Duplikate automatisch erstellen Ohne "Webfreigbe" wie?
				Sylar
Ist es möglich beim WHS, dass ich bestimmte Ordner, die ich nur im LAN zugreifen kann so duplizieren wie die Ordner mit Webfreigaben? Also Duplikate wie die Fotos, Videos Ordner, nur halt ohne Online zugriff?
Geht das mit dem "Freigegebene Ordner" in der WHS Console, indem ich bei allen Benutzer auf keine Zugriffe einstelle?
mfg
mfg
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Client:
Re: Duplikate automatisch erstellen Ohne "Webfreigbe" wie?
So ganz habe ich dein Problem nicht verstanden ... Freigabe heißt erst einmal Freigabe im internene Netz .. wenn der user jetzt auch noch über die Web-Oberfläche zugreifen kann dannsieht er natürlich auch die Ordner, auf die er im internen (lokalen) Netz zugreifen darf.
Ich habe das z.B. so gelöst, dass es zwei verschiedenen Usernamen für einen Benutzer gibt, der über das Web nicht auf alles zugreifen dürfen soll bzw. über das Web nur lesen und nur im lokalen Netz auch schreiben.
WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				Sylar
Also ich habe ein Ordner A der auf D:\Shares\A gespeichert ist. Aber es werden keine Duplikate auf C:\fs\X\DE\Shares erstellt.
Die Ordner Videos zB werden auf C:\fs\X\DE\Shares dupliziert.
Ich möchte jetzt das es Duplikate von D:\Shares\A automatisch erstellt werden auf C:\fs\X\DE\Shares\A, ABER halt ohne Webfreigabe. Im LAN kann und möchte ich weiterhin auf den Ordner A über D:\Shares\A zugreifen können.
edit:
Aha man kann gar nicht auf bereitserstellte Ordner in der Console es freigeben. Hab mal einen Testordner erstellt und leider sieht man den Ordner über die WHS Website, nur kann man da nicht zugreifen.
Wie "unsicher" ist es den, wenn ich den Ordner über die WHS Website freigebe, aber Alle Konten keinen Zugriff erlaube oder zumindest ein Account einen Zugriff erlaube?
edit:
Client:
Client:
Du solltest auf keien Fall außerhalb der Konsole Unterverzeichnisse in D:/shares/ bzw. D:/folders/ erstellen ... dass kann ungewollte Effekte nach sich ziehen ...
Deine Vermutung ist auch nicht korrekt ... in c/fs/??/shares liegen NIE Kopien von D:/shares ... du hast die Logik des DriveExtenders nicht erkannt
Auf D:/shares liegen die Tombstones ...das sind "nur" Pointer auf die realen Daten .. diese liegen verteilets auf allen Platetn des Storagepools in den /DE/ Verzeichnissen und wenn die Duplizierung eingeschaltet ist sorgt der DriveExtender dafür dass die Daten auf zwei Platten des Storagepools liegen
Ich halte die von MS realisierte Sicherheit für recht (ausreichend) hoch
				Sylar
Zu spät^^ Aber gut, werd es in Zukunft vermeiden.
Also ich hab es so verstanden dass
C:\fs\X\DE\Shares\A die "Duplikate" sind und über D:\Shares\A greif ich "normal zu"
Also wenn ich etwas auf den WHS kopiere, dass er es mir in D:\Shares\A kopiert und der Drive Extender erstellt mir eine Kopie auf der 2. Platte unter C:\fs\X\DE\Shares\A
Das die Duplikate auf der selben Platte sind, macht wenig Sinn, wenn die Platte dann defekt wird
Denn Sinn den ich hinter dem Drive Extender sehe ist halt, dass ich eine Riesen Festplatte habe, ohne mir Gedanken zu machen auf welche Festplatte die Daten sind, sowie eine automatische Duplizierung (C:\fs\X\DE\Shares\A + D:\Shares\A)
Möchte halt nicht, dass man auf die Sensible Daten vom Web zugriff haben kann. Aber wenn das Sicher genug ist, werd ich es dann über die Console es machen, dann sollte es klappen mit dem duplizieren...
Client:
Client:
Nein, du solltest es rückgängig und richtig neu machen (falls du Datenbverluste oder Ausfälle des WHS vermeiden möchtest)Sylar hat geschrieben:Zu spät^^ Aber gut, werd es in Zukunft vermeiden.
Nein, so ist es nicht
Bevor wir weitermachen beschreibe bitte erste einmal deine WSH-Hardware ... der Zugriff ist so sicher wie du deine Passworte sicherstellst
				Sylar
Hab den Acer Aspire easystore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 3x750GB HDD)..
Ok, dann ist man "recht" sicher unterwegs..
Client:
Client:
Mit beschreiben meinte ich hauptsächlich die Platten im WHS ...
				Sylar
Ich verstehe deine Frage nicht!?
Die Festplatten sind 2x750GB (ab Werk) und seitdem hab ich da nix geändert, nur einige Ordner erstellt per Remote, aber mehr nicht
Client:
Client:
Was stimmt denn jetzt ?
3 posts höher steht 3x 750 GB
in der Signatur 1500 Gb was zu den 2x750 GB passt ?
Falls du 2 Platten dem Storaegepool zugeordnet hast dann liegen die Tombstones in D:/shares/... und bei Duplizierung die beiden "echten" Dateien in D:/DE/shares/... und C:/fs/X/DE/shares/ ... welches davon die "erste" Version ist und welches die "Zweite" ist nur durch Analyse der Tombstones im $MFT feststellbar
Falls du 3 Platten dem Storagepool zugeordnet hast ist es ähnlich, aber über 3 Platten verteilt (man könnte wahllos sagen )
)WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				Sylar
Hab mich oben vertippt. Habe nur 2x750GB.
Ah ok versteh es langsam...Hab den Ordner jetzt erstellt und den Webzugriff einfach nicht aktiviert und es klappt so wie gewünscht. Ist es möglich den Ordner über die Website zu "verstecken"?
Client:
Client:
