Windows Phone 7 Connector Add-In
djsnappy
da es die App ja schon gibt im Marketplace, wollte ich Fragen ob jemand den Link hat zum Add-In für der WHS2011. Auf der Connect Seite sind diese nicht mehr verfügbar / Links gehen ins leere.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Traseus
Re: Windows Phone 7 Connector Add-In
Sofern das App von diesem Anbieter ist, findest Du dort auch den Rest:
http://www.whsphone.com
Gruß Sven
Gruß Sven
Ryoukou
Ja, dieses blöde Add-In ist gut versteckt, hab auch ewig gesucht
Ich mail es dir heute Abend mal. Schick mir einfach ne PN mit deiner Email Adresse.
Oder ich verlinke es hier, wenn das erlaubt ist (denke ich schon).
- felix111984
vor drei Tagen hab ich dieses App My Home Server ebenfalls aus dem Marketplace geladen... und mehrere Stunden ausprobiert es mit dem WHS 2011 zu verbinden.
Fast aufgegeben... und jetzt finde ich Infos, dass man für den WHS 2011 ein Add-In benötigt. Jetzt ist klar weshalb sich mein Windows Phone nicht verbinden will
Nur wo bekomm ich jetzt dieses Add-In für den WHS 2011 her?
Auf der Seite http://www.whsphone.com/WHSPhone2011/Download welche hier im Thread beschrieben wird heißt es nur "Coming soon!".
Auf weiteren Seiten z.B.
http://www.home-server-blog.de/2011/02/ ... rsion-1-2/
http://www.golem.de/1106/84252.html
http://windowsteamblog.com/windows/b/wi ... phone.aspx
ist zwar immer nur von diesem Windows Hoime Server 2011 AddIn die Rede, aber einen Link findet man trotzdem nirgendwo.
Eine Vorabversion gab es anscheinend auf den Microsoft Connect Seiten, aber auch hier ist nichts mehr zu finden.
Über einen Link oder eine Beschreibung wie ich zu diesem WHS 2011 AddIn komme wäre ich sehr dankbar!
Gruß Felix
Gruß Felix
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
Traseus
Da wirst Du Dich wohl gedulden müssen. Das Addin ist nun mal noch nicht öffentlich verfügbar.
Comming soon heist nun mal Kommt bald!
Alles andere, was bisher online verfügbar waren alles nur Alphas und Betas für einen bestimmten Tester Bereich. Und das die nicht ewig verfügbar sind, ist normal.
Ich warte auch auf den Release.
Ryoukou
Schade, wssx Dateien darf man nicht anhängen.
Wer es mal testen will (BETA!!), kann mir eine PN schicken.
- felix111984
Ok, ich dachte nur, wenn es schon das App offiziell im Marketplace gibt, dann sollte auch das AddIn für den WHS 2011 fertig sein.
Aber in dem Fall muss ich mich wohl noch etwas gedulden.
Danke für die schnelle Antwort!!!
sandokan
Larry hat ja freundlicher Weise die Finale Version in der Add In Liste ergänzt, siehe hier viewtopic.php?f=66&t=14896
Ein Problem habe ich noch. Nach dem Installieren im WHS 2011 wird mir unter Add In immer noch Version 1.0.0.0 angezeigt, obwohl ich vorher die RC Version 1.0.0.0 deinstalliert habe. Ist das bei euch auch so? Es müsste eigentlich 1.1.0.0 angezeigt werden. Die Verbindung zwischen WP7 und WHS 2011 funktioniert nur vereinzelt.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe
Sandokan
Sandokan
Mein HomeServer:
CT' Homer Server Vorschlag aus Heft 20/2010. WindowsHomeServer 2011. DVB-Viewer als Server mit einer Hauppauge WIN-TV HVR 3000 und einer DigitalDevices Cine S2 V6.
Ryoukou
Bei mir wird es richtig angezeigt und die Verbindung klappt auch immer...
kmd4ymh
mahlzeit in die runde
scheinbar bin ich der einzige mit dem folgenden prob:
also bei mir gibt es das problem, dass ich auf dem wp7 phone nach dem anmelden nur den ersten bildschirm mit dem inhalt settings, logout u about sehe.
habe schon deinstalliert etc.
keine änderung
über die normale https seite komme ich an alles dran, da wird auch auf dem phone alles schön im mobil skin angezeigt.
was könnte ich falsch machen?
muss auf dem wp7 phone noch ein zertifikat installiert werden?
lg u danke
Klaus
keine änderung
lg u danke
Klaus
Canterra
@ Klaus ich habe diese Problem auch, du kannst sicher unter den Benutzerdaten auch nicht den Administratorzugang einstellen, das ist bei mir nämlich auch weg
Hat jemand vll. eine Lösung?
Patrick
Patrick
WHS 2011: Biostar A740G M2L+ mit AMD Athlon 64 x2 5400+ EE; 4GB Kingston DDR-667; 1x 320GB WD3200BEVT + 1x 2,0TB HD204UI + 1x 2,0TB WD20EARS
Canterra
@Klaus Für mich habe ich eine Lösung gefunden, "My Home Server"-App deinstallieren. Handy neustarten. "My Home Server"-App installieren und dann ging es einwandfrei.
Patrick
Patrick
Menne.0201
bei mir läuft es auch sehr gut und ohne probleme.
löti
Moin...
da habe ich mal eine Frage: Welche URL akzeptiert denn WP7Connector zur Anmeldung? Mit der https://myserver.homeserver.com funktioniert es nicht.
Edit: Hat sich erledigt: Ich hatte nach Neuinstallation WHS2011 das für den Server noch nicht eingericht. Jetzt löppt es.
tnx4info löti
tnx4info löti
WHS V1: MSI miniITX Atom 1,6GHz 20GB System, 4x2TB
WHS 2011: MSI i5 2x2,67GHz 2x800GB System, 3x3TB
t-rex_2000
hallo,
ich muss den thread jetzt nochmal rauskramen........
ich hab mir jetzt auch nen whs angeschafft, funktioniert auch alles soweit, bis auf das connecten meines wp7.x mit dem whs.
habe das add-in installiert, einen webremotezugriff eingerichtet und die wp7 app 'my home server' installiert. wenn ich nun auf meinem wp7 die adresse des webremotezugriffs eingebe, verbindet es sich nicht mit dem server. habe ich was vergessen oder mache ich was falsch?
Home Server: Gehäuse: Fractal Design Arc Mini R2, Netzteil: Standard-ATX 420W, Mainboard: MSI B85M-G43, CPU: Intel Pentium G3220 Box, RAM: 2x 2GB DDR3 PC1600 Corsair XMS3, Grafik: onboard Intel HD-Graphics, Gigabit-LAN,System-HDD: SanDisk 64GB SSD, Daten-HDD: 2x 1TB Seagate HDD im Spiegelmodus, 2x 2TB WD HDD, Betriebssystem: MS Windows Server 2012 Essentials, Add-In: Lights Out, My Movies, Awieco DriveInfo, Awieco RemoteLauncher
