H340 auf einmal nicht mehr erreichbar
Fragen zum Bereich Netzwerk
eEVES
Beitrag von eEVES »
ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinem Homeserver:
Als ich heute von der Arbeit wiederkam und auf Daten auf dem Server zugreifen wollte, wurde der Share nicht gefunden, der Server lief jedoch.
Habe dann mal einen Reboot gemacht (also mit 4s lang Aus-Halten...), kein Erfolg, es lässt sich kein Share öffnen, die Webseiten sind nicht erreichbar und Remote Desktop funktioniert ebenfalls nicht.
Wenn ich versuche ihn anzupingen, bekomme ich keine Antwort.
Gestern lief alles noch normal und es wurde auch nichts am System verändert (außer da wurde ein automatisches Update gemacht).
Am Netzwerk kann es nicht liegen, da alle Netzwerkfunktionen der anderen Rechner laufen. Auch am Kabel, Switch oder sonst was kann es nicht liegen (verschiedene ausprobiert).
Gibt es eine Möglichkeit den irgendwie wieder zu erreichen?
Falls nein:
Kann ich die Festplatten über SATA am normalen PC auslesen oder sind die falsch formatiert?
Wenn ich WHS neu aufsetzen würde, verliere ich dabei meine Daten (oder kann ich einfach die Daten HDDs rausnehmen, neu aufsetzen, HDDs rein und habe die Daten direkt wieder da?
Für schnelle Antworten wäre ich sehr sehr dankbar.
Gruß Alex.
Acer easyStore H340
WHS PP3
2* 1TB (HDT721010SLA360)
2* 1,36TB (ST31500341AS)
Addins:
derzeitig keine
3* XP Home
1* Vista Ultimate 64bit
1* Windows 7 Professional 64bit
1* Windows 7 Home Premium 64bit
Streaming-Clients:
2 Android Phones
1 Android Tablet
Re: H340 auf einmal nicht mehr erreichbar
eEVES hat geschrieben:Wenn ich versuche ihn anzupingen, bekomme ich keine Antwort.
welche LED leuchtet oder blinkt denn in welcher Farbe ? Vorne UND hinten !
das hängt erstmal von der Antwort ab ;)
Falls nein:
sind normal NTFS formatiert ... du findest deine Daten im vestecketn Verzeichnis /DE/ verteilt über alle Platten
alle Platten drin lassen und "wiederhesrtellen des Servers" machen ... dabei bleiben alle Daten erhaletn (Add-Ins müssen neu installiert werden und Benutzer neu eingerichtet werden)(so wie du es beschrieben hast funktioniert es NICHT !)
eEVES
Beitrag von eEVES »
Vorne leuchtet die Power-LED, die LAN-LED leuchtet auch permanent, HDD nicht und die Info-LED blinkt (macht die aber immer).
Hinten leuchten an der Lan-Buchse zwei grüne LEDs.
Das mit den Plugins wäre kein Problem.
Mir ist nur wichtig, dass meine Daten AUF KEINEN FALL Schaen nehmen bei der Wiederherstellung!
Acer easyStore H340
WHS PP3
Addins:
derzeitig keine
3* XP Home
Streaming-Clients:
2 Android Phones
1 Android Tablet
eEVES hat geschrieben:die Info-LED blinkt (macht die aber immer).
Blau ? immer blinken ist aber nicht OK, blau blinken heißt Startphase bzw. Shutdown-Phase :o rot blinken heißt Recovery Phase
Wenn du beim Recovery nicht den Werkseinstellungsmodus wählst passiert i.d.R. nichts ... AUF KEINEN FALL = 100% gibt es in der IT nicht ... die höchste Wahrscheinlichkeit erreichtst mit mehrere extern gelagerten Backup-Versionen (ich befürchte aber, dass du gar keinen Backup deiner Daten hast :()
eEVES
Beitrag von eEVES »
von den wichtigen Daten habe ich noch Backups auf etwa vier weiteren HDDs (welche alle woanders stehen)
So unwichtige Sachen, die man eigentlich nur zum Spaß braucht, sind dann aber weg, was mich ziemlich ärgern würde.
Die LED blink Blau, hat sie aber schon seit Monaten permanent gemacht und der Server lief trotzdem rund.
LightOut ist übrigens auch auf dem Server und macht den aus wenn kein Client mehr Online ist, vllt. hat das damit was zu tun.
Acer easyStore H340
WHS PP3
Addins:
derzeitig keine
3* XP Home
Streaming-Clients:
2 Android Phones
1 Android Tablet
eEVES hat geschrieben:von den wichtigen Daten habe ich noch Backups auf etwa vier weiteren HDDs (welche alle woanders stehen)
schön zu hören ... sorry, wenn ich etwas anderes vermutet hatte
das kann ich verstehen
aber da hat sich das (ein) Problem schon angekündigt :(
Glaube ich eher nicht .. wie sieht es denn mit McAfee aus ? Es kann natürlich sein, dass z.Zt. ein CHKDSK ausgeführt wird ... das kann je nach Dtenmenge schon etliche Stunden dauern
eEVES
Beitrag von eEVES »
Also ich habe jetzt die Festplatten mal ausgebaut und übtertrage die jetzt einzeln am PC auf ne freie HDD. Dann sollte man langsam an die 100% Sicherheit kommen.
Werde dann morgen oder Sonntag die Wiederherstellung durchführen. Wie lange dauert die in etwa?
Danke für die Hilfe und Gruß Alex.
Acer easyStore H340
WHS PP3
Addins:
derzeitig keine
3* XP Home
Streaming-Clients:
2 Android Phones
1 Android Tablet
ca 1 Stunde + Neuinstallation der Add-Ins (wenn dein Internetanschluß langsam ist kommt die Downlaod-Zeit hinzu ;))
eEVES
Beitrag von eEVES »
Habe die Wiederherstellung jetzt durchgeführt, alle Daten sind noch vorhanden, nur natürlich alle Einstellungen nicht mehr.
Naja, jetzt werden noch die restlichen der insgesamt 109 Updates installiert und dann gehe ich erstmal pennen!
Acer easyStore H340
WHS PP3
Addins:
derzeitig keine
3* XP Home
Streaming-Clients:
2 Android Phones
1 Android Tablet
eEVES
Beitrag von eEVES »
der Server läuft wieder einwandfrei.
Aber das blaue Blinken der info-LED scheint von LightsOut zu kommen, wenn ich den Server normal starte, leuchtet er blau (oder rot, weil die mcaffee demoversion wieder aufmerksamkeit haben will)
Wenn ich ihn aber mit lightsout aufwecke (nachdem er am vorabend von lightsout in den ruhezustand geschickt wurde), blinkt die LED blau und das hört auch nicht auf (blinkt jetzt immernoch obwohl der Server seit 4 Stunden läuft).
Acer easyStore H340
WHS PP3
Addins:
derzeitig keine
3* XP Home
Streaming-Clients:
2 Android Phones
1 Android Tablet
Welche LighstOut-Version hast du denn ?
