Remotewebzugriff - Domänenname einrichten Fehler
grave111
Hallo Zusammen,
Ich hatte früher den WHS V1 installiert und bei microsoft ein Domänenname eingerichtet (NAME.homeserver.com), hat auch bisher alles super funktioniert. Nach dem ich schon seit längerer Zeit auch den WHS 2011 benutze wollte ich mir natürlich auch meinen Domänenname wieder hinzufügen in den Servereinstellungen. Der Assistent führt hier ja eine Schritt für Schritt Dialog durch wo ich mich mit meiner Windows Live anmleden kann und auch den bereits regestrierten Name sehe, den wähle ich an und bekomm nach dem ich dann auf weiter gehe immer so ca. nach 5 min die meldung "Fehler beim einrichten den Domänennamens...... Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut" Naja ich versuche dies schon ca. 4 Wochen doch irgendwie will es einfach nicht.
Beim erstellen von einem neuen Domänenname bei Microsoft bekomme ich ebenfalls diese Meldung.
Hat jemand von euch eine Idee bzw ist dieses Problem bekannt ? Wäre euch sehr Dankbar..
Gruß,
Gruß,
FELLINGA
Re: Remotewebzugriff - Domänenname einrichten Fehler
Hyper-V oder lokale Installation?
Router funktioniert?
Hardware:
- Core 2 Duo E8500 @3,16 GHZ
- 6GB RAM DDR2
- 2x 250 GB SATAII RAID1
Hyper V 2008 R2 Server SP1
- 3x WinServer 2008 R2 Standard
- 1x WHS 2011
- 6GB RAM DDR2
- 1x WHS 2011
nod74
Ich habe genau das selbe Problem! Muß ich bei der Fritzbox sonst noch was einstellen.?
Folgende Ports sind offen
TCP Port80
TCP Port443
MSRemotedesktop TCP Port 3389
Proxy Remote Desktop TCP 4125
Bei DynamicDNS
habe ich folgendes eingetragen:
Dynamic DNS-Anbieter: Benutzerdefiniert
Update-URL: homeserver.com
Domainname: xxxxxx.homeser.com
Benutzername:xxxxxx
Kennwort
xxxxx
Kennwortbestätigung:xxxx
TCP Port80
TCP Port443
Bei DynamicDNS
Benutzername:xxxxxx
Kennwort
Mobo:ZOTAC H67ITX-C-E WiFi, Intel H67 Mainboard - Sockel 1155
Prozessor:Intel Sockel 1155 Core i3 Processor i3-2100 Box Prozessor
Ram: Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Festplatten: 2x Western Digital WD20EARX 2 TB
Gehäuse: Lian Li PC-Q08B PC Gehäuse
Netzteil: Be Quiet Pure Power L7 Netzteil - 300 Watt
Windows Homeserver 2011
Fitz!Box 6360 / UnityMedia
Die ports müssen nicht offen sondern weitergeleitet sein ...
und wenn du eine homeserver.com verwendest darfst du diese nicht als dynDNS im Router eintragen, diese wird nur vom WHS (Microsoft) verwaltet
nod74
Ja die Ports werden weitergeleitet an meinen Server.
Also hat das nichts mit der EInstellung Dynamic DNS in der Fitzbox zu tun!?
deinname.homeserver.com ist zwar prinzipiell eine dynamische DNS wird aber nicht durch den Router upgedatet sondern mittels einer speziellen Prozedur die im WHS implementiert ist ... und muss daher auch dort mittels der WHS-Konsole konfiguriert werden
nod74
Ok. Vielen Dank. Ich dachte WHS11 richtet mir das automatisch ein. Er hat mir ja auch automatisch den DomänenNamen über mein HotmailKonto angelegt. Wo genau muß ich das nun Konfiguerieren? Unter Servereinstellungen->Remotewebzugriff-> Domänenname->Einrichten kommt ja eben diese Fehlermeldung.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass das nicht im Router gemacht werden kann ... du bist schon an der richtigen Stelle, vielleicht hat MS mal wieder ein Problem
dazu gibt es immer wieder Meldungen
Hast du denn mal geschaut ob es evt. trotz Fehlermeldung funktiniert hat ?
nod74
Naja wenn ich http://xxxxx.homeserver.com oder https://xxxxxxhomeserver.com eingebe. Kommt Fehler:Server nicht gefunden. Gibts den bei MS irgendwo so eine Art Status ob bei denen alles RUnd läuft?
aber dann weist du immer noch nicht woran es liegt ...
mach mal nslookup deinname.homeserver.com ... dann müsste deines IP des Providers angezeigt werden
Ich habe übrigens auf meinem WHS2011-Test eine neue geholt ... hat sofort funktioniert
nod74
So ich habs heruasgefunden.
Scheinbar hat der Dienst/ bzw. Zeitabgleich nicht nicht funktioniert. Mein Server war 24h zeitmäßgi voraus. 1 Tag zurück gestellt und läuft
