fände es ganz praktisch, wenn Lights Out eine Info in den Serverstatus einstellen könnte, wenn der Server nach einer einstellbaren Zeit noch läuft.
Mir ist es schon paar mal passiert, dass ein selten genutzter Rechner sich nicht automatisch heruntergefahren hat. Dann lief der Server aufgrund der Clientüberwachung ein paar Tage durch.
Bei einer Info kann man reagieren.
Info wenn Server länger als x Stunden läuft
Re: Info wenn Server länger als x Stunden läuft
Wo sollte die Info zu sehen sein?
Ich dachte da an die normalen Statusmeldungen des WHS. An der selben Stelle an dem auch den Hinweis kommt, dass ein Client wegen einem Update neu gestartet werden soll.
Wobei eine Meldung vom LightsOut Client natürlich auch passen würde.
Ok, ist auf der Wunschliste. Soll die Meldung nach 24h automatisch kommen?
Optimal wäre eine Einstellmöglichkeit der Stunden. Aber 24 Stunden wäre schon ein ziemlich passender Wert.
muehlberger
lässt sich das ev. auch über die Servernotifications via Mail transportieren?
Oder gleich einmal am Tag einen "Activity Report" (zB Laufzeitdiagramm, etc.) per Mail?
-- muehlberger
-- muehlberger
WHS: HP x312, 4GB RAM, WHS 2011
HTPC: AsRock Core 100HT
Notebooks: Sony Vaio F13, Compaq nc6120
Router 1: DLink DIR-655
Router 2: SpeedTouch 585v6
Die Unterstützung der WHS 2011 Notifications ist geplant, soll heissen steht auf der Wunschliste. Die lassen sich ja per Email versenden.lässt sich das ev. auch über die Servernotifications via Mail transportieren?
Gute Idee, steht jetzt auch auf der Wunschliste.Oder gleich einmal am Tag einen "Activity Report" (zB Laufzeitdiagramm, etc.) per Mail?
