WHS meldet Inkonsistenzen
ageage
Beitrag von ageage »
da Jtunes jetzt bei mir als Dienst laeuft, meldet der WHS nach Sicherung des Shares "Musik" mögliche Inkonsistenzen - natürlich weil der Dienst noch geöffnet ist. Kann ich es irgendwie "automatisieren" das die Sicherung den Dienst (Jtunes) beendet und danach wieder automatisch startet?
Danke fuer Feedback
ageage
Re: WHS meldet Inkonsistenzen
Welche Sicherung ?
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Der WHS beschwert sich nach etwa 12 Stunden, wenn Dateien innerhalb der Shares dauerhaft geöffnet sind.
Du müsstest also den ITunes-Server, bzw. den dazugehörigen Dienst, stoppen und dem demigrator genügend Zeit einräumen.
Nebenbei bemerkt: Es spielt überhaupt keine Rolle, ob die Freigabe dupliziert wird oder nicht.
Das funktioniert natürlich nur, wenn der WHS lange genug läuft.
Schickst Du den WHS dagegen regelmäßig schlafen, dürfte es schwierig bis unmöglich werden hier eine vernünftige Planung zu realisieren.
sTunTe
sTunTe hat geschrieben:Der WHS beschwert sich nach etwa 12 Stunden, wenn Dateien innerhalb der Shares dauerhaft geöffnet sind.
nur hat das nichts mit jedweder Form der Sicherung zu tun ;)
Man kann die Zeit auch verkleinern oder vergrößern in dem man einen Registrywert verändert
sTunTe
Nobby1805 hat geschrieben:nur hat das nichts mit jedweder Form der Sicherung zu tun ;)
Habe ich auch nicht behauptet. ;)
Nobby1805 hat geschrieben:Man kann die Zeit auch verkleinern oder vergrößern in dem man einen Registrywert verändert
Die "Pausenzeit" des Demigrators, ja.
Ich wüsste aber nicht, dass sich der "Beschwerdezeitraum" irgendwo einstellen ließe...
Mal ganz davon ab, halte ich den Tipp für etwas... deplaziert. ;)
sTunTe
ne du nicht .. aber schau mal in das Ursprungspost
Jeder muss selbst wissen welches Rísiko er eingeht .. ich habe bei mir die Zeit deutlich reuduziert
sTunTe
Nobby1805 hat geschrieben:ne du nicht .. aber schau mal in das Ursprungspost
Das habe ich einfach mal gekonnt ignoriert... ;)
Nobby1805 hat geschrieben:Jeder muss selbst wissen welches Rísiko er eingeht .. ich habe bei mir die Zeit deutlich reuduziert
Kannst Du ja auch.
Aber das ändert meines Wissens nichts daran das sich der demigrator nach besagten 12 Stunden über die dauerhaft geöffneten Dateien aufregt.
Eventuell reduziert sich dadurch höchstens die "Toleranz"... keine Ahnung.
Nein, er regt sich schon deutlich früher auf ... weil ich das soll will ;)
ageage
sTunTe hat geschrieben:Hallo.
sTunTe
ok,ok in Sachen Dienste und Verwaltung eines Servers bin ich absoluter Newbie! Wo und wie stelle ich also den Dienst von Jtunes und den Demigrator so ein, das Sie "zeitlich" harmonisieren? Eure Diskussion is etwas hoch fuer mich....:shock: :shock: :shock: :shock:
sTunTe
Hallo.
Apple ist für mich ein rotes Tuch... daher kann ich Dir zu JTunes rein garnichts sagen.
Bei Demigrator kannst Du nichts einstellen.
Dieser Dienst ist (vereinfacht ausgedrückt) für die Duplizierung der Dateien innerhalb der WHS-Freigaben (im Volksmund auch Shares genannt) verantwortlich.
Der Demigrator läuft permanent im Hintergrund und legt nach jedem "Durchlauf" eine Pause von einer Stunde ein.
Daher ist meine obige Aussage bezüglich der 12 Stunden nicht ganz korrekt.
Richtig wäre: Der Demigrator beschwert sich nach 12 Durchläufen.
Wie Norbert schon anmerkte kann man diesen Wert (also die Pausenzeit) zwar verändern; es ändert aber nichts an Deinem Problem.
Dem Demigrator ist bei seinen Überprüfungen auch egal, ob bei der Freigabe die Duplizierung aktiviert oder deaktivert ist.
Das interessiert erstmal nicht.
Ist eine Datei geöffnet, kann der Demigrator diese nicht duplizieren.
Was und warum JTunes nun bei Dir Dateien geöffnet hält, kann ich Dir wie schon gesagt nicht beantworten.
Wie lautet denn die genaue Fehlermeldung in der Konsole?
Welche Dateien werden als inkonsistent markiert?
Sind das Musikdateien oder irgendwelche Dateien von JTunes?
sTunTe
