Kein Zugriff auf Shares - zeitweise
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
neues OS, neue Probleme ;-)
Habe ein seltsames Problem mit dem WHS 2011. Wenn ich versuche auf die Freigaben des WHS zuzugreifen, erhalte ich meistens die Meldung, dass ich keine Berechtigung hätte. "Meistens" deswegen, weil es nach einem Neustart des Rechners normalerweise einwandfrei funktioniert. Ab wann es dann nicht mehr geht, kann ich nicht sagen. Witzigerweise kann ich immer auf "TV-Aufzeichnung" und "Users" zugreifen. Laut Dashboard sind diese aber genau so konfiguriert, berechtigungstechnisch, wie die anderen Freigaben auch.
Rechner = Windows 7 Home Premium 64 Bit
Rechner und Server beide in "Workgroup"
Benutzer-Rechner = identischer Benutzernamen und Passwort, wie am Server eingerichtet (geht ja zeitweise auch ;-))
Auch wenn ich versuche eine Freigaben als Netzlaufwerk zu verbinden, so erhalte ich die gleiche Meldung, egal welchen Benutzer ich explizit angebe (Server\Benutzer, Server\Administrator, nur Benutzer, etc.)
Weiß jemand Rat?
Grüße Frank
Baerber
Re: Kein Zugriff auf Shares - zeitweise
Beitrag von Baerber »
Moin!
Hast du vielleicht eine Heimnetzgruppe eingerichtet?
Verlass diese mal! ;-)
Gruß Frank.
CPU: AMD Athlon X2 4850e, 2x 2.50GHz MB: Asrock ALiveNF7G-HDready + Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter, SiI3132 PCI Express to 2-port Serial ATA (SATA) II
Speicher: 2 X 2048MB DDR2RAM Corsair PC667 HDD: 1x 320 GB Samsung F4, 2x 1TB Sata2 WD GP, 1x 3TB Sata2 WD GP
Netzteil: Seasonic S12II 380W IDLE ~45W
Router/Switch:FritzBox 7390, D-Link DGS 1216T
FrankySt72
Ja, wollte ja auch mal diese Heimnetzgruppen verwenden ;-) Ok, werde ich auflösen und berichten. Danke!
Grüße Frank
FrankySt72
ja, es war die Heimnetzgruppe, sobald ich sie verlassen hatte, gings sofort :roll: :? damit muss ich mich mal gesondert auseinandersetzten. Vielen Dank :D
Grüße Frank
