufen lassen. Daher wär das Wecken über das Internet sehr interessant, wenn ich doch mal auf die Daten zugreifen möchte.
mfg
mfg
Lenovo D400 - Windows Home Server
IBM X41 - Windows XP Tablet Edition
IBM T42 - Windows XP Professional
PC - Windows Vista
PC - Windows 7
PC - Windows Vista
PC - Windows 7
muehlberger
Re: WHS LightsOut via homeserver.com
Wenn dein Router von Zeit zu Zeit die Verbindung verliert & sich neu connecten muss & dabei eine neue IP-Adresse kriegt: nein.
Falls die IP immer stabil & gleich bleibt: ja.
Bei mir ist es nein - deshalb zusätzlich einen DynDNS-Domainamen, der fürs Aufwecken verwendet wird (die meisten Router habe Funktionen zum Andocken an verschiedene DynDNS-Dienste). Die Domäne zum Aufwecken für Lightsout ist ja eh konfigurierbar.
WHS: HP x312, 4GB RAM, WHS 2011
HTPC: AsRock Core 100HT
Notebooks: Sony Vaio F13, Compaq nc6120
Router 1: DLink DIR-655
Router 2: SpeedTouch 585v6
Goldi09111
Wie funktioniert das dann? Lightsout ist ja auf dem Rechner/Laptop installiert. Habe ich denn online auf der Webseite ???.homeserver.com einen Link oder sowas zum wecken?
Server: WHS2011, Intel G620, ASROCK H61DE/S3, 4GB DDR3 Kingston, 2x2TB HD204UI, LianLi PC-60FN, Cougar A300
Verbrauch: Aus 0W, Idle 31,5W (2Platten abgeschalten), 42W beim HD kopieren (ca. 100MB/sec) --> max. 28% CPU Last (Voltcraft Energy Check 3000)
1. Samsung RV511 A02 Windows 7 64bit
2. Thinkpad X200
2. Thinkpad X200
Traseus
Nur mal zum Verständnis:
Wie willst Du über eine Homepage einen Server wecken, der diese Homepage selber bereit stellt???
Das geht nicht! Egal wie gut der Router auch ist!
Das Einzige, was geht, ist wenn Du einen Router hast, der eine eigene Homepage hat über die man dann den Server wecken kann, oder Du besitzt einen so inteligenten Router, der erkennt, wenn eine Anfage an das Netzwerk, welches der Router verwaltet, kommt und dann einen bestimmten Server wecken kann.
Das Einzige, was geht ist, wenn der WHS an ist, über die xxx.homeserver.com Adresse und einem auf dem WHS installierten Addin die Clients zu wecken.
Gruß Sven
Gruß Sven
Goldi09111
Mir geht es darum, wenn ich z.B. im Urlaub bin, Daten vom meinem WHS benötige dieser aber zu Hause aus ist. Wie bekomme ich den Server dann gestartet oder geht das nicht?
2. Thinkpad X200
2. Thinkpad X200
- locke703
die Funktion nennt sich "Wake on Wan"
der Router muß ein Wecksignal über den Port 9 UDP an die Broadcastadresse des Lan´s weiterleiten
- können allerdings nicht alle Geräte - mit meinem Speedport z.B. in der Standardkonfiguration/Firmware gehts nicht
manche AVM-Geräte bieten - wie schon gesagt - eine WoL-Funktion über die Fernwartungswebsite
Google und die Forensuche bringen viel zum Thema
Gruß Armin
Gruß Armin
Goldi09111
OK danke dir für die Info werd mich da mal rein lesen. Hab ne Easybox 602 von Vodafone, wake on Lan klappt aber mir der Box.
2. Thinkpad X200
2. Thinkpad X200
Und wenn dein Router das unterstützt (Thema Weiterleitung extern Port 9 auf intern Broadcastadresse Port 9) dann kannst du über den Lights-Out Client den Server wecken:
http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... t_menu.htm
Goldi09111
Die Weiterleitung wird unterstützt (extern Port 9 auf intern Port 9) allerdings nicht an Broadcastadresse (192.168.2.255) sondern nur an normale IP (192.168.2.103).Martin hat geschrieben:Und wenn dein Router das unterstützt (Thema Weiterleitung extern Port 9 auf intern Broadcastadresse Port 9) dann kannst du über den Lights-Out Client den Server wecken:
2. Thinkpad X200
2. Thinkpad X200
Damit klappt es leider nicht...
Goldi09111
Sch...., dann muss ich wohl einen neuen Router kaufen? Wie bekomm ich dann eigentlich den eingerichtet? Kenne das aktuell so, dass ich einen Code von Vodafone haben welchen ich dann in das Telefon eingeben muss un der Rest passiert automatisch!
Was haltet Ihr von den http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR1043N ... B002YETVTQ?
2. Thinkpad X200
2. Thinkpad X200
- jpk999
Nochmal nachgefragt:
Um den Server aufzuwecken (Standby, Ruheszustand, S5) brauche ich zunächst eine DynDns. Die gibt es kostenlos. Der Router mus dies unterstützen. An DnyDns wird die jeweilige IP des Routers mitgeteilt. Über den Aufruf der URL z.B. domain.dyndns.org erreiche ich den Router.
Im Router müsste ich eine Weiterleitung schalten (normal wäre ja eine Weiterleitung auf eine Homepage oder ftp-server)
Nun soll man Port 9 auf Broadcasting weiterleiten, also Protokoll:UDP Port:9 auf 255.255.255.0 (glaube ich). Oder wie ?! Spreche ich dann nicht alle Rechner an ?
Der schlafende Server hat ja in dem Moment gar keine IP ? Und auf die MAC kann man ja nicht umleiten, oder ?
Man ist das kompliziert !?
JP
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
Windows10Pro
genau, der Request muss vom Router auf alle LAN-Anschlüsse weiter geleitet werden da der Router ja nach einer gewissen Zeit vergessen hat wo der WHS angeschlossen ist. Das WOL-Paket wird allerdings dann nur von dem Rechner interpretiert dessen MAC im Paket steht
PS Broadcast ist nicht 255.255.255.0 sondern z.B. 192.168.0.255
Goldi09111
Richtig und genau diese Sache klappt bei meiner besch..... Easybox602 nicht!Nobby1805 hat geschrieben:genau, der Request muss vom Router auf alle LAN-Anschlüsse weiter geleitet werden da der Router ja nach einer gewissen Zeit vergessen hat wo der WHS angeschlossen ist. Das WOL-Paket wird allerdings dann nur von dem Rechner interpretiert dessen MAC im Paket steht
2. Thinkpad X200
2. Thinkpad X200
