Festplatten Konfiguration unter WHS 2011
Amadis
Beitrag von Amadis »
ich muss leider meinen Server neu aufsetzen, da meine Systemplatte gestorben ist. Aus irgendeinem Grund wird mir beim Booten von der DVD die Option "Server Neuinstallation" nicht angeboten. Aber egal ... ich habe mich jetzt entschlossen, meine Daten von den Datenplatten auf ein externes Raid zu kopieren, den Server komplett neu zu installieren und danach die Daten zurückzukopieren.
Da ich jetzt den Server ohnehin neu aufsetzen muss, überlege ich, ob ich gleich auf den 2011er umsteigen soll. Problem ist, dass ich insgesamt neben der Systemplatte 9 x 2 TB Platten im Server eingebaut habe. Die Systemplatte und fünf von den Datenplatten laufen über den Boardcontroller, die anderen vier Datenplatten über zwei Controllerkarten mit je zwei Anschlüssen (PCI-E kurz). Wie verwaltet der neue Server eine solche Konstellation? Soweit ich bisher heraus gefunden habe, kann man die Platten ja nicht wie im alten Homeserver in einen großen Pool zusammen fassen. Ich könnte die fünf Platten, die über den Mainboard-Controller laufen, ja in einen Raidkomplex zusammenpacken, aber die vier anderen wären wohl dann nur einzeln ansprechbar. Sehe ich das richtig und hat schon jemand einen Tipp, wie man mein System da am besten einrichten würde, bevor ich mir die Lizenz kaufe? Danke!
Grüße aus der Schweiz
Mike
WSE 2012: ASUS Sabertooth X58, i7 950, LianLi PC-D8000B, 24 GB RAM, 1 x 256 GB Samsung SSD (System), 8 x 6 TB + 3 x 4 TB WDRed Daten, 1 x 500 GB Serversicherung
WS1: ASRock P55M Pro, Core i5 750, 8 GB RAM, nVidia GTS-450, Crucial SSD 256 GB, Seagate 2 TB, Win 7 Pro x64
WS2: ASUS Sabertooth, i7 950, CoolerMaster CM 690 II, 12 GB RAM, nVidia GTX 260, HD 500 GB Samsung + HD 500 GB WD, Win 7 Pro x64
WS3 (Media-PC): Asus P8P67-M PRO, Intel Core i5 2300 2.8GHz, 8 GB RAM, Lian Li PC-A05NB, Asus GTS-450 DirectCU 1GB, SSD 120 GB OCZ, Win 7 Pro x64, XBMC
Re: Festplatten Konfiguration unter WHS 2011
Amadis hat geschrieben:...hat schon jemand einen Tipp, wie man mein System da am besten einrichten würde...
Eher nicht. Es gibt zig verschiedene Varianten, wie man die Platten verwalten kann.
Was davon das beste ist, läßt sich daher nicht beantworten. Das ganze hängt dann von dem eigenen Geschmack und der Art der gespeicherten Daten ab.
Folgendes ist möglich:
- Einzelplattenverwendung.
- Raid über Windows (Softwareraid - Dynamische Datenträger)
- Raid über den Controller (meist Softwareraid)
- Driveextender Addins - aktuell alle noch in der Betaphase
Bei den Raid können dann natürlich noch verschiedene Raid-Levels verwendet werden und zusätzlich lassen sich die einzelnen Varianten noch kombinieren.
Ich nutze folgende Variante:
- Eine Systemplatte (320 GB) als Einzelplatte
- 3 * 2 TB Platten als Einzelplatten für Daten
- 2 * 2 TB als Spanned Volume über Windows eingerichtet für meine eine Freigabe mit mehr als 2 TB
- 1 * 2 TB für Serverbackup.
Amadis
Hallo Larry,
danke für die Antwort.
Hm, ich bin da leider nicht soooo bewandert, was Raidkonfiguration angeht. Ich dachte eigentlich, die 5 x 2TB, die auf dem Board gesteckt sind, mit RAID 5 zu betreiben, das wären ja dann soweit ich weiß 8 TB Kapazität. Das könnte ich dann als einzelne Freigabe für meine vielen Videos verwenden. Wie funktioniert das mit dem Software-Raid in Windows? Davon hab ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Bedeutet dynamisch, dass man diesen Raid auch erweitern kann, falls er zu klein werden sollte? Ich würde alle internen Platten als Datenplatten betreiben, weil ich die Sicherung auf die externen Platten machen würde.
Danke schonmal :-)
Mike
Grundsätzlich lässt sich jedes Raid erweitern.
Da ich absolut kein Raid-Fan bin, habe ich selbst noch kein Raid 5 eingerichtet.
Aber bei Google solltest du diesbezüglich mit Sicherheit fündig werden. Das gibt es ja nicht erst seit Server 2008.
