Wiederherstellung Clientsystem fehlende Netzwerktreiber
Thomas_c
Beitrag von Thomas_c »
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Problem:
Mein Thinkpad T410 mit einem Windows7 64bit Professional möchte ich mit einem älteren Backup wiederherstellen.
Leider findet er mit der PC Recovery Disk keine Netzwerkgeräte. somit habe ich wie in der Hilfe beschrieben aus einem bestehenden Backupordner die Treiber auf einen USB Stick kopiert. Er findet dann aber immer noch keine zu installierenden Netzwerktreiber.
Was mache ich falsch?
Wo bekomme ich korrekte Treiber und in dem Format das ich die von dem USB Stick installieren kann.
zusätzliche Informationen:
Netzwerkkarte: Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
Bei älteren Systemen habe ich schon Backups wieder erfolgreich hergestellt Vista und Win XP.
Vielen Dank schon einmal
1 x Acer H340 (4 platten, 1 davon System, werksseitige Standarteinstellungen)
mehrere Clients unter XP/Vista/7
Re: Wiederherstellung Clientsystem fehlende Netzwerktreiber
Du brauchst einen Vista 32 Bit Treiber, da die Wiederherstellungskonsole auf Vista 32 Bit basiert.
Thomas_c
okay danke teste ich :)
Thomas_c
Ich finde aber nur .exe Treiber wo bekomme ich die korrekten Dateien für den usb stick her?
Probiere mal die Exe mit 7Zip zu entpacken.
lindolf
Beitrag von lindolf »
Oh, das Problem kommt mir bekannt vor, daher auch mein hilferuf:
Ich habe heute Nacht versucht, einen Client (Win7-System) wiederherzustellen, ohne Erfolg.
Wie in der Anleitung beschrieben, habe ich den Client von CD gebootet, die Treiber auf einem USB-Stick kopiert, doch er zeigt mir unter Netzwerkgerät (0 Geräte ) an und auch der Button "Details" und Treiber suchen/installieren bringt keinen Erfolg. Aufgrund der Geschwindigkeit hatte ich den Eindruck, die software hat sich nicht einmal "die Mühe gemacht" auf den USB-Stick zuzugreifen.
Was kann ich noch tun, damit er die Treiber erkennt?
ist es richtig, das das Verzeichnis "Windows Homer Server-Treiber.." so als Verzeichnis auf dem Stick ist? Man bekommt ja gar nicht die Chance, beim Treiber suchen, das System irgendwohin zu führen. Somit scheitert der Versuch schon im Anfangsstadium.
Wenn der Treiber nicht gefunden wird, ist es meist ein falscher Treiber.
Es muss auf alle Fälle ein Vista 32 Bit Treiber sein. Ein Unterordner auf dem USB Stick ist kein Problem.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich deine Hardware nicht kenne.
TALON-ONE
Beitrag von TALON-ONE »
Servus
Gleiches Problem mit fehlenden bzw. falschen Netzwerktreibern bei mehreren PC´s mit neueren Chipsätzen.
Beim Recovery werden die falschen Network Treiber erkannt. Auch das Entpacken des Treiberordners aus der entsprechenden Sicherung bringt keinen Erfolg.
Warum wird keine neue Wiederherstellungs CD Von Microsoft veröffentlicht? Das ist schlicht schlechter Support.
Für Tipps für das Einbinden der Treiber wäre ich dankbar.
Mein WHS
Main PC:
ASUS P8 Z68-V
Intel 2500k
8 GB RAM DDR3 1333
Lucid Logix System:
Intel HD Graphics 3000 - NVidia GTX275
WIN7 64bit
Network: Intel 82579V Gigabit
Hast du dir den 32 Bit Vista Treiber beim Hersteller heruntergeladen und auf einen USB-Stick gepackt?
Wenn es trotzdem nicht geht sollte du mal ein paar mehr Details zu den Clients nennen.
TALON-ONE
Thema hat sich erledigt, WHS2011 für 39,90.- gekauft, da funzt es wieder...
Mein WHS
Main PC:
ASUS P8 Z68-V
Intel 2500k
8 GB RAM DDR3 1333
Lucid Logix System:
WIN7 64bit
fogelvrei
Beitrag von fogelvrei »
Moin moin,
nachdem mich drei Tage das gleiche Problem in Atem hielt - zuguterletzt habe ich mich für´s Neuaufsetzen des Client entschieden ....
Aber es ließ mir dennoch keine Ruhe ...
Bei der Recherche half mir das Forum hier gut weiter, dafür vielen Dank an die Macher!!
Hier ein PDF meiner bisherigen Erkenntnisse in Wort und Bild.
Es scheint wahrlich ein Problem der Win7-64 Treiber und der Win32 Recovery zu sein ....
Wenn mein System wieder ganz instand ist, versuche ich mal probehalber eine Recovery - mit dem nunmehr geladenen Server zu starten - und geb dann kurze Meldung ob das ging ... (Was meint, ob der Client aus der Recovery mit dem nachgeladenen Treiber konnektiert)
Vielleicht ist hilfreich für die nächsten, die am gleiche Problem nach einer Lösung suchen ....
Ciao,
Johannes
PROBLEM--Recovery-Treiber.pdf
WHS H340-Recovery Client PC Fehler Treiber
(507.9 KiB) 467-mal heruntergeladen
Wie ich schon oben geschrieben habe, benötigt man definitiv Vista 32 Bit Treiber.
Wenn man ein 64 Bit Client hat, funktionieren die Treiber aus der Sicherung nicht.
derjackistweg.de
Beitrag von derjackistweg.de »
Tag zusammen,
leider sind die Antworten hier ein Zeichen von "keine Ahnung" aber trotzdem mal was gesagt. Eine .exe kann ist komplett nutzos in der Wiederherstellungskonsole! Das hat überhaupt nichts mit 32bit, Hardware oder ähnliches zu tun.
Wenn man keine Ahung hat ist es manchmal besser einfach die Hilfetexte von MSFT zu lesen.
"Wo finde ich die Treiber für die Hardware?
1 von 1 fanden dies hilfreich - Dieses Thema bewerten.
Letzte Aktualisierung: März 2011
Betrifft: Windows Home Server 2011
Je nach der neuen bzw. wiederhergestellten Computerhardware enthält das Windows 7 PE-Wiederherstellungsmedium möglicherweise nicht alle Treiber für die Speicher- und Netzwerkadapter (auch bezeichnet als Netzwerkschnittstellenkarte), die erforderlich sind, wenn Sie den wiederhergestellten Computer neu starten. Ermitteln Sie die fehlenden Treiber, suchen Sie nach ihnen auf dem vorliegenden Medium oder auf der Website des Herstellers, kopieren Sie sie auf ein Flashlaufwerk, und kopieren Sie sie dann während der vollständigen Systemwiederherstellung vom Flashlaufwerk auf den neuen bzw. wiederhergestellten Computer.
Kopieren von Treibern aus einer Sicherung auf ein USB-Flashlaufwerk
Wenn ein Computer gesichert wird, werden die Treiber für den Computer in der Sicherung gespeichert. Wenn das Wiederherstellungsmedium nicht alle benötigten Treiber enthält, können Sie eine Sicherung für den Computer öffnen und die Treiber dann auf ein USB-Flashlaufwerk kopieren.
So kopieren Sie Treiber aus einer Sicherung auf ein USB-Flashlaufwerk
1. Öffnen Sie auf einem anderen Computer das Dashboard.
2. Klicken Sie auf Computer und Sicherung, und klicken Sie dann auf den Computer, für den Treiber erforderlich sind.
3. Klicken Sie auf Dateien oder Ordner für den Computer wiederherstellen. Der Assistent zum Wiederherstellen von Dateien oder Ordnern wird geöffnet.
4. Klicken Sie auf die letzte erfolgreiche Datensicherung, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
5. Klicken Sie auf ein beliebiges Volume, um es zu öffnen, und klicken Sie anschließend auf Weiter. Daraufhin wird ein Fenster mit den Dateien und Ordnern in der Sicherung geöffnet.
6. Verbinden Sie das USB-Flashlaufwerk mit einem USB-Anschluss des Computers, und kopieren Sie dann den Ordner "Treiber für die vollständige Systemwiederherstellung" auf das USB-Flashlaufwerk.
Hinweis
Möglicherweise müssen Sie auf Eine Ebene nach oben klicken, bis Sie zum Stamm des Systemvolumes gelangen.
7. Entfernen Sie das Flashlaufwerk, und verbinden Sie es dann mit dem Computer, der wiederhergestellt wird.
Sie können das USB-Flashlaufwerk verwenden, um die Treiber für den Computer zu installieren, wenn Sie diesen wiederherstellen. Der Assistent zum Wiederherstellen sucht nach weiteren Treibern auf diesem USB-Flashlaufwerk, während der Assistent für die vollständige Systemwiederherstellung ausgeführt wird. Sie werden auf jeden Fall den Treiber für den Netzwerkadapter und die Treiber für die Speichergeräte benötigen."
Quelle: http://technet.microsoft.com/de-de/library/find-driver
LianLi Q25, Asus miniITX, i5, 3x3TB Software RAID 5, SSD System
derjackistweg.de hat geschrieben:leider sind die Antworten hier ein Zeichen von "keine Ahnung" aber trotzdem mal was gesagt.
Aber leider ist dir gar nicht aufgefallen, dass in diesem Thread von WHS v1 die Rede ist und du zitierst einen Text der sich auf WHS 2011 bezieht :(
@derjackistweg.de
Meine "Keine Ahnung" aussage führt wenigstens zum Ziel im Gegensatz zu deinem Beitrag.
Abgesehen davon, dass die Anleitung für WHS 2011 ist, wird hierbei nicht auf den Fall eingegangen, dass der Hersteller als Treiber nur eine Ausführbare EXE-Datei liefert.
Und die Treiber aus der Sicherung gehen auch nur, wenn es ein zum WHS passendes Betriebssystem ist. Erst seit WHS 2011 gibt es einen 32 und 64 Bit Wiederherstellungsmodus.
