habe zur zeit noch WHS v1 auf meinem selbst gebauten system laufen.
Prozessor: AMD 4850e
Board: Asus ??? müßte ich mal genau nachschauen
Ram: 2GB
Grafikkarte: Nvida GeForce 8200
Platten: 1. 160GB Hitachi
2. und 3. WD 20EARS mit 2TB
Dann noch eine WD 10EADS mit 1TB
Zusätzlich 2x 3.0USB nachgerüstet
Leider habe ich mit dieser version die probleme:
das ich net framework nicht updaten darf sonst,
friert das sytem immer wieder ein
und die client sicherungen funktionieren nicht richtig
So habe ich eben, zu dem augenblicklich guten kurs, die 2011 version bestellt.
Nun habe ich einige fragen, die ich gerne vor dem install geklärt hätte:
1. Habe hier bei den FAQ gefunden wie eine 60GB platte als reine systemplatte eingerichtet wird,
geht diese anleitung auch mit der 160GB platte?
2. Darf dann nur die "systemplatte " eingebaut sein, oder auch schon die 2 2TB platten?
3. Die 1TB platte soll zur systemsicherung dienen, habe dafür ein interne docking station.
Kann man im system feste sicherungs zeiten einrichten, das die sicherung immer automatisch abläuft?
Danke schon mal vorab, für die info.
Tommy
Fragen zu erstinstall von 2011
Tommy1961
Re: Fragen zu erstinstall von 2011
Dreimal Ja.
Bei den EARS Platten gilt noch zu beachten, dass du beim WHS 2011 keine Jumper mehr brauchst. Sobald du aber den Jumper entfernst ist der Inhalt nicht mehr lesbar. Von daher sollten die Daten zuerst gesichert/verschoben werden.
Tommy1961
Danke Larry,larry hat geschrieben:Dreimal Ja.
für die schnelle antwort und besonders für den tip mit dem jumper.
Klar die daten werden schon gesichert, sind zu wertvoll um sie so zu verlieren.
Aaaaaber mit dem 2. ja von dir habe ich ein prob:
Auf was bezieht es sich JA nur die systemplatte drin haben,
oder es dürfen auch die 2TB platten mit drinne sein,
oder es ist egal welche der 2 arten gewählt wurde es funzt beides?
Junge, junge noch net geliefert aber schon sooo viele fragen.
Gruß Tommy
zum 2. Ja.
Es ist egal. Bei der Installation wird nur die Systemplatte neu partitioniert und damit gelöscht. Der Rest bleibt bestehen.
Um zu vermeiden, dass du versehentlich auf die falsche Platte installierst, kannst du die Datenplatten auch abklemmen und erst später anschließen.
