FTP funktioniert nur über LAN / WAN
Fragen zum Bereich Netzwerk
Adabi
Beitrag von Adabi »
Hallo
Mir ist eben aufgefallen, dass ich ein seltsames FTP Problem habe. Auf dem WHS läuft der Filezilla FTP Server. Der Zugriff auf dem Server ist aus dem LAN über die LAN IP Adresse möglich. Ebenso über WAN von aussen mittels no-ip Adresse.
Was allerdings nicht funktioniert ist der Zugriff aus dem LAN über die no-ip Adresse. Also vom Client im lokalen Netz --> zum Internet --> zurück zum Server im lokalen Netz.
Einfache Frage, warum nicht?
Ich erinnere mich daran, dass ich das beim WHS v1 ohne Probleme konnte. Der einzige Unterschied, der mir noch einfällt ist eine Routerwechsel. Beim v1 hatte ich noch Fritz, jetzt habe ich so ein Telekomteil namens Speedport 504.
A.
Re: FTP funktioniert nur über LAN / WAN
Wenn meine Vermutung stimmt dann ist das kein FTP sondern auch ein HTTP-Problem ... manche Router können das nicht :( dazu gíbt es auch mehrer Threads. m:W. ungelöst ist bisher die Frage ob es "nur" am Router liegt oder an der Kombination Router/Provider
Adabi
Beitrag von Adabi »
Blöder Mist.
Definitiv ein Satz an dem man sich gewöhnen muss, wenn man keine Fritz mehr hat.
Der Provider war beides Telekom. Gewechselt habe ich nur den Router wegen Telekom Entertain und weil mir die 150€ zu viel waren für eine neue Fritzbox.
Aber Danke dir für die Antwort. Jetzt kann ich wenigstens knobeln, ob ich mir doch noch die 3370 zulege.
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Eine Fritzbox hätte dir da auch nicht viel geholfen.
Die No-IP Adresse zeigt auf deine öffentliche IP.
Das ist die IP des Router.
Also schickt der Rechner die Pakete an den Router.
Das Port-Forwarding des Routers leitet die Pakete dann an den richtigen Rechner.
Und das funktioniert normalerweise nur bei Paketen aus dem Internet und nicht bei lokalen Daten.
Nur extrem wenige Router kann man so konfigurieren dass sie es machen.
Und meines Wissens nach gehören Fritzboxen eigentlich nicht dazu.
