immer noch auf der Suche nach der "rundesten" Sicherungsmethode des WHS 2011. Derweil weiß ich von allen ein wenig aber tue mich noch schwer mit dem besten Konzept. Je nach Server(hardware) kommen ja grundsätzlich folgende Optionen in Frage:
1. Hardware Raid, sofern vom entsprechenden Server unterstützt, um z. B. eine Datenplatte zu spiegeln: http://www.tenniswood.co.uk/technology/ ... croserver/
2. Spiegelung der Festplatte mit der eingebauten Windows/ WHS 2011 on Board-Funktion: http://usingwindowshomeserver.com/2011/ ... o-edition/
3. Synchronisierung via Sync Tools wie Allway Sync, Synchredible, etc.
Der alte Merksatz: "Eine Spiegelung von Daten ersetzt kein Backup" trifft vermutlich auf alle Lösungen zu. Weiterhin habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit Raid bzw. Spiegelung und habe irgendwie Respekt vor dem Tag X.
Könnt Ihr mich und das Forum mit Ideen beglücken?
Mirko
Sicherung: Hardware Raid - HDD Spiegelung - Sync Tool
Server: HP Proliant N36L MicroServer- WHS 2011 - 2 GB RAM - 250 GB System & Transferdaten (Seagate)/ 1 TB Datenplatte (WD EARS)/ 1 TB Clientsicherungen (WD EARS)/ 2 TB Serversicherung (WD EARX)
NAS: Zyxel NSA310 mit 1,5 TB WD HDD (für TimeMachine Backups)
Router: AVM Fritz!Box 6360 Cable und AVM Fritz 300E Repeater
Clients: PC Win7 Prof 64 Bit - iMac 10.8 (Ende 2009) - MacBook Pro 10.8 (Anfang 2011) - Dell Vostro 1510 Laptop Win 7 Home 64 Bit - Mac Mini G4 10.4 (Ende 2005)
Re: Sicherung: Hardware Raid - HDD Spiegelung - Sync Tool
Hy,
die Möglichkeit des Drive Mirrros kannte ich noch gar nicht - das wäre ja dann ein "kleiner" Ersatz für dem Drive Extender. Aus meiner Sicht ist für den Tag X die Cloud immer noch die komfortabelste und sicherste Lösung, wenn du einen seriösen Anbieter findest.
Mein WHS2011:
CPU: Intel G530
MB: MSI H67MA-E45 (B3)
RAM: 2x4GB Kingston Ram
Netzteil: Cougar A300
Gehäuse: Sharkoon Rebel 9 Aluminium
HDD-Case: Lian Li EX-33X2 HDD-Rack: 2 x Samsung HD204UI -> RAID 1
Wechselrahmen: ICYDOCK MB123SK-B: 1 x Samsung HDD203WI
CPU: Intel G530
1. und 2. erhöhen nur die Verfügbarkeit, d.h. bei einem Festplattenausfall fällt das System nicht aus. 3. könnte auch als Sicherung taugen, wenn es externe Platten sind, die nur für die Sicherung angeschlossen werden.muetze hat geschrieben:1. Hardware Raid, sofern vom entsprechenden Server unterstützt, um z. B. eine Datenplatte zu spiegeln: http://www.tenniswood.co.uk/technology/ ... croserver/
Ich habe mir wichtige Daten auf einer gespiegelten Partition (es muss nicht die komplette Platte sein) liegen, weniger wichtige Daten liegen ganz normal auf einer Platte. Die Daten werden dann regelmäßig auf externe Platten gesichert. Ich verwende dafür das Synctoy von Microsoft. Hier gibt es ja viele Software-Alternativen
