Fehler mit windows home server 2011 connector
kette81
Beitrag von kette81 »
Hallo liebe Community,
habe eine Problem bei der installation des WHS2011-Connector dieser lässt sich nicht installieren. Bei ca. 90% Ladebalken geht dieser wieder zurück un bekomme die unten gezeigte Fehlermeldung.
Updates sind auf den Systemen aktuell nutze Win7 64bit beim Client. Habe schon vieles probiert nur leider ohne Erfolg. Im Server steht der Rechner, nur leider im Offline Modus.
Bitte um Hilfe
kette81
Re: Fehler mit windows home server 2011 connector
Würde mich freuen wenn jemand Rat für mich hätte
ika
Beitrag von ika »
Das selbe Problem habe ich auch mit allen Clients
Hast du schon ne Lösung mittlerweile?
kette81
nein leider nicht habe schon alles ausprobiert, bin in der hinsicht nicht auf den Kopf gefallen. Selbst die Windowseigene WHS11 Homepage sagt nicht über dieses Problem aus irgendwie merkwürdig und ich komme derzeit nicht weiter....
lg
ika
Beitrag von ika »
Ich habs hin bekommen :)
Und zwar habe ich nach Stundenlanger Lektüre das Mediacenter auf den Rechnern deinstalliert und beim CVonnector installieren städnig ein Auge auf die Dienste des WHS gehabt. (habe ich leider gleichzeitig gemacht, drum weiß ich jeztt nicht was geholfen hat)
Alle Dienste die mit "Windows Server-" Anfangen müssen scheinbar laufen (stand ein einem Forum irgendwo im Internet).
Bei mir Beendete sich die "Windows Server-Initialisierungsdienst" immer relativ schnell wieder, also habe ich ich ihn in Realtime, wärend des Verbindens immer wieder manuell gestartet und spätestens beim 2. Versuch klappte die Installation dann auf Anhieb auf beiden Rechnern ;)
VIelleicht hilft dir das ja auch...
Gruß ika
kette81
Problem bei mir, es startet gar nicht erst. Sehe bei der installation nichts was mit "Windows Server" zu tun hat.
kette81
okay sorry du meintest auf dem WHS11 ja, dieser Dienst beendet sich auch ständig, es hilft aber nichts keine Änderung installation bricht weiterhin ab, Mediacenter habe ich deinstalliert... ich kotz
kette81
Habe selbst den Server neu aufgesetzt.. hilft aber nichts selbes Problem. Der Fehler kann also meiner Meinung nach nur am Win7 Client liegen weiß nur nicht wo
Hilfe.....
Traseus
Beitrag von Traseus »
Sind Deine Clients und der WHS im Heimnetz?
Wenn ja, verlasse mit allen Computern das Heimnetz und versuche die Installation erneut.
Es gibt hier im Forum schon mehrfache Meldungen, dass das Heimnetz wohl noch etwas buggy ist und der Connector nicht so recht damit zu recht kommt.
Gruß Sven
kette81
Habe ich gemacht hilft leider auch nicht weiterhin selbes Problem ich verzweifel schon
Traseus
Schade, war nur mal ne Idee. :(
kette81
Ist es denn zwingend erforderlich den WHS-Connector zu installieren?
Ansonsten wäre ich für jeden Ratschlag sehr dankbar!
Traseus
Ohne Connector keine Client Backups und Restore. Und z.B. keine Clientsteuerung von Lights Out, da alle Addins vom WHS, die eine Interaktion vom Client aus erlauben, den Connector benutzen.
kette81
Okay ich danke dir....um so schöner wäre es jetzt nochmal Hilfe zu bekommen bzgl. des Connectors.
Kann ja mal aufzählen was ich bereits unternommen habe:
- starten der geforderten Dienst
- entfernen der Client PCs sowie Server aus dem Heimnetz
- Ändern der Namen bzw. Passwörter auf allen Rechnern
- Kompatibilitätsmodus geändert beim ausführen des Connectors
- als Gateway den WHS auf dem Client eingetragen
- Server neu aufgesetzt
- Hosteintrag mit Servernamen sowie IP hinzugefügt
- Media Center Deaktiviert/Deinstalliert
- Firewall an/aus
Die Verbindung zwischen den Rechnern ist natürlich in Ordnung aber ich weiß nicht mehr weiter meiner Meinung nach kann es nur am Client liegen habe aber auch noch keinen anderen Client ausprobiert.
Traseus
Das Einzige, was mir noch einfällt, ist eine beschädigte .NET Framework Installation, oder fehlende Updates von selbigem.
Vielleicht hilft eine händische reinstallation von .NET 4.0 auf dem Client.
Sollte das auch nicht klappen, würde ich den Client neu installieren.
Bitte mich jetzt nicht gleich erschießen, für diesen doch sehr dramatischen Schritt, aber wenn derConnector partou nicht will, ist wohl auf dem Client irgend etwas nicht so, wie es sein sollte.
Auf Grund der bereits unternommenen Schritt weiß ich sonst auch keinen Rat mehr.
Gruß Sven
