Sicherung auf einem von zwei PCs NOK ...
hallo allerseits
also jetzt läuft dank eurer hilfe mein whs.
allerdings gleich bei der ersten sicherung hat was nicht geklappt. auf dem einen win7 rechner mit einer hdd gings. auf dem zweiten win 7 mit ssd und hdd sagt er, dass er keine sicherung ausführen konnte.
was mach ich falsch?
danke für eure hilfe.
vg louis
vg louis
- AMD Athlon II X2 240e BOX, 2.8GHz, AM3 // Gigabyte GA-880GMA-UD2H, AMD 880G/SB850 // 2x2 GB, DDR3-1333 // Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ // be quiet! Pure Power L7-350W, 80 plus bronze // 1x Western Digital Caviar Blue, 7200rpm, 16MB, 320GB, SATA-II // 2x Western Digital Caviar Green, 64MB, 2TB, SATA-II // Cooler Master Sileo 500 oder CM RC 690 //
Re: Sicherung auf einem von zwei PCs NOK ...
hallo allerseits
hier noch der print der fehlerdetails:
Uploaded with ImageShack.us
auf dem win 7 prof. rechner mit einer platte geht es prima.
der rechner mit dem fehler hat win 7 home premium und eine ssd für das OS und eine hdd für die daten.
vg louis
vg louis
Dann schau doch mal in den Log des Client ... BackupEngine....log
ich vermute, dass dort ein Hinweis auf VSS kommt
sorry nobby
find ich nicht, bei mir ist's auf deutsch
danke
louis
danke
louis
Sorry ... ich sehe gerade WHS2011 ... meine Antwort bezog sich auf WHS V1
hallo nobby
wo siehst du 2011?
ich hab noch den alten ...
danke für weitere hilfe
vg louis
wo siehst du 2011?
vg louis
- OlafE
sichert er, wenn Du die 100 MB-Partition vom Backup ausschliesst? Dann wäre das Platzmangel auf jenem Volumen, der den Volumesnapshot fehlschlagen lässt.
Welche Fehlermeldungen finden sich in der Ereignisanzeige des Clients?
Der Thread befindet sich im Forum " WHS2011 - Einsteiger" !!! dann werde ich ich mal verschieben
Der Namen der Logdatei ist unter WHS v1 immer BackupEngine ... (egal ob deutsch oder englisch oder bayrischem WHS
hallo nobby und olaf
danke für's verschieben, sorry, und danke für eure antworten.
aber leider brauch ich als DAU mehr erklärungen.
wo finde ich denn die logdatei?
und wie schliesse ich die platte aus?
und wo ist die ereignisanzeige *völligimdunkeltappend* ??
vielen dank für eure hilfe.
vg louis
vg louis
- OlafE
die Ereignisanzeige findest Du unter Systemsteuerung/Verwaltung (ggf. die Ansicht der Systemsteuerung auf Symbole umstellen)
Platten ausschliessen kannst Du im Dashboard unter Computer und Sicherung/Sicherung für den Computer anpassen. Tiefer kann ich das derzeit nicht durchspielen, da meine Rechner daheim aus sind.
zu den Logfiles schau mal hier ... viewtopic.php?f=49&t=1294
und ein Dashboard gibt es unter WHS V1 noch nicht
da ist es die Konsole
hallo olafOlafE hat geschrieben: Welche Fehlermeldungen finden sich in der Ereignisanzeige des Clients?
danke fuer deine hilfe.
also in der ereignisanzeige sagt er unter "home server": abbruchnachricht fuer den pc mit grund 5 empfangen
vg louis
hallo olafOlafE hat geschrieben: sichert er, wenn Du die 100 MB-Partition vom Backup ausschliesst? Dann wäre das Platzmangel auf jenem Volumen, der den Volumesnapshot fehlschlagen lässt.
hab die 100mb rausgenommen, mal sehen, sicherung laeuft
vg louis
hallo nobbyNobby1805 hat geschrieben:Dann schau doch mal in den Log des Client ... BackupEngine....log
also ich hab die logs, sehe aber nix von vss. hab nach datum sortiert, aber nix. wo muesste das stehen?
vg louis
ps: wie bringt man eigentlich solche infos am besten aus dem server raus? trau mich garnix zu installieren (screenshot programm oder so) und wenn, dann per mail verschicken oder per stick? muss man einen av-programm installieren?
danke und gruess, louis
louis.bergmann hat geschrieben:hallo olafOlafE hat geschrieben: sichert er, wenn Du die 100 MB-Partition vom Backup ausschliesst? Dann wäre das Platzmangel auf jenem Volumen, der den Volumesnapshot fehlschlagen lässt.
vg louis
also hat auch nicht geklappt
