Beim Überprüfen der Anschlussweiterleitung…
Xmedia
Beitrag von Xmedia »
Hallo zusammen
Habe immer das Problem, dass wenn ich den Server aufwecke die Meldung kommt:
Beim Überprüfen der Anschlussweiterleitung für den Router ist ein Fehler aufgetreten.
Habe im Forum schon ein wenig geforscht:
Habe bei meinem Dlink Dir 655 UPNP aktiviert und bei der Portweiterleitung die 3 üblichen Ports weitergeleitet.
Hatte auch eine Woche lang versucht über „Virtuellen Server“ Funktion des Dlink das Problem zu lösen. Funktioniert auch so alles, ausser das Fehlermeldung auftritt nach dem Aufwecken.
In den Standby geht mein WHS dank Lights out nach 20 Minuten.
Bei einem Neustart habe ich dieses Problem nie.
Es scheint als ob der WHS zu früh eine Verbindung prüfen möchte, denn sobald ich in den Einstellungen, das ganze manuell überprüfe funktioniert es immer.
Mit freundlichen Grüßen
Xmedia
muehlberger
Re: Beim Überprüfen der Anschlussweiterleitung…
Beitrag von muehlberger »
Habe dasselbe Problem & den selben Router, allerdings sitzt mein DLink hinter einem SpeedTouch DSL Modem. In meiner Konstellation ist es mir klar, dass der WHS hier motzt, vor allem auch da ich upnp abgedreht habe. ;-)
Allerdings fkt. es bei mir auch problemlos, ausser eben dass Meldungen im Dashboard angezeigt werden & dass die Konfiguration der Domäne im Dashboard auch sagt, dass es nicht geht.
-- muehlberger
WHS: HP x312, 4GB RAM, WHS 2011
HTPC: AsRock Core 100HT
Notebooks: Sony Vaio F13, Compaq nc6120
Router 1: DLink DIR-655
Router 2: SpeedTouch 585v6
Xmedia
Hallo
Bei mir sitzt einfach noch ein DSL-Modem des Anbieters zwischen dem Netz und dem Router.
MFG
Xmedia
muehlberger
DSL-Modem oder DSL-Router? Marke/Modell?
Xmedia
Hallo
DSL-Modem Marke: Motorola
MFG
Xmedia
Xmedia
Hallo
Hat sonst niemand mehr eine Lösung ?
MFG
Xmedia
Welche Dienste hast du den bei LightsOut eintragen, die beim Schlafen gestoppt und beim wecken wieder gestartet werden ?
Kommt die Meldung auch wenn dú den WHS sofort nach dem Schlafen wieder aufweckst ?
Xmedia
Hallo
Dies sind die Services, welche eingetragen sind.
Da habe ich auch nichts verändert.
Spooler,HPMediaSmartService
Der Fehler tritt nicht jedesmal beim Aufwachen auf, nur sporadisch.
Bei meinen 3 Versuchen direkt nach dem Standby den Server HPx510 wieder aufzuwecken, tratt der Fehler nicht auf.
MFG
Xmedia
Das unterstützt meien Vermutung ...
Schau dir mal den Logfile portforwading...log an, ob da nach dem Aufwecken etwas zu erkennen ist .. evt. solltest du testweise mal ddn PortForwarding Dienst mit in die LO-Liste aufnehmen
PS ich frage mich jetzt nur, warum dieses Problem nicht öfter auftritt
Xmedia
Hallo Nobby
Da ich nicht so versiert bin farge ich kurz nach:
Soll ich die %qlogs% posten oder was meinst DU genau, oder wo ist dies zu finden.
Muss ich genau dies "ddn PortForwarding " in die Liste eintragen ? im einen Versuch zu starten ?
MFG
Xmedia
Xmedia
Hallo Nooby
Habe das besagte Log gerade gefunden, habe mal all diese Logs als Anhang dabei.
port.zip
(164.46 KiB) 114-mal heruntergeladen
MFG
Xmedia
Hast du mal in die Logs geschaut ? Das Portmapping scheint völlig falsch zu sein ... schau doch bitte mal in den Router was dort eingetragen ist und vergleiche das mit dem Inhalt des Logs
Xmedia
Hallo
Leider werde ich aus diesen Logs nicht immer schlau.
Habe die Einstellungen kurz geändert am Dlink Router DIR-655.
Von Portweiterleitung auf Virtuellen Server umgestellt.
Bild ist im Anhang.
Nach dieser Einstellung trat der Fehler wieder auf.
Im Anhang auch das aktualisierte Log.
Was habe ich denn falsch eingestellt ?
Versuch2.zip
(51.62 KiB) 105-mal heruntergeladen
MFG
Xmedia
Da ich den Router nicht kenne kann ich nur spekulieren .. auch ein Blick in das Manual hilft nicht weiter ... danach sieht die Konfiguration OK aus.
Ich würde UPNP auf dem Router deaktivieren und alle Regeln löschen .. Router booten .. WHS booten ... und wenn dann die Meldungen nicht mehr kommen die 3 benötigten Regeln von Hand einrichten
Xmedia
Hallo Nobby
Ich habe mal deine Anweisung befolgt, und alles so gemacht.
Und dann am Router die Ports für die Weiterleitung manuell wieder aktiviert.
UPNP ist deaktiviert.
Diverse Versuche gemacht.
Im Anhang sind die Logs von gestern und heute.
Der Fehler tratt vorher wieder auf.
Was könnte sonst noch die Ursache sein ?
Versuch3.rar
(2.03 MiB) 106-mal heruntergeladen
MFG
Xmedia
