ICh habe mal einen Misbauchsversuch gemacht und dadurch Light-Out durcheineander gebracht.
Sich über die RemoteWebseite anmelden und einfach nach erfolgreichen anmelden einfach den IExplorer schließen ohne sich abzumelden, auch bei einen Timeout der Internetseite (Homeserver) .
Dadurch wird im Light-Out immer angezeit da ein Remotezugriff besteht und dadurch wird der HomeServer nicht runter gefahren.
Erst ein neustart behob das Problem. Bzw. beim der Remote Webseite erneut anmelden und wieder abmelden.
Gruß Inputsammler
BUG oder Fehlbedinung
Inputsammler
Server 1 --- TYP:ACER H340 --- OS:WHS 2011
Server 2 nur 40W mit 4 HDD ohne LAST
OS:WHS 2011 --- CPU:I3 2100T --- Ram:DDR3RAM 2x 4GB DDR3-1333 TeamGroup Elite CL9
Moterboard:Asus P8H67-I Rev. 3 --- Gehäuse:Chenbro Mini-ITX ES34069 --- Netzteil:120W
- locke703
Re: BUG oder Fehlbedinung
der automatische Timeout von Windows liegt bei 30 Minuten - dann sollte die Verbindung auch als inaktiv gezeigt werden
LightsOut kann nicht auf diesen Timer zugreifen ->MS-Problem da nicht dokumentiert<-
also ein Problemchen von MS und die AddIn-Programierer kommen da nicht ran um das zu lösen
Gruß Armin
Gruß Armin
Inputsammler
Hallo Martin
Ist es nicht möglich über die Events eine Log zu filter und dadurch ein aktion auszulösen wenn die RemotWebseite geschlossen wird?
Ich werde mal auf die suche gehen. Ich habe solche Problem mit WHS (WindowsHostScript) auf meinen Server (STD Server2003) gelößt.
Mal sehen ...
Gruß und danke für deine Infos.
Gruß Gerd
Mal sehen ...
Gruß Gerd
Inputsammler
Hey Martin
das Problem lässt sich doch Programiertechnisch mit einen Workaround doch lösen.
habe mich nach den Logs umgesen und dort wir jeder Remotzugriff geloggt. und somit kann man seinen Timer auch darauf auslegen.
Es sollte auch der wenn der timeOut zugeschlagen ist ein Logoff geben.
UPDATE: Hallo Martin habe es mal ausprobiert es wird nichts in einen log eingetragen wenn man automatisch ausgelogt wird
So ein sch...
Protokollname: Application
Quelle: RemoteAccessWebsite
Datum: 03.07.2011 14:05:05
Ereignis-ID: 1000
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Informationen
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: HomeServer
Beschreibung:
HOMESERVER\Gerd logs on to Remote Web Access.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="RemoteAccessWebsite" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-07-03T12:05:05.000000000Z" />
<EventRecordID>1858</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>HomeServer</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>HOMESERVER\Gerd logs on to Remote Web Access.</Data>
</EventData>
</Event>
Datum: 03.07.2011 00:22:36
Ereignis-ID: 1001
Beschreibung:
HOMESERVER\Gerd logs off Remote Web Access.
Ereignis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2011-07-02T22:22:36.000000000Z" />
<EventRecordID>1840</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>HOMESERVER\Gerd logs off Remote Web Access.</Data>
</EventData>
</Event>
So ein sch...
Ereignis-ID: 1000
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Ereignis-ID: 1001
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Soweit war ich auch schon....
Microsoft hat das Problem als "won't fix" abgelehnt.
