So Hallo,
Folgende Sache nervt mich jetzt die letzten zwei Tage.
Ich habe einen Acer Easy Store H340, besetzt mit 1 TB Festplatten.
Auf diesem Server ist meine Musiksammlung sowie einige Filme und Private Daten abgespeichert. Die Musik sammlung wird von einem SONOS System angesteuert.
die letzten tage bekam ich schon immer etwas Schwierigkeiten wenn ich auf den Server zugreifen wollte, gestern beim Musik hören in der Küche ging dann teilweise gar nichts mehr, jetzt ist rebbo.
Ich bekomme keine Verbindung mehr zu dem Server.
Habe schon Kabel geprüft, versucht Software zu Installieren aber diese Versucht immer wieder zu dem HS Kontakt aufzunehmen was natürlich nicht geht.
Habe hier einiges gelesen aber nicht alles verstanden, dazu fehlt mir die Zeit und das Wissen, da ich aber nicht das Teil zum Händler bringen will frage ich hier nach.
Mag sein das es schon Themen dazu gibt, sendet mir den Link ich schaue nach zum selber suchen habe ich zuwenig Zeit, da ich Kurierfahrer bin, heute sollte eigentlich UWST gemacht werden.
Also weiter, ich habe etwas von Remotdesktopverbindung gelesen, hab ich probiert, funktioniert wenn 3 Platten raus sind und dann auch erst nach einer Zeit, möglich das dass Teil erst eine zeit braucht um erkannt zu werden.
Tu ich alle 4 rein und versucht es dann, geht es nicht mit der RDP, er findet keine Verbindung und erzählt mir dann was von nicht gefunden mit 3 Punkten.
Ich habe keine Ahnung was da los ist, evtl. ein Virus ? Antivirussoftware ist nicht mehr aktuell, aber wieso bekomm ich dann teils Kontakt ?
Helfe schriftlich wo ich kann, wenn es die Tage nicht geht, kommt ein neuer her und den anderen reparier ich wenn ich Rentner bin, so in 25 Jahren.
Thx for Helping,
Sunny
Findet Heimserver nicht mehr
Sunny121
Re: Findet Heimserver nicht mehr
Wenn du nur eine Platte (also die Systemplatte im untersten Slot) eingesteckt hast dann kommst du mit RDP auf den Server ...
dann steckst du eine nach der anderern Platte hinzu und schaust was passiert
Ich vermute das eine Platte defekt ist ... in welcher Farbe leuchten oder blinken wenn der H340 hängt die LEDs (vorne UND hinten) ?
Sunny121
Hi Nobby,
erstmal Thx für die schnelle Antwort. Ich habe gestern oder war es vorgestern ???? egal alle 4 Platten drinne gehabt und nach einiger Zeit auch Zugriff über die RD bekommen.
Allerdings musste ich dann weg und als ich heimkam hat mir ein kurzzeitiger Stromausfall in der Gegend alles runtergefahren.
Soweit so gut, bin nicht mehr dazu gekommen das alles zu testen.
Stellen wir uns einfach mal vor ich käme mit der RD auf den Server, habd diese Windowskonsole und kann meine Daten irgendwie lesen, was tu ich ?
setze ich alles zurück ? wenn ja wo und wie, bei meinem MP3 Player wenn der nicht mehr geht, gibt es so ein kleines Loch, da ne Nadel rein und schon wird alles neu gestartet, Okay Daten sind dann auch weg, wollen wir
ja hier beim Server nicht, also was tu ich damit der Server im System wieder erkannt wird .
Oder sollte ich erstmal mit einer Festplatte, die wo geht starten und dann die anderen rein wegen der Sicherheit ?
Wie sieht das überhaupt aus, braucht der Server die Platte überhaupt ? ist das System nicht irgendwo ausserhalb der Platte gelagert ? so auf ner kleinen XXX Platte im Server ?
Irgendwie lob ich mir den alten AMIGA, da konnte man das BS neu aufspielen und fast alles war wieder da
Ich danke Dir erneut für die Hilfe, wenns mal nen Transport brauchst
Grissle
Grissle
das ist im H340-Handbuch (das auf der Einrichtungs-CD) recht gut beschrieben ... du startest den H340 neu und drückst gleichzeitig die Resettaste (hinten) .. dann blinkt das i rot und der H340 geht in den Recoverymodus ... dann gibt es 2 Optionen, Wiederherstellen des Servers (Daten bleiben erhalten) oder Werkseinstellungen (alles neu)Sunny121 hat geschrieben:setze ich alles zurück ? wenn ja wo und wie, bei meinem MP3 Player wenn der nicht mehr geht, gibt es so ein kleines Loch, da ne Nadel rein und schon wird alles neu gestartet, Okay Daten sind dann auch weg, wollen wir
Nein, das Betriebssystem ist auf der 1. Partition der 1. HDD .. der Vorschlag nur mit einer Platte zu starten basiert auf der Vermutung, dass eien Platte defekt ist und dadurch die Funktiin des WHS störtOder sollte ich erstmal mit einer Festplatte, die wo geht starten und dann die anderen rein wegen der Sicherheit ?
Wobei "fast alles" etwa 0,1 % des Funktionsumfangs eine aktuellen Windows-Systems ist
Irgendwie lob ich mir den alten AMIGA, da konnte man das BS neu aufspielen und fast alles war wieder da![]()
Sunny121
okay, scheint alles nichts zu fruchten, ich habe mir jetzt eine andere Netzwerkfestplatte geholt und Spiel meine Musik erst mal drauf um dann zumindest musikalisch versorgt zu sein.
Gehen wir also vom Worst Case aus oder wie das heisst ;
ich bekomm keine Verbindung mehr, beim Windows system würde ich jetzt her gehen, meine CD rausholen, und alles Platt machen BS neu drauf spielen,
wie sieht es hier beim Server aus ?
Einen "technischen" Defekt schliese ich jetzt erst einmal aus, bleibt ein Software Problem, kann es evtl. sein das dass Problem von meinem Rechner ausgeht ?
Okay, dann müsste er ja aber vom SONOS System erkannt werden was er ja auch nicht tut.
Also, kann ich Das System Platt machen und neu aufspielen oder soll ich es lieber lassen ?
Würde dann die 3 anderen Platten raustun und die eine welche nehmen die von Anfang an dabei war.
Thx.
Sunny
Thx.
Sunny
nee, ich würde alle Platten drin lassen und eine "Wiederherstellung des Servers" durchführen
