2TB HDD WD Cavier Green wie Advanced Format?
Fragen zum Bereich Netzwerk
AugustRush
Beitrag von AugustRush »
Hi ihr,
ich habe in meinen HP X312 eine 2TB HDD von Western Digital eingebaut. Im Wissen eine Platte zu kaufen die über ein neues Feature verfügt (4kb Sektoren) wollte ich das Teil auch sogleich mit dem entsprechendem "WD Align Tool" bearbeiten da ja der whs v1 mit den 4kb-Sektoren noch nicht umgehen kann. Und die Schreibgeshwindigkeit ist auch entsprechend langsam 10-18MB/s via HDTune. Allerdings funktioniert das Tool nicht da das Programm die Platten nicht als WD Advanced Format Platte erkennt.
Jemand damit Erfahrung? Eine Idee?
Ich habe eine WHS 2011 Version bestellt sollte sich dieses Problem damit wohlmöglich sogar von selbst lösen wegen der 2k8 r2 Plattform und die damit verbundene Unterstützung (richtiger Partitionsbeginn bei Sektor 2048)?
Wie sollte ich vorgehen? So ist die Platte leider nicht brauchbar für WHS v1...
AugustRush
WHS: HP DataVault x312
Re: 2TB HDD WD Cavier Green wie Advanced Format?
Zuerst könntest du mal die genaue Bezeichnung der Festplatte angeben.
Des weiteren wäre relevant, ob die Platte als System oder Datenplatte eingesetzt wird.
Beim WHS 2011 gibt es nichts zu beachten. Hier werden die 4 KB Sektoren korrekt gehandhabt.
AugustRush
Danke.
WD20EARX -> Systempartition
Du müsstest du auf alle Fälle mit dem Tool arbeiten.
Hast du dies am HP direkt versucht?
Die Platte solltest du am besten an einen Client anschließen und das Tool von dort aus aufrufen.
Wenn du aber eh auch WHS 2011 umsteigst, würde ich es jetzt erst mal so laufen lassen. Die Platte geht nicht kaputt davon.
AugustRush
Ok danke dir. Ich habe die Platte gerade unter W7 probiert. 120MB/s wirklich nett :-) Ich werde auf WHS 2011 warten. "Amazon mach hinne!"
