Raid aktivieren, mal wieder
stn021
über RAID wird auch in diesem Forum häufiger diskutiert, z.B. über die Frage RAID oder nicht RAID und welche Art von Sicherheit es denn bietet.
Was ich nicht gefunden habe ist, wie man bei WHS-V1 ein RAID1 oder RAID5 überhaupt erst mal aktiviert.
Die Anleitungen von Microsoft verweisen auf systemsteuerung/computerverwaltung und funktionieren nicht
(zb http://technet.microsoft.com/de-de/libr ... 10%29.aspx)
Bitte um Tipp
THX, stn
Bitte um Tipp
THX, stn
OS: Windows Home Server V1 und 2011
Hardware: HP DataVault X312 Homeserver
CPU: Intel Atom D510
Festplatten: 2x1TB, 2x1,5TB
Re: Raid aktivieren, mal wieder
Ich rate daher davon ab - ist aber meine persönliche Meinung.
Und wie man es einrichtet... Na ja, die vier Buchsstaben "RTFM" würden das wohl ausreichend beantworten, jeder RAID-Controller ist anders...
RAID wird für den WHS v1 von Microsoft weder supported, noch empfohlen. Wenn man es dennoch einrichtet, bewegt man sich auf schwammigen Gebiet, kann gut gehen, muß aber nicht.stn021 hat geschrieben:Was ich nicht gefunden habe ist, wie man bei WHS-V1 ein RAID1 oder RAID5 überhaupt erst mal aktiviert.
Vor allem darf unter WHS V1 ein Datenträger auch maximal 2 TB groß sein. Da kommt man bei Raid nicht weit...
stn021
Hallo Roland, Larry,Roland M. hat geschrieben:Hallo!
... jeder RAID-Controller ist anders ... Rolandstn021 hat geschrieben:Was ich nicht gefunden habe ist, wie man bei WHS-V1 ein RAID1 oder RAID5 überhaupt erst mal aktiviert.
SRY wegen der unklaren Anfrage
1) Ich habe einen HP-Datavault. Ich wusste nicht, daß man da einen RAID-Controller einbauen kann.
2) daher: ich meinte: wie aktiviert man ein Software-RAID?
(WHS ist doch ein Server-OS, oder?)
THX, stn
Aber wenn du es dir nicht nehmen lassen willst, dann über Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung
Dort dann bestehende Partition und freien Bereich einer anderen Platte mit Strg-Mausklick markieren, rechte Maustaste und .... tja, dann weiß ich es auch nicht mehr auswendig weiter, sollte aber eindeutig sein...
Siehe oben: am besten gar nicht!stn021 hat geschrieben:2) daher: ich meinte: wie aktiviert man ein Software-RAID?
Hast du mal unter Google "windows server software raid einrichten" eingegeben?
Ich kann dir aber nur nochmal von Raid und WHS V1 abraten. Es hat seine Gründe dass dies laut MS nicht unterstützt wird.
Daher gebe ich hier auch keine Erläuterung ab, wie dies funktioniert.
Wenn es unbedingt ein Raid sein soll, solltest du WHS 2011 verwenden.
stn021
Ich arbeite seit Jahren erfolgreich mit Software-RAIDs, allerdings bisher mit richtigen RAIDs unter Linux. Mir ist durchaus bewusst, daß MS einige Schwierigkeiten in diesem Bereich hatRoland M. hat geschrieben:Hallo!
Aber wenn du es dir nicht nehmen lassen willst, ...stn021 hat geschrieben:2) daher: ich meinte: wie aktiviert man ein Software-RAID?
Was das "nehmen lassen" angeht: So unfähig ist MS nun auch wieder nicht ...
Die Anleitung kenne ich schon. Habe sie aber trotzdem eben noch mal ausprobiert mit einer zusätzlichen Platte und einer freigemachten Platte. Leider funktioniert sie nicht. Es gibt keinen der in den entsprechenden Anleitungen genannten Menüpunkte, weder irgendwas mit "RAID" oder Spiegelung oder "dynamischen Datenträgern". Nada.dann über Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung
Dort dann bestehende Partition und freien Bereich einer anderen Platte mit Strg-Mausklick markieren, rechte Maustaste und .... tja, dann weiß ich es auch nicht mehr auswendig weiter, sollte aber eindeutig sein... Roland
Wie aktiviert man ein Software-RAID?
Traseus
Für ein Software Raid unter Server2003, was der WHSv1 ja nun mal ist, müssen die Datenträger in Dynamisch konvertiert werden.
Dazu musst Du im vorderen Bereich der Festplatte (ungefähr da, wo Basis steht) rechtsklicken und "in dynamischen Datenträger konvertieren" auswählen.
Danach kann man per Rechtsklick auf die Partitionsanzeige z.B. eine Spiegelung (entspricht RAID 1) hinzu fügen.
Am Besten sollten alle Platten, die konvertiert werden sollen, leer sein. Auch sollten Daten erst auf die Platten, wenn der Resync Vorgang abgeschlossen ist - und der kann seeehhhhrrr lange dauern.
Aber: Das wird von Seiten MS für den WHSv1 nicht Supported und einen Weg zurück in nicht dynamische Platten geht ohne das Volume zu löschen nicht.
Daher: Alle Arbeiten geschehen auf Dein eigenes Risiko!
Gruß Sven
Gruß Sven
stn021
Hallo Sven, Cool, vielen DankTraseus hat geschrieben:Hallo,
Für ein Software Raid unter Server2003, was der WHSv1 ja nun mal ist, müssen die Datenträger in Dynamisch konvertiert werden. ...
Natürlich.... Daher: Alle Arbeiten geschehen auf Dein eigenes Risiko! Gruß Sven
Was mich nun aber doch noch mal interessieren würde: es wird immer wieder energisch vertreten, daß man RAIDs nicht verwenden sollte. Seltsamerweise wird aber nie gesagt, warum eigentlich.
Das einzige Argument, das ich bisher gefunden habe ist die Feststellung, daß ein RAID nicht gegen versehentliches Löschen schützt. Da kann ich nur sagen: Stimmt!!
Ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, daß es das tut
Dafür ist mir aber schon mehr als einmal eine Festplatte verstorben. Mit RAID1 und RAID5 ist das ein Ergeignis, das mehr oder weniger unbemerkt vorbeigeht (bis auf den Austausch vom kaputten Volume natürlich). Ohne RAID oder mit den bei WHS üblichen RAID0-ähnlichen Verbünden kann man da die herrlichsten Katastrophen erleben ...
Traseus
Ganz einfach, das von MS implementierte Software RAID ist Input/Output langsam, belastet die CPU, wird von MS selbst nicht suppoted und teilweise gibt es Berichte über Instabilitäten.
Um es kurz zu machen, ja lieber ein Software RAID als gar keine Sicherheit, aber wenn MS sich schon nicht sicher ist, dass es 100%ig funktioniert...
Gruß Sven
Gruß Sven
stn021
Guter PunktTraseus hat geschrieben:... aber wenn MS sich schon nicht sicher ist, dass es 100%ig funktioniert... Gruß Sven
Dann werde ich mich also demnächst in die Hölle des Löwen begeben und ein RAID machen. Grober Plan: RAID5 mit 3-4 mal 1TB
Falls nur RAID1 geht, werden es 2 mal 1,5TB, auch nicht schlecht. Von der Ordnerduplizierung werde ich mich dann evtl verabschieden müssen. Das ist nicht ganz so gut, mit Rücksicht auf die angekündigten Instabilitäten muß ich mir da was einfallen lassen. Personal Backup oder so ...
Roger. Gibt es einen Link zu MS, wo steht, was genau sie nicht supporten und mit was für Störungen man rechnen muss?Ganz einfach, das von MS implementierte Software RAID ist Input/Output langsam, belastet die CPU, wird von MS selbst nicht supported und teilweise gibt es Berichte über Instabilitäten.
Und wo auch steht, was genau anders wäre, wenn sie es supporten würden?
Die CPU kann ruhig was arbeiten, die habe ich nicht zum Schläfchen halten gekauft.
Dann werde ich auch mal testen, wie langsam I/O ist. Kann jemand ein gutes kostenloses Benchmarkprogramm für Festplatten empfehlen?
Dagobert
HDTuneKann jemand ein gutes kostenloses Benchmarkprogramm für Festplatten empfehlen?
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
- monk1971
Licensing information: after installation you can try out the program for 15 days. If you want to you use the program after this period you have to purchase a serial number.Dagobert hat geschrieben:HDTuneKann jemand ein gutes kostenloses Benchmarkprogramm für Festplatten empfehlen?
mfg. Dagobert
The price for a single user license is $34.95 USD or 24.95 EUR
Gruß Martin
gastkonto
Hier wurde aber HDTune und nicht HDTune Pro empfohlen - so lese ich das zumindest...monk1971 hat geschrieben:Licensing information: after installation you can try out the program for 15 days. If you want to you use the program after this period you have to purchase a serial number.Dagobert hat geschrieben:HDTuneKann jemand ein gutes kostenloses Benchmarkprogramm für Festplatten empfehlen?
mfg. Dagobert
Gruß Martin
APC SmartUPS1000XL + LANCard
WHS: HP DATA VAULT X317
Dagobert
Richtig !Hier wurde aber HDTune und nicht HDTune Pro empfohlen - so lese ich das zumindest...
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
