Beim Arbeiten auf einer Shared Folder hängt der Client einig
Fragen zum Bereich Netzwerk
sempf
Beitrag von sempf »
ich habe einen HP Data Vault x312 mit WHS V1 in Betrieb. Zugriff erfolgt über einen
Client mit Windows 7 64bit. Wenn ich nun eine Datei von einer Shared Folder öffne und
bearbeite (z.B. ein Bild), dann bleibt die Clientanwendung sporadisch für 5-10 Sekunden
hängen. Das selbe passiert, wenn ich auf der Shared Folder eine .rar Datei entpacke.
Mitten im Entpacken bleibt WinRAR einige Male für ein paar Sekunden hängen. Auf dem Server
ist während dieser Zeit kein Prozess aktiv. Lediglich der Leerlaufprozess mit 99. Auch in
der Ereignisanzeige kann ich nichts feststellen. Ein Arbeiten auf den Netzlaufwerken ist
damit unmöglich.
Weiss jemand was darüber?!
Danke im Voraus!
Es reicht nicht aus, keine Meinung zu haben, man muss auch unfähig sein, sich auszudrücken.
sempf
Re: Beim Arbeiten auf einer Shared Folder hängt der Client e
Beitrag von sempf »
hi,
so wie ich festgestellt habe tritt das problem nur auf wenn der demigrator dienst läuft.
wenn ich den dienst anhalte habe ich keine verbindungsprobleme mehr.
kannst du das so nachvollziehen?!
Wie viele Platten und welche hast du denn am WHS ? Vergiss für Lastausagen den Taskman, der zeigt bestimmte interne Last nicht an, verwende den Sysinternals Procexp
und dann mach mal eine Leistungsmessung wo du PlattenIOs und CPU-Verbrauch pro Process pro Sekunde aufzeichnest ... viewtopic.php?f=49&t=11522
sempf
Beitrag von sempf »
ich habe 3x seagate barracuda 1tb (ST31000528AS) in schacht 1, 2 und 3.
und eine western digital 1,5tb usb-backup-platte am usb port
sempf
Beitrag von sempf »
danke schon mal für das feedback!!
hier hab ich mit dem leistungsdingens mal so nen hänger aufgezeichnet. und wie bekomme ich nun heraus welcher prozess oder was dafür verantwortlich ist?!
Wenn du dir das verlinkte FAQ angesehen hast, dann steht da wie man die Daten in einer Datei aufzeichnet, die man dann z.B. mit Excel auswerten kann ...
wenn ich mir allerdings deinen Screenshot ansehedann sehe ich keine CPU-Last sondern nur eine IO-Warteschlange ... hast du dir die Platten mal mit SMART angeshehen ? sieht mir nach einem Plattenproblem aus
Ed.Cent
Beitrag von Ed.Cent »
Ich habe exakt das gleiche Problem. Mein System ist seit ca. 4 Wochen in Betrieb. Anfangs hatte ich diese Lags nicht. Erst nachdem ich alle Daten migriert und sämtliche Windows-Updates installiert hatte.
System: Acer H341 4 TB
Add-Ons: Lediglich Lights-Out 1.5.1
Ich schließe Probleme mit den Festplatten aus. SMART kann ich leider nicht auslesen - lässt sich nicht aktivieren. Aber den "Einfachen Kurztest" der Seatools haben die Festplatten bestanden.
Ich bin kurz davor eine Recovery-Installation durchzuführen. Ob das etwas bringt? Keine Ahnung! Auf jeden Fall kann ich den Server so nicht gebrauchen...
Über 4.000.000 Menschen hören Hip-Hop. Schreibt Euch nicht ab, lernt reden und gehen.
Ed.Cent
Problem gelöst!
Durch das Recovery?
Ed.Cent
Durch die Installation des WHS2011! ;)
Nachdem hier keiner mit einer Lösung dienen konnte habe ich mich von WHS v1 verabschiedet... und siehe da alles läuft - bis dato - einwandfrei. Lediglich das Lights-Management des H341 tut es nicht mehr.
