Kein Zugriff über LAN auf den WHS
egati
Hey,
Nachdem ich mich jetzt schon seit 2 Tage nur noch mit meinem WHS ärgere, hab ich mich heute bei regestriert und hoffe ihr könnt mir helfen...
Das Problem steht grundsetzlich schon im Titel.
Ich kann über LAN nicht auf meinen WHS zu greifen. Er schreibt etwas von falschen Passwörtern und nicht übereinstimmenden Usern. Wenn ich allerdings von auswärts via VPN verbinde funktioniert das ganze einwandfrei
Das ganze fing erst vor ein paar Tagen davor rannte der Server ein halbes Jahr völlig Problemlos.
Was ich schon versucht habe:
Router neu gestartet.
Server sowie jegliche Rechner neu gestartet.
Daten vom Server geholt und neu aufgesetzt.
Beide Netzwerkkarten (onboard bzw Intel) versucht
Win 7 Rechner neu aufgesetzt.
Wenn ich die Connector Software installieren möchte läuft das so ab:
Er sucht den Server, er installiert und wenn ich dann das Server PW eingeben soll hängt sich das Programm auf und danach sagt er das das Passwort falsch ist.
Alle Rechner sind aber mit dem Internet verbunden und ich kann den Server auch im Lan Pingen.
Was auch sehr verwunderlich ist: Seit ich den Server neu installiert habe klappt die Remote unterstützung vom Router nicht mehr, er versucht es zu aktivieren kann die Seite aber schon lokal nicht anzeigen. Das hat vorher allerdings auch funktioniert.
Langsam ist es echt zu verzweifeln weil ich den Fehler nicht finden kann.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Fall's notwendig:
Router ist ein d-link 655
Asus M4A88TD-M
AMD Athlon II X2 235e undervoltet
4G Corsair Ram
Derzeit nur eine Samsung F4 Festplatte
Intel Netzwerkkarte
Fall's notwendig:
Asus M4A88TD-M
4G Corsair Ram
Intel Netzwerkkarte
Re: Kein Zugriff über LAN auf den WHS
Welchen Patch-Level hat denn jetzt dein Server ?
Was meinst du VPN ? Hast du JETZT VPN-Unterstützung auf dem WHS installiert ?
Stimmen Datum, Uhrzeit und Zeitzone auf dem WHS zu den Clients ?
und was hast du "vor ein paar Tagen" verändert ?
egati
Aktuellste Patches
Verändert: Ich hab 2 neue Festplatten rein gesteckt.
Die VPN hatte!!! ich eingerichtet wie es bei euch am Forum erklärt wurde ( viewtopic.php?f=45&t=1251 )
Ich war gerade am Daten runter kopieren und musste aber zur Mutter meiner Freundin fahren und dort konnte ich mich dann via VPN einwählen und mit Teamviewer hantieren. Wieder zu Hause angekommen dachte ich der Spuk sei vorbei, aber nichts dergleichen.
Ich konnte zwar via Teamviewer mir den Desktop anzeigen lasssen und drauf "arbeiten" allerdings kam ich nicht mehr zu den Daten.
Jetzt ist alles neu drauf und ich komme mit der Connector Software genau so weit wie oben beschrieben. Von außen verbinden via VPN funktioniert aber einwandfrei, das haben wir vor nicht mal 10 mins getestet...
4 Fragen .. 2 Antworten ...
erste dachte ich (VPN hatte ...) jetzt wäre VPN nicht mehr aktiv .. und dann schreibst du von "vor 10 Minuten" ...
egati
Der Springende Punkt ist, ich komm über das normale LAN nicht auf den WHS weil er sagt das Password falsch. Neustarten hilft nicht und connector neuinstallation geht nicht weil er sie nicht abschließen kann.
nochmal zu den Fragen:
Ja ich habe jetzt die VPN unterstützung wieder installiert.
Alle Zeiten im Netzwerk stimmen über ein. PC's - Server - Router
Verändert: ich habe 2 neue Festplatten hin zu gefügt
Was ein Patch LVL ist weiß ich net... aber er hat alle Updates von MS drauf.
Ich hoffe jetzt ist alles richtig beantwortet.
lg
lg
Wenn ich deine Konfiguration sehe, dann scheint es so als ob du einen Monitor am WHS hast ?
und da kannst du dich mit Administrator / PW-dazu anmelden ?
kannst du dort die Konsole aufrufen ? Dann schau bitte unter Einstellungen > Ressourcen nach welche Version dort die Zeile "Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.3436.0" anzeigt ...
Sind die beiden neuen Platten schon vollständig hinzugefügt oder nur eingebaut ?
PS auch die Zeitzone muss stimmen ...
egati
Momentan hängt ein Monitor dran, sobald wieder alles geht hänge ich den wieder ab.
Ich kann mich vom PC aus gar nicht auf dem Homeserver anmelden!
Festplatten sind komplett hinzugefügt.
Zeitzone mußte ich gerade ändern!
egati
Okay, danke das war's.... die Zeitzone war's...
tut mir leid ich dir wegen 2 Klicks so viel Zeit geraubt hab... =/
