WHS und feste IP-Adresse
Fragen zum Bereich Netzwerk
Dakota
Beitrag von Dakota »
ich habe ein Problem mit der erneuten Einrichtung einer festen IP auf dem WHS.
Nachdem mein WHS seit mehreren Jahren problemlos lief, stellte ich seit geraumer Zeit fest, dass die Datenübertragungszeiten zum Server immer länger wurden. Im Zuge der Fehlersuche habe ich die feste IP gelöscht. Was aber nichts änderte. Später fand ich heraus, dass ein Switch (GS608) defekt war und statt 1 GBit/s nur noch 10 MBit/s zur Verfügung stellte. Der Switch wurde ausgetauscht und das Problem war behoben. :D
Nur die IP lässt sich seither nicht mehr fest einstellen. :(
Es wäre toll, wenn jemand einen Lösungsvorschlag hätte.
Schönen Dank
Dakota
Re: WHS und feste IP-Adresse
Beitrag von Roland M. »
Dakota hat geschrieben:Nur die IP lässt sich seither nicht mehr fest einstellen. :(
Es wäre toll, wenn
...du ein paar Details herausrücken würdest!
Welcher Server (Headless oder mit Monitor/Tastatur)?
Was/wie/wo gemacht?
Welche Fehlermeldung?
Anderes Fehlverhalten?
Dakota
Den Server habe ich selbst zusammengeschraubt. Zurzeit habe ich zur einfacheren Konfiguration Monitor, Maus und Tastatur angeschlossen. Im Normalfall erfolgt nur eine Fernwartung.
Wenn ich die IP-Adresse eintrage (unter Eigenschaften LAN-Verbindung/Internetprotokoll/Eigenschaften) und mit OK bestätige, sind die Einstellungen beim nächsten Aufrufen wieder auf 'IP-Adresse automatisch beziehen' gestellt. Die von mir getätigten Einstellungen (die vorher funktionierten) werden nicht mehr abgespeichet.
Der DHCP-Server des Routers verteilt nur Adressen im Bereich von 20 - 99 (wurde von mir so eingerichtet). Der WHS läuft aber auf einer IP außerhalb dieses Bereiches.
Fehlermeldungen werden keine abgesetzt, da der WHS ansonsten normal läuft.
Dakota
awinterl
Beitrag von awinterl »
Dakota hat geschrieben: (unter Eigenschaften LAN-Verbindung/Internetprotokoll/Eigenschaften)
Hallo Dakota,
denk dran du hast einen Windows Home Server....
Statische IP wird hier über die Home Server Console -> Einstellungen/IP-Konfiguration eingestellt!
Dann sollte das ganze auch Persistent sein :)
mfg
awinterl
WHS:
  • Windows Server 2012 Essentials
  • ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
monk1971
Beitrag von monk1971 »
awinterl hat geschrieben: denk dran du hast einen Windows Home Server....
Also bei meinen Eigenbau-WHS gibts diesen Menüpunkt nicht (oder ich bin blind)! Vielleicht Acer spezifisch?
Gruß Martin
awinterl hat geschrieben:denk dran du hast einen Windows Home Server....
Bitte Screenshot! :D
Denk dran, du hast einen Windows Home Server, da ist eine fixe IP von Microsoft aus gar nicht vorgesehen! ;)
Dakota hat geschrieben:Den Server habe ich selbst zusammengeschraubt. Zurzeit habe ich zur einfacheren Konfiguration Monitor, Maus und Tastatur angeschlossen.
Ein beruhigendes Gefühl, wenn man sich den Ast irrtümlich auf der falschen Seite ansägt... :D
Nur so eine Vermutung: Du bestätigst die Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP) mit OK, aber bestätigst du anschließend die Eingenschaften der LAN-Verbindung auch mit OK, oder gehst du da auf Abbrechen?
monk1971 hat geschrieben:
Gruß Martin
Das ist Acer-spezifisch.
Ein "normaler" WHS hat den Menüpunkt nicht.
awinterl
Upps. . . noch nie drauf geachtet aber stimmt hab mir da schon mal die Augen ausgesucht gehabt als ich mal so ne HP Kiste vor die Nase bekommen hab.
Wenn ich meine Doku von damals jetzt so durchlese bin ich dann den Weg gegangen das ganze am DHCP Server in Beziehung zur Mac Statisch zu setzen!
Ist vielleicht auch für den Op die bessere Lösung die meisten Router machen das ja mittlerweile.
WHS:
ACER Ultrabook S3
monk1971
larry hat geschrieben: Das ist Acer-spezifisch.
Danke für die Klarstellung.
Gruß Martin
Dakota
Das sieht bei mir wie folgt aus:
Egal wie oft ich die Eintragungen wiedr vornehme, beim nächsten Mal sind die Felder wieder leer und automatisch beziehen ist ausgewählt. Die Eintragungen (siehe Abb. 1) sind jedoch korrekt.
Früher waren diese Eintragungen auch in Abb. 2 zu sehen.
Dakota
Dakota hat geschrieben:Früher waren diese Eintragungen auch in Abb. 2 zu sehen.
Dakota
genau dort musst du das "automatisch beziehen" abschalten (2 mal!) und die von dir gewünschten Werte eintragen
oder habe ich jetzt ganz falsch verstanden was du geschrieben hast ?
Dakota
Nobby1805 hat geschrieben:genau dort musst du das "automatisch beziehen" abschalten (2 mal!) und die von dir gewünschten Werte eintragen
Genau das habe ich ja schon mehrmals versucht. Die IP-Eintragungen kann man ja nur machen, wenn man automatisch beziehen abschaltet. Anschließend habe ich die Fenster immer mit OK geschlossen. Aber beim nächsten Aufrufen der Einstellungen war alles wieder auf automatisch beziehen gesetzt.
Diese Einstellungsänderungen habe ich in der Vergangenheit an diversen Rechnern schon unzählige Male gemacht. Aber immer wurden die Eintragungen später auch angezeigt.
Dakota
awinterl
Hallo Dakota
Versuch doch mal die Netzwerkkarte zu deinstallieren und dann nochmal Neu zu installieren. Danach einfach nochmal versuchen die IP zu setzen wahrscheinlich geht es dann!
WHS:
ACER Ultrabook S3
