Welches Motherboard ?
				Philipp 1
Mein alter WHS der so oder so weg musste (Pentium 4 3,4 GH) hat sich jetzt selbst zerstört.
Jetzt brauche ich ein neues Motherboard da wollte ich eins mit onboard Grafik+Prozzesor nehmen dazu wollte eins von diesen beiden nehmen http://www.amazon.de/ASRock-PV530-Mainb ... 255&sr=1-1
oder http://www.amazon.de/ASRock-AD410PV-Mai ... =de_a_smtd
Welches ist sparsamer und welches reicht für die Rechenleißtung(Sichern,Datentransfähr im Netz,gelegendliches Zugreidfen auf WHS Homeserver Website)?
Da ich auch ne neue System HDD brauche würde ich die nehmenhttp://www.amazon.de/Western-Digital-WD ... 373&sr=1-1
WHS
MSI MS 7091
Pentium 4 HT (3.4 GH)
						MSI MS 7091
Re: Welches Motherboard ?
Wenn die Rauchwolke aufsteigt, dann ist die Entscheidung wenigstens eindeutig!
Keines davon!
Bei allen erhältlichen Boards mit fix verbauter CPU bist du ziemlich eingeschränkt, was sowohl Leistung, als auch Ausbau betrifft.
Ich würde derzeit einen kleinen i3-2100 empfehlen, bei dem auch die Auswahl des Motherboards viel größer ist. Der ist ähnlich sparsam wie Atom & Co, hat aber bedeutend mehr Power zur Verfügung, wenn es drauf an kommt.
							Gratuliere!Philipp 1 hat geschrieben:Mein alter WHS [...] hat sich jetzt selbst zerstört.
Ganz ehrliche Meinung?Jetzt brauche ich ein neues Motherboard da wollte ich eins [...] von diesen beiden nehmen [...] oder [...]
Keines davon!
Ich kann mich da meinem Vorredner nur voll und ganz anschließen.
Falls du es aber dennoch anders machen willst, solltest du mindestens ein Board mit einer DualCore CPU nehmen (z.B. Intel D525 oder AMD E-350)
Zum Stromsparen passt auch die Festplatte nicht so wirklich. Besser gleich eine 2TB Platte mit 5400 Umdrehungen/Min nehmen. Die braucht weniger Strom als die genannte Platte und bietet mehr Speicherplatz.
				Philipp 1
Ich nehm glaub ich ein Dualcore onboard vll. den Atom 330
http://www.amazon.de/Asrock-A330GC-Main ... 261&sr=1-1
Platten hab ich ja noch. 2*2 TB und die 500GB wollte ich ja nur als Systemfestplatte nutzen.
Dass falls die mal ausfällt ich nicht alle Dateien futsch hab.
WHS
MSI MS 7091
						MSI MS 7091
Wenn es unbedingt ein ATOM sein soll, dann doch eher ein aktuelles Modell. Der Chipsatz des Atom 330 ist nicht so wirklich sparsam.
Besser geeignet ist ein D525 mit einem NM10 Chipsatz.
				Philipp 1
Also so etwas http://www.amazon.de/Asrock-AD525PV3-Ma ... 670&sr=1-2larry hat geschrieben:Wenn es unbedingt ein ATOM sein soll, dann doch eher ein aktuelles Modell. Der Chipsatz des Atom 330 ist nicht so wirklich sparsam.
oder dass http://www.amazon.de/Intel-Innovation-D ... 425&sr=1-1
WHS
MSI MS 7091
						MSI MS 7091
Schon eher.
Du solltest aber beachten, dass diese billigen Boards nur 2 Festplattenanschlüsse haben.
Etwas besser wären dann z.B. auch AMD Boards mit einem E-350. Das hat man auch schon gleich 4 * SATA + einen E-SATA Anschluss:
http://geizhals.at/deutschland/a610927.html
				Philipp 1
Ich wollte das billige Mainboard nehmen und dazu ein Sata Controller mit 8 Sata an den PCI
							WHS
MSI MS 7091
						MSI MS 7091
 ) 8x-SATA-Controller schon um läppische 264 Euro erhältlich ist.
Meiner Meinung nach ist da ein ausgewachsenes Motherboard mit 4-6 SATA-Ports (samt empfohlenen i3-2100) und irgendwann vielleicht ein einfacherer Zusatzcontroller die günstigere Lösung.
							Ganz kurze Recherche (Geizhals -> SATA-Controller -> 8x) hat ergeben, daß der billigste (ich sag bewußt nicht günstigste!Philipp 1 hat geschrieben:Ich wollte das billige Mainboard nehmen und dazu ein Sata Controller mit 8 Sata
 ) 8x-SATA-Controller schon um läppische 264 Euro erhältlich ist.Meiner Meinung nach ist da ein ausgewachsenes Motherboard mit 4-6 SATA-Ports (samt empfohlenen i3-2100) und irgendwann vielleicht ein einfacherer Zusatzcontroller die günstigere Lösung.
Nun, PCI hat eine sagenhafte Bandbreite von 33 bzw. 66 MHz. Der daraus resultierende Datendurchsatz geteilt durch 8 Ports ergibt eindeutig Freude...an den PCI
Bei mir hat die Recherche bei Geizhals mit SATA-Raid, 8x und PCI eine Ergebnismenge von 0 Treffern geliefert.
Ich denke das sagt schon alles...
Hallo Larry!
Ich hab mich offensichtlich zu sehr an die 8 Ports gehalten, die auch nur in der Kategorie RAID-Controller vorkommen (aber als JBOD...).
Aber gibt es nicht auch Adapter von PCI nach PCI-E?! <duck&weg>
							Jetzt, wo du es sagst...larry hat geschrieben:Bei mir hat die Recherche bei Geizhals mit SATA-Raid, 8x und PCI eine Ergebnismenge von 0 Treffern geliefert.
				Philipp 1
Dann nehm ich mir einen 2-4* SATA controller und steck die anderen Festplatten an den USB. Gehäuse für USB SATA hab ich so oder so noch. Die geschwindigkeit sollte dabei ja nicht wesentlich beeinflusst werden.
							WHS
MSI MS 7091
						MSI MS 7091
Nur Zwecks Info: USB liefert unter Idealbedingungen 30 MB in der Sekunde. Aktuelle SATA Platten übersteigen teilweise 100 MB.
Zusätzlich kann es Probleme mit der Verbindung kommen. Dies passiert aber wohl nur bei einigen USB-SATA Controllern.
							...und daß gerade dein USB-Controller auch davon betroffen ist, merkst du erst, wenn deine Daten bereits im Nirvana sind...larry hat geschrieben:Dies passiert aber wohl nur bei einigen USB-SATA Controllern.
