Freigaben über mehrere Festplatten
Zoodiax77
Beitrag von Zoodiax77 »
Da ich selbst noch keinen WHS 2011 habe, ist meine Frage an die Besitzer, ob es möglich ist, Freigabem händisch auf mehreren Platten zu legen?
Also die Freigabe "Filme" greift beispielsweise auf d: und e: zu.
WSE 2012 R2: Gigabyte Z77X-D3H - Pentium 630T - 4GB RAM - 64GB SSD (System) - 1x3TB WDgreen (alles außer Filme) + 1x3TB WDgreen (Sicherung) - 4x4TB WDgreen per Drivepool (Filme)
QNAP TS-112P: 1x3TB WDgreen (Backup - räumlich getrennt)
mobile HDD: 1x2TB Seagate STBV2000200 Expansion (Backup - räumlich getrennt)
Netzwerk: FB 7490 -> D-Link DGS 1008D -> D-Link DGS 1005D -> 2x Aiport Extreme als Access Points -> ArbeitsPC, PS3, Dreambox 8000, VU+ Solo SE, NUC (Openelec)
Re: Freigaben über mehrere Festplatten
Nein das geht nicht. Eine Freigabe kann nur sich nur auf einen Ordner auf einer Platte beziehen.
Es gibt hier aber mehrere Lösungswege.
1. Platten zusammenfassen (Raid etc)
2. Eine Platte in den Ordner einhängen. z.B. E:\Filme ist normal auf E. Der Ordner E:\Filme\Platte2 entspricht eigentlich Laufwerk D
3. Einen Ordner mit einem Hardlink einhängen. Wie 2. Nur wird ein Ordner anstelle eine Platte eingebunden.
Zoodiax77
Also ich habe jetzt mal nen Testserver mit dem neunen WHS 2011 aufgesetzt.
@Larry:
Leider verstehe ich deine Ausführungen zu 2. und 3. nicht.
Habe es so nicht hinbekommen.
Kannst du es nocheinmal einfacher erklären, wie ich einen Ordner "Filme" anlege und mehrere Ordner einbinde.
zu Punkt 3 werden Zusatztools benötigt, welche Hardlinks anlegen können.
Punkt 2 geht ohne weiter Tools.
Geh hierzu mal in die Datenträgerverwaltung. Dies findest du im Servermanager unter Speicher.
Dort Klickst du bei der gewünschten Quellpartition im Kontextmenü auf "Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern".
Als nächstes auf Hinzufügen. Anstelle eines Buchstabens wählst du hier aber einen Pfad aus. Über durchsuchen kannst du den Pfad auswählen. Somit kannst du z.B. das Laufwerk E unter dem Order d:\serverfolders\videos als Ordner Video2 einhängen.
Anschließend erreichst du über d:\serverfolders\videos\video2 oder \\servername\videos\video2 den Pfad E:\.
Zoodiax77
Dank dir. Hat geklappt.
Welche Zusatzsoft gäbe es dafür?
Ich nutze da "Link Shell Extension". Du solltest dich aber hier erst mal kurz mit den Verknüpfungsarten vertraut machen.
Zoodiax77
Ja mach ich.
Zoodiax77
@ Larry
Also die Freigabe wie in Punkt 2 beschrieben klappt zwar, ich habe aber dabei das Problem, dass sich im ServerFolder "Filme" nun nicht alle Dateien in einem Ordner sind.
Die Dateien der eingehängten Festplatte liegen in einem Extraordner. Das möchte ich nicht.
Mit Link Shell extension habe ich mich beschäftigt. Es klappt aber nicht mit einem Hardlink. Könntest du das noch mal erklären, sofern dann die Dateien der eingehängten Festplatte auch in dem selben Ordner ohne Unterordner befinden, wie die Dateien der eigentlichen Festplatte.
Soweit ich lesen konnte, funktionieren Hardlinks nur in der selben Partion und nicht festplattenübergreifend.
